Wie Kurzschluss am Stecker überprüfen bzw. ausschliessen ?
Sat-Goofy
#1 erstellt: 17. Feb 2018, 15:41
Hallo HiFi u. SAT Experten
zuerst zu den Geräten (alle schon etwas älter): Reciver ist ein Digitaler LogiSat 2350, LNB/Schüssel ist von Technisat.
Nun zum Problem bzw. meiner Frage: Heute morgen fing der Reciver ständig hintereinander ein Softare Update an, beendete es um kurz darauf wieder neu an zu fangen. Als Laie fiel mir nicht viel ein, also zug ich erstmal die Stecker ab und wieder rein, und schwupp ging es wieder, dachte zuerst es läge am HDMI Stecker da es aufhörte als ich diesen bewegte.
Dann lief alles wunderbar, als mich ca. eine Stunde später rief "komm schnell irgendwas kockelt hier"
Es kam vom Reciver der nun AUS war
Da das Gerät ja eh nicht mehr das neuste war, ist es ja nicht der Rede wert, alt entsorgen neues kaufen.
Meine Frage ist nur, ob der Reciver einfach an Altersschwähe abgefackelt ist (Transistor durchgebrannt o. ä.)
oder ob es evntl. am Antennenstecker liegt??
Blöd wäre es wenn ich ein neues Gerät anschliesse und das würde dann gleich wieder abfackeln
Gibt es eine Möglichkeit das Kabel so "Trocken" zu überprüfen ob es einen Kurzschluss verursacht??
Das Antennenkabel ist zugeschnitten und der Stecker wurde selber drauf gemacht. Wenn ich nur daran denke da dran gehen zu müssen stellen sich mir die Nackenhaare auf
Danke schon mal für Tipps
MFG
Martin
Bollze
#2 erstellt: 18. Feb 2018, 11:58
Die Receiver sind in der Regel kurzschlussfest. Und gehen bei eine harten, also echten, Kurzschluss fast nie kaputt, ehern vielleicht durch andauernde Überlast, verursacht durch z.B. Gammel an den Anschlüssen ist und oder Wasser im LNB, wenn dadurch Stromverbrauch immer höher wird und der Receiver schon überfordert ist und die Kurzschlussschaltung noch nicht greift. Dann ist es aber auch einer länger Prozess, bevor das Gerät defekt geht.
Meist verschlechtern sich auch die Empfangswerte, besonders wenn Wasser in dem LNB ist. Problematische Anschlüsse sind deutlich erkennbar verfaullt.
Man kann mit einen Multimeter den Stromfluss messen, er sollte nicht die maximale zulässigen Stromabgabe des Receivers übersteigen..
Wie hoch der maximal Wert ist, findet man in der Bedienungsanleitung oder meist steht es auf den Receiver in der Nähe des SAT-ZF- Anschlusses dran. Meist so zwischen 300mA.... 500mA oder mehr.
Typische Verbrauchwerte für das jeweils verwendet LNB sind, (können besonders bei sehr alten LNBs etwas höher sein, ohne dass das LNB einen Schaden hat)
Neuere PLL-LNBs können einige 10 mA niedriger im Verbrauch sein.
Single LNB typisch 70...120. mA
Twin-LNB typisch 150 mA .... 200 mA (nur ein Receiver angeschalten)
Quad-LNB typisch 150 mA ... 230 mA ( nur ein Receiver angeschalten)
Bollze
[Beitrag von Bollze am 18. Feb 2018, 12:08 bearbeitet]
LNB Kurzschluss
mighty_duck am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  8 Beiträge
Zusammenstellung überprüfen
12345Test am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  14 Beiträge
Kurzschluss am LNB
N.Dynamite am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  4 Beiträge
F-Verbinder verursacht Kurzschluss
Wolfgang1133 am 29.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  14 Beiträge
LNB-Kurzschluss
Scarto am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  4 Beiträge
LNB Kurzschluss?
*peter_pan* am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  3 Beiträge
Kurzschluss oder Rücklast am Antenneneingang - scr Anlage
Lekis am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  6 Beiträge
Antennenanschluss verursacht Kurzschluss !
stephan_1977 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  4 Beiträge
Kurzschluss LNB Axing SPU
Jolf1979 am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  6 Beiträge
Zusammenstellung überprüfen/absegnen
Robm am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.760
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
