ESD 32 und ESU 33 kombinieren?
marcritt
#1 erstellt: 11. Nov 2017, 13:23
Hallo zusammen,
ich habe meine SAT-Anlage mit EXR 1516 und SAT-Dosen ESD 32 aufgebaut. In den Kinderzimmern habe ich je 2 Dosen und diese mit ESU 33 durchgeschleift zu ESD 32 verkabelt.
Jetzt nach 7 Jahren ;-) habe ich einen TV angeschlossen (an die ESD 32 am Ende) und habe laut TV kein Signal.
Funktioniert meine Lösung mit durchgeschleifter ESU 33 nicht oder muss ich nach einen anderen Fehler suchen?
Gruß,
Marcus
raceroad
#2 erstellt: 11. Nov 2017, 16:46
Jain: ESD 32 nach ESU 33 ist aus zwei Gründen falsch. Die Hochfrequenzentkopplung reicht nicht, weil die ESD 32 zu wenig dämpft, und es fehlt mit der Diode in der ESD 32 auch die Entkopplung der Steuerspannung. An der letzten Dose sollte das aber meist dennoch klappen, es sei denn, die Einkabel-Quelle macht zu viel Pegel. Wo kommt denn das Signal für die durchgeschleiften Dosen her? Beide Sat-Ausgänge der ESD 32 probiert? Denn es wird ja nur eine F-Buchse versorgt.
marcritt
#3 erstellt: 11. Nov 2017, 19:58
Danke für die Antwort.
Sorry, muss mich korrigieren:
Das Signal kommt von EXR 1516, dann ca. 12 m Kabel, ESU 33, ca. 6 m Kabel, am Schluss ESD 30.
Der Fernseher hängt an der ESU 33.
Gruß,
Marcus
raceroad
#4 erstellt: 11. Nov 2017, 20:17
ESU 33 ist eine (relativ teuere) Spezialdose für Unicable, über die man an einem "normalen" Multischalter wie einem EXR 15x schon prinzipbedingt nur die Programme mit Polarisation vertikal empfangen kann. Wer hat sich denn das ausgedacht ? Die meisten deutschen Programme werden aber über Transponder mit Polarisation horizontal gesendet. Dafür aber blockt die ESU-Dose die Steuerspannung, so dass man diese Transponder nicht empfangen kann .
Außerdem haben die EXR 15x eine recht hohe Anschlussdämpfung, so dass die Reihenschaltung von zwei Dosen problematischer als mit den meisten anderen Multischaltern ist. Die ESD 30 ist aus den oben genannten Gründen nach einer Durchgangsdose ebenso falsch wie eine ESD 32. Richtig wäre so etwas wie Axing SSD 5-10 auf SSD 5-07 am Ende.
marcritt
#5 erstellt: 11. Nov 2017, 21:12
Alles klar, danke. Ausgedacht bzw. falsch gedacht hab ich das damals in der Annahme, dass das Durchschleifen funktioniert und eh bloß eine Dose in Betrieb ist. ;-(
Egal. Ich tausch die beiden Dosen. Dann funktioniert die ESD 30 im Moment und die ESU ist halt eine teuere Blindabdeckung.
Sollte sich der Standort des TV irgendwann mal ändern, baue ich halt wieder um.
Danke und Gruß,
Marcus
Kathrein ESU 33 --> Alternative nur Satelittenempfang
benni.benassi am 07.09.2024  –  Letzte Antwort am 08.09.2024  –  4 Beiträge
Kathrein ESD 32 Twin Sat Dose
Matze81479 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  7 Beiträge
Spaun - ESD 44
Barkle75 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
Welche Dose bei Einkabelsystem Kathrein?
printi1 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  3 Beiträge
Unicable und Sternverteilung kombinieren
soundnew am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  26 Beiträge
Sky Receiver an ESD 44
lux88 am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.05.2018  –  16 Beiträge
SAT Empfang mit ESD 84?
klamtza am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  11 Beiträge
Sternverkabelung mit Einkabelösung kombinieren
stauoste am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  7 Beiträge
DigiDish 33 & Satman 33 od. 45
holzwurmhw am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  485 Beiträge
Kathrein ESD 84 Frage zur Anschlussdose
Trasher112 am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  10 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
