| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kathrein ESD 84 Frage zur Anschlussdose | |
Kathrein ESD 84 Frage zur Anschlussdose+A -A |
Trasher112
erstellt: 01. Okt 2015, 19:07
Hallo liebe Forengemeinde, Mein Name ist Andy und ich bin "neu" hier ;-) Wir ziehen demnächst um und ich habe bezüglich der TV Dose in der neuen Wohnung ein paar Fragen bzw. bedenken... Situation: Haus mit 3 Wohneinheiten, Schüssel mit 4er LNB auf dem Dach, 3 Kabel angeschlossen. Wir haben bis 2012 im DG gewohnt und hier befand sich eine neue TV Dose in der Wohnung. ( Dose mit drei Anschlussmöglichkeiten - Sat, TV, Radio) Bedingt durch Nachwuchs sind wir ausgezogen (anderes Haus) und da nun die Wohnung im 1 OG frei geworden ist ziehen wir nun wieder zurück ;-) Allerdings befindet sich in der neuen Wohnung eine ich nenn es mal "alte" Dose wo man nur TV und Radio anschließen kann. Dose Die DG Wohnung wurde allerdings auch erst später ausgebaut.Die Schüssel bzw das LNB wurde auch auf Digital umgebaut und die Vermieter ( wohnen im EG schauen auch via Sat) Da wir aber Sky via Sat nutzen habe ich nun bedenken, dass ein Umstieg in die "neue" Wohnung nicht ohne Probleme erfolgen kann. Derzeit nutzen wir ja Satellit über die Dose in dem wir einfach ein Koaxial Kabel angeschlossen haben. In dem Bild oben kann man sehen, dass die Dose keine Möglichkeit hat ein Koax Kabel direkt angeschlossen werden kann. Deshalb habe ich heute einen Adapter ( http://www.amazon.de/dp/B007M6NF3E/ref=pe_386171_38075861_TE_item ) bestellt.Kann das so funktionieren? Faq und suche habe ich bemüht ;-) Danke für s Helfen! [Beitrag von Trasher112 am 01. Okt 2015, 19:28 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 01. Okt 2015, 19:17
das beste wäre wohl den Vermieter zu fragen... meine Vermutung(!) ist, dass ein Kabel von den dreien aus dem LNB in die DG Wohnung geht und sich der Vermieter zwei ins 1.OG gelegt hat. Entweder für zwei Räume oder einen Twin-Tuner Receiver. -> die EG Wohnung wird gar keine Leitung zum LNB haben, da nutzt dir auch ein Adapter nix |
Trasher112
erstellt: 01. Okt 2015, 19:23
Korrektur zu meinem Posting: Ich habe EG mit OG verwechselt/ falsch angegeben ;-( Entschuldigung. Situation: DG ( Siehe unten) 1 OG Meine neue Wohnung EG Vermieter DG : 1 Anschluss ( hat ja funktioniert). Damals als wir da noch gewohnt haben haben wir das eine Kabel das nicht angeschlossen war auch für einen zweiten TV oben benutzt. Die "Anlage" (Sat mit QuatroLNB) befand sich hinter nem Spitzboden, (Schüssel draußen natürlich Kabel drin) den wir über eine Feuerschutztür als Lagerraum verendet haben dabei hab ich damals das freie Kabel endeckt. Zwei Anschlüsse gehen nach unten. Ich vermute eben einmal ins EG ( Vermieter) und ins 1 OG ( neue Wohnung von uns geht). Ich hab halt in der neuen Wohnung nur diese Dose endeckt die Fotografiert ist. Ich habe das Posting oben geändert. Bei der Dose handelt es sich laut Foto um eine ESD 84 [Beitrag von Trasher112 am 01. Okt 2015, 19:30 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 02. Okt 2015, 08:31
Anschlusstechnisch JA: Die ESD 84 ist am Stiftausgang (im Bild links) voll Sat-tauglich. Das sagt aber noch lange nichts darüber aus, ob auch eine Verbindung zur Satanlage besteht. Das kann nur durch Rücksprache mit dem Vermieter oder einen Test herausgefunden werden. Im Gegensatz zu anderen Dosen kann die ESD 84 selbst nicht zu einer Beschädigung eines Sat- Empfangsgerätes führen. |
barsch,
erstellt: 02. Okt 2015, 17:28
