HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nach Multswitch wechsel kein ARD/ZDF/Arte HD mehr | |
Nach Multswitch wechsel kein ARD/ZDF/Arte HD mehr+A -A |
Hendrik1978
#1 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:11 | |
Moin Moin Ich hab jetzt schon viel gelesen, aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich hab ein Quaddro LNB an der Schüssel. Hatte bis dato an allen 4 Kabeln aus dem LNB direkt die Receiver dran gehabt. Alle gewünschten Sender, ob HD oder SD waren zu empfangen. Wollte jetzt einen Multiswitch dazwischen bauen. Folgender wurde beschafft: Smart Titanium MS5/8ES Nach Anschluss des Multiswitches kann ich bei 3 Zimmer alles enpfangen. Im Schlafzimmer ist alles empfanbar, auch die freien HD Sender wie ARD/ZDF HD. Im Wohnzimmer wo ich einen Technisat Receiver für HD+ habe, fehlen mir nach der Umstellung aber ARD/ZDF/ARTE HD. Bei Direktanschluss ging alles. Woran kann das nun liegen? Bin da jetzt am Ende mit meinem kleinen Latein! Danke für die Hilfe Hendrik |
adiclair
#2 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:26 | |
Tach auch, also, genau welches LNB (Hersteller und Modell-Nr.) werkelt an deiner Schüssel (das sollte erst mal geklärt werden)
Quelle [Beitrag von adiclair am 13. Mrz 2012, 16:27 bearbeitet] |
Hendrik1978
#3 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:44 | |
Nach diversen Umklemmungen und Versuchen, viel mir ein Bauteil in die Hand, was ich dann einfach mal dazwischen gebaut hab: SIV 20 F In-Line Amplifier von Vialuna Digital Technology (950-2400Mhz, Gain 20dB, 15VDC) Nun ist der Pegel bei 100 und im gelben Bereich, wenn er denn mal auf 99 fällt ist er im grünen, aber ich habe wieder ARD HD und co. Ist es auf Dauer schlimm wenn der Pegel bei 100 ist? Muss ja das Signal zu schwach gewesen sein... Auf dem LNB steht nur Edition 2, mehr kann ich da nicht finden... Gruß Hendrik |
tom_ktom
#4 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:08 | |
Zumindest ist der Multiswitch schon mal für das LNB geeignet. Mich wundert allerdings, dass der Verstärker so viel ausmacht. Wie lang sind denn die Kabellängen zu den einzelnen Receivern und wer hat die Schüssel ausgerichtet? |
KuNiRider
#5 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:48 | |
Die spannende Frage ist: Wo wurde dieser unsäglich Inlineverstärker dazwischen geschaltet? Laut der Smart-Homepage ist der MS nämlich nicht Quad-tauglich ... |
tom_ktom
#6 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:11 | |
Doch soll er laut Homepage sein. Da ist rechts unter der Abbildung des MS ein Logo, das besagt "Quadtauglich/Quad capable". http://www.smart-ele...r/1048-ms-58-es.html |
KuNiRider
#7 erstellt: 14. Mrz 2012, 11:47 | |
Da hst du recht ... ich hatte nur die technischen Daten gelesen und demnach könnte er es nicht Bei der Anfälligkeit + ungleichheit der Ausgänge + Übersprechen zwischen den Ausgängen von Quad-LNBs - würde ich trotzdem ein Quattro-LNB empfehlen. |
Hendrik1978
#8 erstellt: 14. Mrz 2012, 13:42 | |
Ich hab in hinter den Ausgang des Multischalters gesetzt, wo ich die Empfangsprobleme hatte... Und damit wurde die behoben! Warum weiß ich nicht, hauptsache es läuft! *smile* Danke für eure Hilfe Gruß Hendrik |
Kein ARD-HD / ARTE HD / _hennich_ am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 7 Beiträge |
Kein HD-Empfang (ARD, ZDF, ARTE) Marco78 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 10 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
ARD, ZDF & Arte HD sind weg . EKOisGPSy am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 7 Beiträge |
KEIN ARD HD,Zdf HD aber Arte HD Flori1990 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme bei ARD/ZDF/Arte HD Quietscheente am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 14 Beiträge |
ARD/ZDF & Arte HD Sender weg. EKOisGPSy am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
Kein ARD/ZDF/ARTE HD - aber WDR/Phoenix/BR HD TheSaint2k4 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 5 Beiträge |
42PFL7406k - kein Ard hd kleiner-ganove am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 28 Beiträge |
Kein Empfang von ARD ZDF Arte RTL in hd swades am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 28 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedEhrenfried_Karl-Heinz
- Gesamtzahl an Themen1.551.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.499
