| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zusammenstellung überprüfen | |
Zusammenstellung überprüfen+A -A |
12345Test
erstellt: 25. Aug 2017, 07:19
Hallo, wir wollen in unserem Haus die Sat-Anlage in Betrieb nehmen. Es soll ein Unikabelsystem für ein Fernsehgerät werden. Folgende Komponenten sind schon vorhanden: Schüssel: Cahors SMC 80 LNB: Dur-line UK102 Kabel: Kathrein LCD111 ca. 18m lang Dose: Triax/Hirschmann FS 302F kurzes Kabel zum Receiver LCD111 SkyPro Receiver Gute F-Stecker, anständig angeschlossen Geplant ist noch ein 1-fach Erdungsblock für den PA des Kabels. Fehlt noch etwas? Und ist die Dose geeignet? Besten Dank |
raceroad
erstellt: 25. Aug 2017, 11:14
Grundsätzlich ja. Aber an
hat sich nichts geändert. Falls nur der Sky-Receiver an das LNB soll, wäre eine Enddose wie Axing SSD 5-07 besser geeignet. Fernseher haben heute i.a.R. einen Satuner intus. und wenn man den mittels lokalem Verteiler nach der Dose einbinden möchte, eignet sich auch eine Stichdose wie die FS 302 F. Rest passt soweit. Nur ist das LCD 111 nicht dauerhaft UV-beständig. Aber das hatten wir auch schon, ebenso wie den Hinweis auf ggf. nötigen Blitzschutz. Auf LCD 111 (oder auch LCD 115) passen die Cablecon-Stecker mit Code 5.1, z.B. der (unter Verwendung der zusätzlichen Dichtung) wasserdichte Self-Install. |
12345Test
erstellt: 25. Aug 2017, 12:34
Antenne habe ich jetzt an den Giebel innerhalb des Gebäudeschutzbereiches unterbringen können. Das Kabel wird ummantelt, wo es der UV-Stahlung ausgesetzt ist. Ich habe genau diese Stecker gekauft :D. Werde mir die Axing SSD 5-07 zulegen. Dann hat sich doch das Dämpfungsglied erledigt? Aufnehmen und gleichzeitig Fernseh schauen ist auch mit der möglich, richtig? (Jetzt haben wir den Receiver, dann sollen auch beide Tuner funktionieren können) Was mache ich auf den zweiten Ausgang des LNBs? |
raceroad
erstellt: 25. Aug 2017, 17:54
Ja.
Wenn mit "der" die Dose gemeint ist: Wieder Ja. Wie Du selbst schon geschrieben hattest, reicht einem Twinreceiver von Sky eine Zuführung. Es gibt zu Dosen wie der SSD 5-07 auch keine grundsätzlich andere Alternative in der Art, dass aus einem ankommenden Kabel zwei voll Sat-taugliche Geräteanschlüsse gespeist werden. Wird so etwas Thema, muss man entweder mehrere Dosen installieren (= recht aufwändig) oder nach der Dose noch einmal aufteilen.
Man könnte einen F-Abschlusswiderstand aufschrauben, es reichte einer ohne DC-Trennung. |
12345Test
erstellt: 25. Aug 2017, 18:57
Danke dir. |
12345Test
erstellt: 18. Sep 2017, 06:45
Habe alle Komponenten installiert und das LNB bekommt keinen Strom. Nach längerer Suche hat sich die Axing SSD 5-07 als defekt erwiesen. Habe jetzt die Triax/Hirschmann FS 302F eingebaut, Tuner empfangen mit 100/96% Signalstärke aber der SkyPro Receiver empfängt nur auf den Programmplätzen 1000 - 1011 Sender. Eine neue Axing ist bestellt, kann das Problem noch eine andere Ursache haben? |
raceroad
erstellt: 18. Sep 2017, 20:19
Nachgemessen oder "nur" daraus geschlossen, dass es mit einer andren Dose funktioniert?
Es könnte z.B. sein, dass die Verkablung grottenschlecht ist und die rund 0,7 V Spannungsabfall der in der SSD 5-07 vorhandenen Dose den Unterschied machen. Aber das ist alles Spekulation.
