HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sternverkabelung mit Einkabelösung kombinieren | |
Sternverkabelung mit Einkabelösung kombinieren+A -A |
stauoste
13:58
erstellt: 28. Mrz 2012, |||
Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir helfen. Ich teile mir mit meinen Nachbarn die Sat-Anlage. Damit sie in ihrer Wohnung 2 Fernseher über ein Kabe lbetreiben können, wurde ein Einkabelsystem eingebaut, Typ ASCI DES 311. Da ich jetzt aber einen HD-fähigen Fernseher habe und diesen nutzen möchte, aber es nicht kann, da der ASCI nur die Hochfrequenzbänder umschaltet, wollte ich einmal fragen, welche Möglichkeiten es da gibt!? In der Wohnung meiner Nachbarn werden 2 Reviever betrieben, in meiner 3. Kann man die Kabel für die Hochfrequenzbänder aufsplitten und einen zusätzlichen Multiswitch speisen? Die Niedrigfrequenzbänder müsste ich ja direkt an den neuen Multiswitch anschließen können. Was genau bräuchte ich dafür ? Kathrein EBC 10 - ZF - Verteiler ? Axing SVE 2-01? So stelle ich mir das vor ![]() [Beitrag von stauoste am 28. Mrz 2012, 13:59 bearbeitet] |
Duke44
18:44
Hallo und herzlich Willkommen im Forum. ![]() Da Deine 3 Anschlüsse wohl ebenfalls mit über diese Einkabelanlage laufen, hast Du z.B. die Möglichkeit einen eigenen Multischalter als Kaskade vor die ASCI DES 311 zu setzen. Sofern alle 3 Anschlüsse bei Dir eine eigene Zuleitung von der DES 311 haben, wäre das kein Problem. Hast Du dagegen nur eine Zuleitung auf der alle 3 Anschlüsse hängen, dann kommt eine Unicable-Kaskade zum Einsatz. Unicable setzt allerdings voraus, das alle Deine Empfangsgeräte das Unicable-Protokoll beherrschen. Ob dem so ist, findest Du per Blick in die BDA der jeweiligen Gerätschaften heraus. |
stauoste
20:31
Japp der Multischalter der Einkabelanlage hat 2 Ausgänge, 1 für meine 3 Reciever und 1 für die 2 Reciever meiner Nachbarn.
Und wieso kann ich nicht einen Multischalter für eine Sternverkabelung vor den ASCI setzen und die beiden Hochbänder durchschleifen auf die Einkabelanlage, die dann weiter das Programm meiner Nachbarn speist? Und meine 3 Reciever dann mittels Sternverkabelung an den vorgeschalteten Multischalter hängen ? [Beitrag von stauoste am 28. Mrz 2012, 20:35 bearbeitet] |
Duke44
20:39
Weil bis dato nicht klar erkennbar ist, das Du überhaupt eine Sternverkabelung hast. Die Zeichnung stellt ja nur das Soll dar, nicht den Ist-Zustand Sitzen alle Deine 3 Dosen in Reihe auf einem Kabel, ist es keine Sternverteilung. Da kann man keinen normalen Multischalter einsetzen. Werden alle 3 Dosen über einen 3-fach Splitter von dem einen Ausgang der DES 311 versorgt, dann geht es mit einer MS-Kaskade. |
stauoste
22:50
Well I'm sorry, also in meinem Haus hat jeder der drei Reciever eine eigene Dose und jede Dose ein separates Kabel, die NICHT untereinander verbunden sind, sondern durch einen Splitter, der hinter dem Einkabelschalter sitzt, gespeist werden. |
ChrisBen
07:16
erstellt: 29. Mrz 2012, |||
Moin, ich würd dir eine Multischalter-Kaskade empfehlen. Die setzt du vor den den ASCI DES 311 und gut. Zum Beispiel: Spaun SMK 5543 FA Da kommen die vier Kabel aus der Sat-Schüssel an, gehen in den Spaun und werden weiter durchgeschleift zum bestehenden ASCI DES. Zusätzlich hast du insg. 4 Anschlüsse, um daran jeweils eine deiner Antennendosen anzuschließen. Ansonsten Frag mal deine Nachbarn, ob sie in nächster Zukunft nicht evtl. auch aufrüsten wollen. Wenn ja, wäre es sinnvoll einen normalen 5/8 Multischalter einzusatzen und dann einen Stacker auf deren Leitung zu setzen, so daß die durch ihre eine bestehende Leitung die Signale für zwei Receiver hindurchbekommen. |
stauoste
20:36
erstellt: 31. Mrz 2012, |||
Ja hab ich ihm vorgeschlagen, möchte er nicht, daher wäre mir ein vorgeschalter Multischalter am Liebsten, so dass ich alle 4 Frequenzbänder habe, ich hab ihm gesagt, dass es kurzsichtig ist, vor allem nach der bevorstehenden Abschaltung des Analog-Sat, aber ihm reicht die Einkabellösung. D.h. der Spaun SMK 5543 FA wäre ein Multischalter, den ich vor das ASCI Einkabelsystem setzen könnte !? Gäbe es noch andere Modelle mit denen das funktionieren würde ? [Beitrag von stauoste am 02. Apr 2012, 17:47 bearbeitet] |
Stacker - Destacker Einkabelösung Panza am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 25 Beiträge |
Neuinstallation - Sternverkabelung ? papixxl am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 5 Beiträge |
Unicable und Sternverteilung kombinieren soundnew am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 26 Beiträge |
digitaler sat-receiver mit dvd-brenner kombinieren linnianer1 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 7 Beiträge |
Satanlage mit Kabelinternet kombinieren in Mehrfamilienhaus Larson-SEI180LX am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 5 Beiträge |
Einkabel-Lösung mit klassischer Sternverteilung kombinieren mg0 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 10 Beiträge |
ESD 32 und ESU 33 kombinieren? marcritt am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 5 Beiträge |
Sternverkabelung (Kabelempfang) nun für DVB-S Signal nutzen? fehlermeldung_2000 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 2 Beiträge |
1x Schüssel mit 19° + 13° und 1x Schüssel mit 9° wie am besten kombinieren? Nubbel9403 am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 13 Beiträge |
2 Koaxialkabel (für Kabel-Internet und SAT) in einer Dose kombinieren deb_ugger am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 5 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.509
