HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Einkabelsystem - Seit Receiverwechsel fehlt Pro7/S... | |
Einkabelsystem - Seit Receiverwechsel fehlt Pro7/Sat1 Gruppe+A -A |
aulnd
20:02
erstellt: 21. Feb 2011, |
Hallo, wir wohnen in einem Denkmalgeschützten Gebäude und sind vor ca. 2 Jahren auf Digital-Sat Empfang umgestiegen. Aus Gründen des denkmalschutzes musste bei uns ein Einkabelsystem installiert werden. Bisher hatte ich damit auch keine Probleme. Ich schaute bisher über einen normalen Röhrenfernseher mit externem Receiver der Marke Skymaster, alle Sender der Pro7/Sat1 Gruppe waren in guter Qualität zu empfangen. Nun bin ich auf ein neues Gerät umgestiegen, und zwar den Samsung LE 37 C679 lcd-tv mit integriertem dvb-s Receiver. Also angeschlossen, Suchlauf gestartet, soweit lief auch alles wunderbar. Erst später fiel mir auf dass die Sender der oben genannten Gruppe, die alle auf einem Transponder liegen, komplett fehlen. Auch ein erneuter Suchlauf brachte kein Ergebnis. Schließe ich meinen Skymaster-Baumarkt-Receiver an und suche dort findet er die Sender sofort, ich schließe also das Einkabelsystem an sich als Fehlerursache eigentlich aus! Auch ein manuelles Eingeben der versetzten Frequenzen im Suchlauf führt zu keinem Ergebnis.. Pegel 0, Signalstärke 0 auf dem entsprechenden Transponder! Beim externen Receiver ist dieser aber sogar einer mit dem besten Pegel. Ist der Transponder eventuell vom integrierten Receiver aus gesperrt? Ich habe mal gehört die Transponderfrequenztabelle ist in diesen integrierten Receivern nur unvollständig belegt. Leider weiss ich nicht wirklich weiter und würde mich über kompetente Beratung sehr freuen. Was könnte hier das Problem sein? MfG |
catte_de
17:37
erstellt: 15. Mai 2011, |
Hallo, gibt es dafür schon eine Lösung? Ich habe ebenfalls einen Skymaster DCI 9410 Receiver ohne Probleme über GP31D+Zusatzmodel betrieben: SAT1/PRO7 perfekt. Seit gestern habe ich einen Samsung UE37D6500 im Einsatz und bekomme über den integrierten SAT Receiver kein SAT1/PRO7 mehr. Bin für jede Idee dankbar! |
raceroad
18:08
Falls GP31D um das Modul TP 104 ergänzt wurde: Lösche mal die Sender des ![]() [Beitrag von raceroad am 15. Mai 2011, 18:20 bearbeitet] |
catte_de
18:48
Danke für die superschnelle Antowrt. Der GP31D wurde mit dem Umrüstkit 78647 (von König) ergänzt. Damit waren wieder alle Sender des TP 107 empfangbar. Im Samsung habe ich nun gar keine Sender mehr aus dem TP 107 aufgeführt. Der findet diese offenbar nicht. Laut Beschreibung des Umrüstkits sollten auf 12.545 GHz / 22.000 MSym/s die Sender liegen. Aber hier habe ich Signal O! |
raceroad
19:07
Das kann sein, Du musst aber in der Beschreibung genau darauf achten, ob der Transponder auf 12545 MHz lediglich als empfangbar gelistet ist, oder ob er tatsächlich noch mit dieser Einstellung zu empfangen sein soll. Mit welcher Frequenz ist Pro7 im Receiver von Skymaster gelistet? |
catte_de
19:29
Ich habe nochmals nachgeschaut. Die Sender sind im Skymaster auf 12544MHz und nachdem ich beim Samsung dies jetzt mal manuell eingestellt habe, sind jetzt auch plötzlich SAT1 und Pro7 wieder da. Beim automatischen Suchlauf hat er diese leider, da vermutlich geringere Signalstärke, übersprungen. DANKE! ![]() |
Einkabelsystem - Seit Receiverwechsel fehlt Pro7/Sat1 Gruppe aulnd am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
Transponderwechsel Pro7 Sat1 Gruppe gl75 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
Empfangsproblem Pro7.Sat1-Group harripax am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
Empfang der PRO7 HD Gruppe djwicht am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 14 Beiträge |
Pro7-Gruppe - schlechter Empfang CalimeroXXL am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme Sat1/Pro7/Kabel1 djdiver am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 14 Beiträge |
kein Sat1-Pro7 micromax123 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 5 Beiträge |
Signalqualität schlecht bei Sat1 Media Gruppe gamü am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 16 Beiträge |
Kein empfang von Sendern der Pro7 Sat1 Media Gruppe **Winni** am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
iCord HD - zeitweise kein Empfang der Pro7 - Sat1 Gruppe iggi05 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.413