Hört sich für mich nach einer Eigenart des Receivers an. Ist aber auch nur geraten, ich habe keine Sky-Receiver. Sind denn für die empfangbaren Transponder auch die Qualitätswerte hoch? Signalstärke ist für sich genommen irrelevant, eine zu hohe kann die Qualität drücken. |
12345Test
erstellt: 19. Sep 2017, 06:49
Zum Nachmessen fehlt mir das richtige Gerät, ich habe einen Sat-Finder, welcher mit der Axing keine Funktion hatte (Kontrollleuchte). Das Kabel ist durch ein Leerrohr gezogen, das ging glatt, Knicke hat es auch keine. Die F-Anschlüsse habe ich alle nochmals kontrolliert, sind nach Cablecon-Datenblatt ausgeführt. Die Qualitätswerte sind fast auf das Prozent mit der Signalstärke identisch, für beide Tuner. Was meinst du mit Eigenart des Receivers? |
raceroad
erstellt: 19. Sep 2017, 08:48
Ich kenne halt keinen Receiver, der Programme erst ab Platz 1000 einsortiert. Das alleine könnte aber noch gewollt sein, etwa um nicht-Sky-Programme zu separieren. Aber Du schreibst von den Plätzen "1000 - 1011". Falls lediglich 12 Programme (welche?) gelistet und zu empfangen sind, stimmt etwas nicht. Passen Konfiguration und genutzter Ausgang des LNBs (Unicable- oder Legacy-Port) zusammen? |
12345Test
erstellt: 20. Sep 2017, 06:42
Die neue Dose ist jetzt eingebaut und funktioniert. Das Problem mit den 12 Sender besteht aber trotzdem. Es sind folgende: 1000 - Better1 1001 - Better2 1002 - Better3 1003 - Better4 1004 - DemoMC haben kein Bild 1005 - Trace Sports... 1006 - Trace Urban... 1007 - TVT International 1008 - RTB TV 1009 - EBS TV 1010 - EBS+HD 1011 - my Zen.TV HD Konfiguration und LNB Ausgang passen zusammen. |
raceroad
erstellt: 20. Sep 2017, 08:21
Du hast die Antenne auf Eutelsat 9° ausgerichtet .Allerdings wird per Zufallstreffer dann gewöhnlich mehr als nur ein Transponder eingelesen. Bleibt also die Frage, ob das der einzige Fehler ist. Wie sehen konkret die Unicable-Einstellungen aus? Da es keine allzu gute Übereinstimmung der Astra-Transponderliste mit den 11900 MHz h von 9° gibt, sieht es eher so aus, als wäre Tuner 2 noch auf Userband 2 / Frequenz 1400 MHz (statt 1420 MHz) konfiguriert. |
12345Test
erstellt: 20. Sep 2017, 09:39
Ich wird nicht mehr. Es gibt also keine Sicherheitsabfrage seitens des Receivers, er zeigt bei Astra1 die Signalstärke/Qualität an, obwohl er gar kein Astra empfängt. Frequenzen laut Receiver stehen auf "vordefiniert" und werden als 1210 und 1420 angezeigt. |
raceroad
erstellt: 20. Sep 2017, 16:40
Eine Meldung, dass das Signal (vermutlich) von einem anderen Satelliten stammt, ist auch für andere Receiver eher die Ausnahme. Weniger klar könnte das der Sky-Receiver aber dadurch gezeigt haben, dass die Programme erst ab Programmplatz 1000 einsortiert wurden. |
12345Test
erstellt: 21. Sep 2017, 06:00
Ich danke dir. Eine kurze Drehung nach rechts, etwas in der Vertikalen und alles ist perfekt. Wissen ist halt Macht. |
Kathrein LCD111 für aussen? hssp am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 2 Beiträge |
Welche Sat-Dose wird empfohlen? Kathrein ESD30? gdogg2003 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 14 Beiträge |
SAT Kabel zum Anschluss an Receiver Jache am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 18 Beiträge |
Frage zur Sat anlage/aktualisierungen rockyy am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 6 Beiträge |
Sat Dose mit beidseitigem F-Stecker-Gewinde titansalute am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 9 Beiträge |
SAT-Dose - mehrere Kabel anschließen? tomx992 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 9 Beiträge |
Überprüfen, ob an Sat-Dose Sat-Schüssel angeschlossen ist ? Peter_la am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 7 Beiträge |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Dosenfrage Multischalter->Dose->Kabel->Dose->Receiver davidcl0nel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
HD Receiver direkt an Multiswitch ohne Dose geht das ? maverick2 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
