HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB Kurzschluss? | |
LNB Kurzschluss?+A -A |
*peter_pan*
01:18
erstellt: 18. Nov 2020, |
Hallo, habe seit Samstag einen LG 65NANO867NA. Seit vorhin habe ich auf einmal keine Sender mehr und der TV sagt LNB Kurzschluss. Es ist der einzige Fernseher im Haus / an der Schüssel Neues LNB holen und montieren würde sich ja erstmal logisch anhören, aber irgendwie finde ich das doch sehr komisch, das LNB ist auch erst zwei Jahre alt und es ist schönes Wetter zurzeit. Was sagt Ihr dazu? Sitzt das Problem womöglich wo anders? Danke |
Bollze
09:46
Klemme mal das Satkabel von TV ab. Wird der Fehler dann immer noch angezeigt, dann ist wahrscheinlich der TV defekt. Meldet der TV aber kein Kurzschluss mehr, so liegt der Fehler an der Satanlage, irgendwo ist also ein Kurzschluss oder es wird zu viel Strom verbraucht. Ich würde erstmal die Anschlüsse überprüfen, vielleicht ist dort ein Kurzschluss zu finden. Ist eine starke Korrosion am Anschluss des LNBs feststellbar, so ist dass ein Indiz dafür, dass das LNB Feuchtigkeit geschluckt hat. Gleich mal schauen, ob der Feeddeckel des LNBs noch dicht ist. Das Kabel zwischen LNB und TV auf Beschädigung untersuchen, eventuell vorhandene Kupplung prüfen. Ist die Verkabelung in Ordnung, so bleibt ja nur noch ein defektes LNB als Ursache übrig. Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Nov 2020, 09:48 bearbeitet] |
*peter_pan*
12:14
Danke, hab so geprüft und es war das neue Satkabel von Dose zu TV, hatte zum Glück noch eins da zum testen... Schon sehr komisch, dass das einfach so kaputtgehen kann, der TV hängt an der Wand und seit dem Montieren haben sich die Kabel ja nichtmehr bewegt... |
LNB Kurzschluss mighty_duck am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 8 Beiträge |
LNB-Kurzschluss Scarto am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 4 Beiträge |
Kathrein UFS 651 => LNB Kurzschluss zigenpeter am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
Kurzschluss LNB Axing SPU Jolf1979 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 6 Beiträge |
LG OLED 77C8LLA LNB Kurzschluss Retepl am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 5 Beiträge |
Kurzschluss am LNB N.Dynamite am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 4 Beiträge |
Sat-Schüssel - LNB Montieren ocb_z am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
LNB verursacht Kurzschluss an einem Ausgang cricri77 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 4 Beiträge |
Kurzschluss, Receiver + LNB + HDMI tot Focal-Stefan am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 8 Beiträge |
Kurzschluss mit Quad LNB Palcom bouecke am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.366
