HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Plötzlich kein Empfang von vielen Sendern u.a Sat1... | |
Plötzlich kein Empfang von vielen Sendern u.a Sat1 Gruppe, ARD+A -A |
Sakijumi
#1 erstellt: 22. Nov 2016, 15:27 | |||
Hallo, ich habe wieder ein neues Problem. Seit gestern sind auf einmal einige Programme nicht mehr empfangbar. Dazu gehören die Programme der Sat1 pro7 Gruppe, ARD, ZDF u.v.m. Viel kann ich zu meiner Anlage nicht sagen. Der TV ist ein BlauPunkt mit eingebauten Reciver. An der Satschüssel ist ein Multischalter. Zur Zeit sind 3 weitere Reciver angeschlossen auf denen dieses Problem nicht besteht. Würde mich über eine hilfreiche Antworten freuen. Lg sakijusa |
Bollze
#2 erstellt: 23. Nov 2016, 10:25 | |||
Eventuell sind die horizontalen Ebenen ausgefallen. Dort befinden sich fast alle deutschen TV- Programme und der Ausfall der horizontalen Ebene deutet auf Probleme mit der Verkabelung hin, -> der LNB-Strom kann nur noch schlecht fliessen , es fällt zuviel Spannung ab . Die spannungsgesteuerte Umschaltung Ebenenumschaltung in den MS liefert nur noch die vertikalen Ebenen. usw. genug Theorie Blabla -> In der Regel sind meist vergammelte Anschlüsse das Problem. Grundsätzlich mal die Anschlüsse zwischen den Blaupunkt-TV und den Multischalter erneuern bzw prüfen. Dabei auf guten Kontakt zwischen der Kabelabschirmung und den Steckern achten, die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Eventuell vorhandene Kupplungen in dem Kabel sollten mit F-Stecker und Kupplung ausgeführt sein. Sollte dies nicht helfen, mal einen anderen Anschluss an dem Multischalter wählen. Sollten diese Massnahmen nicht helfen, mal einen anderen Receiver oder TV an diesen Aschluss ausprobieren, sollte die anderen Receiver nun funktionieren und der Blaupunkt TV nicht, so liegt ein Defekt oder eine falsche Einstellung bei dem TV nahe. Eventuell sind die LNB- Einstellung an dem TV ausversehen geändert worden. LNB sollte so eingestellt sein : "Universal-LNB", oder LNB mit LOF 9750/ 10600... Sollte man mit den LNB- Einstellungen nicht klar kommen, sollte ein Werksreset alles wieder in Ordnung bringen, damit setzt man aber auch alle anderen Einstellung zurück, z.B. die selbstgemachte Favoritenlisteverschwinden auch. Bollze [Beitrag von Bollze am 23. Nov 2016, 11:47 bearbeitet] |
KuNiRider
#3 erstellt: 23. Nov 2016, 12:27 | |||
Ist das Problem mit den vertauschten Anschlüssen inzwischen repariert? -> http://www.hifi-foru...d=19159&postID=21#21 Was zeigt denn der Samsung für Pegel an, bei Sat1 und bei einem anderen Sender der funktioniert wie RTL SD? |
Norweger2007
#4 erstellt: 10. Jul 2020, 22:49 | |||
Hallo zusammen Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin? Seit heute Nachmittag habe ich keine sat1 Gruppen Sender mehr an meinem receiver. Das Problem ist nur, dass an einem anderen Fernseher im Erdgeschoss alles vorhanden ist. Und beide receiver sind am selben quad LNB angeschlossen. Wo kann der Fehler liegen? Schöne Grüße aus Norwegen |
raceroad
#5 erstellt: 11. Jul 2020, 10:44 | |||
Sind die deutschen SD-Versionen von 12545 MHz, h gemeinst? Falls ja: Werden die WDRs von 12604MHz, h (= ebenfalls high-horizontal mit FEC 5/6), also u.a. Regionalvariante Wuppertal, noch empfangen und wenn ja, welche Empfangswerte (Signalstärke / -qualität) werden dafür angezeigt?
Wenn 12545 MHz fehlt, aber der 12604 MHz mit guten Werten empfangen wird, könnte die LNB-Frequenz etwas danebenliegen.
Im Norden Norwegens ist von 19,2° der 1N-Beam nicht oder nur mit höherem Aufwand zu empfangen. Daher wäre es theoretisch auch möglich, dass 12545 MHz von 1L auf 1N gewechselt ist und dieser Receiver ein besseres Signal braucht als der andere TV. Aber über 1N kommt neben u.a. Das Erste HD auch der 12604 MHz. [Beitrag von raceroad am 11. Jul 2020, 12:54 bearbeitet] |
Kein empfang von Sendern der Pro7 Sat1 Media Gruppe **Winni** am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr von Pro7 HD Gruppe mcfly666 am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 33 Beiträge |
kein Empfang von ARD/ZDF HD u.a Albakiller am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 7 Beiträge |
Kein Empfang von HD Sendern (ARD, ZDF, .) dieevi am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 10 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang von vertikalen Sendern selfm@n am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 4 Beiträge |
Plötzlich schlechter Empfang Lilli2010 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 8 Beiträge |
keine Sat1 Gruppe + ARD nach Geräte wechsel doc_decker am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
RTL, SAT1 kein Empfang Mantaray am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 5 Beiträge |
Auf einigen Sendern plötzlich kein Empfang mehr Stormmaster am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 12 Beiträge |
Kein Empfang von HD Sendern Energy23 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 14 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStanton_swaggerty_
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.079