Adapter https://www.hama.com...pplung-koax-kupplung bzw. Adapterkabel wäre natürlich noch notwendig.Ich frage mich bei solchen Bildern immer, warum die Leute beim streichen zu faul sind die Abdeckung der Dose zu entfernen |
Trasher112
erstellt: 02. Okt 2015, 17:45
Guten Abend! Kurze Lagemeldung von der DosenFront: Mit dem Adapter habe ich Sat Emptang ;-) Allerdings scheint es eine Art Kontaktproblem mit der Dose zu geben. Zuerst war kein Empfang möglich ich habe die Dose dann einmal ausgebaut wieder einbaut ( Gem. Datenblatt) und dann hat es Funktioniert. Ich werde die Dose ggf. Gegen eine Sat Dose tauschen (lassen). Ich hab noch eine Frage zum Anschluss: Muss zwingend das Drahtgeflecht welches sich um das KoaxialKabel befindet mit angeschlossen werden? Mir kam beim Ausbau ein "Wulst" aus Geflecht entgegen und ich dachte zuerst dass da das Problem herkommt. Als ich die Dose mit Geflecht neu abgeklemmt habe, ( Kupferdraht mittig vom Koaxialkabel an die Schraube wo es hingebört und das Geflecht unten dran gelassen so wie es war hat dann der Empfang funktioniert. Ich nehme also an dass dieses Geflecht notwendig ist für die Steuerspannung die der LNB vom Sat Receiver bekommt ist ? Beste Grüße Andy |
raceroad
erstellt: 02. Okt 2015, 17:48
Funktioniert Starthilfe nur mit dem roten Kabel von Pluspol zu Pluspol |
Trasher112
erstellt: 02. Okt 2015, 17:50
Nein, allerdings habe ln die Fahrzeuge die ich Dienstlich nutze allesamt einen Knopf der die zweit Batterie zur Starterbatterie durchschleift ;-D ok das am Rande. Besten Dank für eure Hilfe ![]() Bis bald, als stiller Mitleser hier :-)) |
DaPickniker
erstellt: 19. Okt 2015, 14:26
Die auf dem Bild gezeigte Dose schaut wie eine Kathrein ESD 84 aus.. Sieht wie eine normale BK Dose aus ( IEC Buchse / Stecker ) .. Sat Empfang ist damit aber trotzdem möglich weil dieses Dose DC durchlässig ist und auch der Frequenzbereich bis in den Sat ZF Bereich hochgeht...Allerdings ist diese Dose von den Anschlüssen für Sat nicht mehr zeitgemäß Austauschen kann man diese zb gegen eine Kathrein ESC oder ESD 30 bzw. gegen ne vergleichbare Satdose |
Trasher112
erstellt: 19. Okt 2015, 14:30
Hallo, Danke für deine Antwort. Es ist tatsächlich eine Kathrein ESD84. Funktioniert mit dem Adapter den ich oben irgendwo gepostet habe ganz gut, ( SKY funktioniert) weshalb ein Austausch momentan unnötig ist. Wenn wir wieder ausziehen werde ich unsren Vermieter drauf hinweisen. Vielen Dank nochmal an alle ;-) |
Unicable über Kathrein ESD 84 möglich? reichi80 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 15 Beiträge |
SAT Empfang mit ESD 84? klamtza am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 11 Beiträge |
Kann ich die Sat-Dose ESD 84 benützen. Thorgal am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 2 Beiträge |
Frage zu TV-Anschlussdose Rick83 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 5 Beiträge |
Kathrein ESD 32 Twin Sat Dose Matze81479 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 7 Beiträge |
Spaun - ESD 44 Barkle75 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
Anschlussdose kaputt? tafkame am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 10 Beiträge |
Problem mit kathrein esd 30 dose kein tv signal kidrock1985 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe zur Kathrein Schüssel *gorilla* am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 6 Beiträge |
Probleme mit Kathrein Dosen gismo-100 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 13 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.364
