HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zusammenstellung überprüfen/absegnen | |
Zusammenstellung überprüfen/absegnen+A -A |
Robm
14:03
erstellt: 09. Jan 2011, |
Hallo. Ich hatte vor kurzem Fragen bzgl. der Selfsat und möchte nun abschließend vor dem Kauf klären, ob die Geräte so i.O. sind bzw. noch Fragen klären, also: Installation der Selfsat H30D4 irgendwo hier: ![]() ![]() Für den Anfang ist erstmal nur wichtig, dass sie irgendwie fest ist. Später soll dann ein richtiger Halter dran, damit sie so wenig Platz wie möglich wegnimmt. Als Receiver soll ein Edision Argus Vip2 ![]() Dazu soll entweder ein weiterer Receiver oder alternativ eine Sat-Karte für den PC angeschafft werden. Was es nun wird, ist noch nicht klar, aber erstmal zweitrangig. Da nicht gebohrt werden darf, sollen die Kabel 3x damit ![]() Abgesehen davon, was für Kabel soll verwendet werden? Die "fertigen" Koaxkabel sind doch ziemlich teuer. Daher selbst kaufen und dann selbst zurechtschneiden? Was für Werkzeug ist dazu notwendig und was für Stecker? So, das sollte alles sein. Bitte helft mir bei diesem letzten Schritt ![]() |
KuNiRider
01:32
erstellt: 10. Jan 2011, |
Warum willst du einen teuren Twinreceiver, wenn du keine Festplatte daran anschließen willst?! ![]() Nur mit FP funktioniert zeitversetztes fernsehen und aufnehmen. Die Fenterdurchführungen sind ok, kann man aber auch für die Hälfte bekommen. Für die Installation kauf dir ein normales 7mm Koaxkabel (2..3fach geschirmt) + passende ![]() Die Schüssel muss festen Halt haben - der Sat ist 56000km weit weg - da darf nix wackeln ![]() |
Robm
17:37
Bzgl. Festplatte, ich habe doch geschrieben "Eine Festplatte wird noch angeschafft." also wird das noch mit den Aufnahmen. Bzgl Kabel: Da in der Umgebung kein toller Laden ist, der so Sat-Zeug hat (oder zu extrem überhöhten Preisen) habe ich bei Amazon gesucht. Dort scheinen alle Kabel aber 4x geschirmt zu sein... habe mir daher folgendes rausgesucht: Als Kabel ![]() ![]() Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich die 2x kaufen müsste? 6x Stecker für die 3 Fensterdurchführungen, 3x für den Anschluss an der Schüssel und 3x an Receiver. |
KuNiRider
17:56
Du benötigst 12 F-Stecker - da die oben genannten Stecker Einmalartikele sind, solltest du gleich 15 Stück nehmen ![]() Kein 4-fach geschirmtes Kabel - das bringt nichts außer Verarbeitungsprobleme ![]() lieber: ![]() ![]() |
Robm
18:39
Uh, bist du sicher, dass solche Kabel nötig sind? Die bei Amazon scheinen auch gut zu sein und kosten da max. so 15€ und die von der Suchmaschine gehen bei 50€ los... zumal ich wohl max. 25m brauchen werde. [Beitrag von Robm am 10. Jan 2011, 18:43 bearbeitet] |
KuNiRider
18:52
Das verlinkte Kabel istt ein typisches Blenderprodukt (unsinnige 4fach-Schirmung) das nichts taugt! Der Innenleiter ist noch nichtmal aus Kupfer ![]() Dazu kommen wie schon geschrieben Verabeitungsprobleme. Kabel kannst du dir auch beim Elektriker um die Ecke in den benötigten Längen fertig mit professionellen F-Kompressionssteckern konfektionieren lassen ![]() |
Robm
19:13
Ok, nun ein letzter Versuch. ![]() Ist dieses Kabel besser als das andere und damit endlich die Suche vorbei *g*? Ansonsten muss ich wirklich mal sehen, wie das bei den lokalen Elektrikern ist... |
barsch,
19:35
Leider wieder ein Kabel mit 8mm Durchmesser.(schlechte Steckermontage und sehr steif ) Kaufe lieber das hier ![]() dazu passen dann auch wieder die Self Install Stecker ![]() |
Robm
20:22
Der ![]() Wie schon vorher bemerkt brauch ich ja 12 von den Dingern. Ich nehme an, die gehen nicht so schnell kaputt, sodass da auch wirklich 12 ausreichen? ![]() Wenn ja, dann bestell ich das alles so mit dem (nun endlich bezahlbaren *g*) Kabel und freu mich auf die Installation am WE. Das Finden des Satelliten sollte wohl nicht allzu schwer sein, hoffe ich mal. So ohne Zusatzausrüstung. edit: ich seh grad, in dem Shop gibts 5€ Versandkosten... bei umgerechnet 7€ Warenpreis bisschen happig. Mal sehen, ob ich die F-Stecker nicht doch bei nem lokalen hole. [Beitrag von Robm am 10. Jan 2011, 20:49 bearbeitet] |
barsch,
21:01
Dann kaufe eben hier noch das Kabel mit ![]() |
Robm
21:39
Hm, das Kabel hat fast die selben Dämpfungswerte wie das eine Kabel von Amazon... aber gut, wenn es auch i.O. ist. Also bleibts doch bei dem Shop, mit dem von dir Kabel und den Steckern. Danke. |
Robm
12:14
erstellt: 20. Feb 2011, |
So, seit 2 Wochen ist endlich alles angeschlossen und die Qualität ist wunderbar (99% Qualität ohne Fensterdurchführung, mit leider nur 90%, aber ist genauso noch ok). Es ist allerdings aufgefallen, dass z.B. der Sender QVC Deutschland auf 12552/22000/V nicht zu empfangen ist. Im EPG wird zwar angezeigt, was gerade läuft, aber das Bild ist schwarz und Ton ist auch keiner da. Die Signalqualität bei dem Sender liegt bei 89%. Ich hab mir auch nur den Transponder angesehen und er war auch bei ungefähr 89% Signalqualität. Selbst die HD-Sender der öffentlichen sind zu empfangen und die Sender der privaten auch, aber warum funktioniert QVC nicht? QVC Plus kann seltsamerweise ohne Probleme empfangen werden. |
raceroad
15:35
Da Du QVC Plus (selber Tranponder) empfangen kannst, liegt der Fehler nicht an der Empfangsanlage. Wenn Du QVC tatsächlich verisst, solltest Du den Sender löschen und anschließend eine manuelle Suche auf 12552/22000/V durchführen. |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
Selfsat H30D4 Einkabellösung chrisma. am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 4 Beiträge |
Selfsat H30d4 + Sony EX725 anderl1515 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
Erfolgreiche Ausrichtung Selfsat hier möglich? blavu am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 4 Beiträge |
Ausrichtung Selfsat Satschüssel in ° mit Grafik 6891HB am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 12 Beiträge |
Probleme mit Selfsat H30D4 rexi03 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 8 Beiträge |
Selfsat 0% Qualität, Signal daniels3 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 11 Beiträge |
Sat-Kabel für Selfsat H30D4 und DVB-S Receiver 6891HB am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 5 Beiträge |
Kein bzw. eingeschränkter Empfang mit der Selfsat H30D4 Jelly80 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 2 Beiträge |
selfsat probleme berti68 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.004
