HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Antennenanschluss verursacht Kurzschluss ! | |
Antennenanschluss verursacht Kurzschluss !+A -A |
stephan_1977
08:45
erstellt: 05. Mai 2012, |
Guten Morgen zusammen..... ich habe mich grad hier angemeldet, da ich mit meinem Latein am Ende bin. Ich bin in meinem Leben schon diverse Stromleitungen und Antennenkabel verlegt und angeschlossen und bisher nie Probleme gehabt....wie gesagt...bisher..;-) Nun zu meinem Problem, ich habe im August 2011 eine neue 80er Sat-Schüssel angeschraubt, nen Doppel Quad-LNB (Astra+Hotbird) und von dem Quad LNB 4 eigene Kabel quer durchs Haus zu den jeweiligen Räumen gezogen. Die Fernseher liefen auch alle einwandfrei bis vor ein paar Tagen. Die beiden Receiver im Erdgeschoss laufen noch einwandfrei und die beiden im Obergeschoss gehen aus, sobald ich das Antennenkabel anschraube !!! Was kann das sein??? Habe die Receiver von oben auch im Erdgeschoss getestet und die funktionökeln. Der LNB kann ja auch nicht hinüber sein, denn dann würde ich ja unten auch kein Empfang mehr haben. Sämtliche Marken-Antenenkabel sind fast neu und heile und das gleich beide Kabel vom Obergeschoss defekt sind, glaube ich eher nicht. Ich kann mir das momentan nur so erklären, die 4 Ausgänge vom Quad-LNB sind geteilt, so das evtl. 2 Ausgänge davon defekt sind. Hat vielleicht jemand eine einfache Lösung? Vielen Dank Gruß Stephan |
hgdo
Moderator |
09:24
Tausch mal am LNB ein Kabel vom Erdgeschoss mit einem vom Obergeschoss. Wenn du jetzt den Fehler im Erdgeschoss hast, ist der LNB defekt. [Beitrag von hgdo am 05. Mai 2012, 09:25 bearbeitet] |
Seatiger
10:35
Und wenn du schon dabei bist, kontrolliere auch gleich die Anschlüsse am LNB auf Korrosion/Verrottung |
KuNiRider
14:17
![]() Auch kann es durchaus sein, dass nur zwei der 4 LNB-Ausgänge defekt sind - sehr selten allerdings mit Kurzschluss - daher erst F-Stecker oben und unten prüfen. |
F-Verbinder verursacht Kurzschluss Wolfgang1133 am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 14 Beiträge |
LNB verursacht Kurzschluss an einem Ausgang cricri77 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 4 Beiträge |
Antennenanschluss ClaudiaM am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 10 Beiträge |
Antennenanschluss über Stromnetz Gimmimoorhuhn am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 5 Beiträge |
LNB-Kurzschluss Scarto am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 4 Beiträge |
LNB Kurzschluss mighty_duck am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 8 Beiträge |
LNB Kurzschluss? *peter_pan* am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 3 Beiträge |
Nur noch 45% Signalstärke nach Kurzschluss xsaver am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Mehrfach SAT Dose ohne antennenanschluss schawing am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 3 Beiträge |
Sat Empfang über Antennenanschluss möglich FarnyBauch17 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.109
