SAT Empfang mit ESD 84?
klamtza
#1 erstellt: 05. Nov 2011, 18:32
Hallo, ich hoffe hier ein bisschen Hilfe für mein Problem zu finden.
Ich bin umgezogen und der Vermieter hat mir mitgeteilt, dass es hier Sat Empfang gibt. Mein Fernseher hat einen Multituner integriert ( Panasonic P42 G15)
Die Dose an der Wand habe ich abgeschraubt, da ich mich gewundert hatte, dass sie keinen F-Stecker Ausgang hat. In der Wand ist die ESD- 84 von Kathrein. Nach einigem Lesen hier dachte ich, die Lösung gefunden zu haben. Ich habe mir ein Kabel mit F-Stecker / Coax besorgt und Suchlauf gestartet, aber er findet nix. Das Kabel hat max 90 dB Dämpfung, falls das was ausmacht.
Habt ihr eine Lösung für mich?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 05. Nov 2011, 19:04
Vielleicht wird per Sat empfangen, aber auf Kabelkanäle umgesetzt.
Hast du mal Nachbarn gefragt?
[Beitrag von hgdo am 06. Nov 2011, 00:11 bearbeitet]
klamtza
#3 erstellt: 05. Nov 2011, 19:10
wenn auf Kabel umgelegt wird, dann müsste ich also mit einem dvbc Tuner und koax Kabel ran? hatte ich auch schon probiert, geht auch nicht.
kann das auch an meinem Fernseher liegen? in meinem Hinterkopf schwebt irgendwas von landeseinstellung auf Schweden oder so stellen, damit man in Deutschland damit empfangen kann.
Teoha
#4 erstellt: 05. Nov 2011, 22:07
die Dose "kann" auch Sat.
Da dein TV sowohl für Kabel als auch für Sat ausgerüstet ist, einfach sowas kaufen:
http://www.amazon.de/dp/B003XUS4RA/?smid=A26KCMNSHQWO5
Fertig. Wenn es so läuft, ist es SAT-Empfang.
Läuft es nicht, musst du den DVB-C-Tuner des G15 erst freischalten, aber erst dann.
Setzen Sie den Fernseher bitte zuerst auf den Auslieferungszustand zurück. Dazu Halten Sie am Fernseher die Minus-Taste gedrückt und betätigen gleichzeitig die i-Taste auf der Fernbedienung. Nachdem der Fernseher Selfcheck Complete angezeigt hat, schalten Sie diesen bitte aus uns wieder ein.
Wählen Sie dann in der als Sprache Deutsch und als Land Deutschland sowie für den Suchlauf alle Sender aus. Die nun folgende automatische Sendersuche brechen Sie bitte jeweils mit Exit ab. Wählen Sie bitte anschließend Zu Hause aus und bestätigen Sie mit OK. Der Fernseher zeigt Ihnen jetzt an, dass keine Sender gefunden wurde. Betätigen Sie die Menü-Taste und wählen Sie dann Setup -> Tuning MENU DVB-T -> DVB-C-Sender Hinzufügen. Nachdem Sie OK gedrückt haben, wird eine Hinweis angezeigt das alle terrestrischen Sender gelöscht werden. Drücken Sie erneut OK und schalten Sie den Fernseher dann ab und wieder an. Nachdem Sie Alle Sender mit OK bestätigt haben startet der DVB-C Suchlauf.
[Beitrag von Teoha am 05. Nov 2011, 22:13 bearbeitet]
klamtza
#5 erstellt: 06. Nov 2011, 16:41
so ein Kabel ist doch eins mit coax/f-stecker, dass hatte ich im op doch schon geschrieben. damit geht es aber trotzdem nicht.
kann es an etwas anderem liegen, was ich in meiner Unwissenheit nicht gemacht habe?
Teoha
#6 erstellt: 06. Nov 2011, 17:00
hast du dann das versucht, was zuvor in Schrägschrift steht ?
Duke44
#7 erstellt: 06. Nov 2011, 17:41
Die ESD 84 ist eine 2fach Einzelanschlussdose und bietet nur auf dem TV-Anschluss DC-Durchlass. Sie ist für DVB-C als auch DVB-S verwendbar.
Sofern eine normale Sat-Anlage werkelt, benötigst Du demzufolge ein Anschlusskabel mit Koax-Buchse zu F-Stecker. Hast Du das?
Teoha
#8 erstellt: 06. Nov 2011, 17:48
Hat er:
Daher mein Tipp, mal DVB-C zu testen.
Duke44
#9 erstellt: 06. Nov 2011, 17:55
Die eindeutige Angabe, ob er ein Kabel mit Koax-Stecker oder Koax-Buchse gekauft hat, fehlt ja seinerseits.
Die Chancen stehen somit 50:50, dass er das Falsche gekauft hat.
Und für DVB-C wäre eine F-Stecker-Koax Kombi es erst Recht die falsche Wahl.
klamtza
#10 erstellt: 07. Nov 2011, 17:52
vielen dank schonmal für eure antworten.
mein Kabel sieht folgendermaßen aus:
[thumb]http://lh3.googleusercontent.com/public/acvpMQpiB5e7s2Gn2mxIZRS8zlx3h7N1UCu3Mc-u3eXQ5SL9HPkgGGMLnDBYfnjTwciKeopWBOatUT-8G-Gtic99BvMH3J0l7zVvP6salZlpbduyG0mILFh-1DryojkoRxPHLTVnRk2odPtBG6bwDvBhC46lw2Aj_JtBd4LzEA[/thumb]
Das ist mMn also ein F-Stecker Coax-Buchse Kabel. Es passt links in die ESD 84 rein.
[Beitrag von klamtza am 07. Nov 2011, 17:55 bearbeitet]
klamtza
#11 erstellt: 07. Nov 2011, 22:27
achso, eine sache ist mir noch eingefallen, die vllt ganz hilfreich bei der Problemlösung sein kann: wenn ich mit einem normalen koax-Kabel Fernseher und Buchse verbinde, empfange ich dvb-t....
Kathrein ESD 84 Frage zur Anschlussdose
Trasher112 am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  10 Beiträge
Kann ich die Sat-Dose ESD 84 benützen.
Thorgal am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  2 Beiträge
SAT Empfang über ESD 62? HILFE!
Victoriaxxxx am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  5 Beiträge
Unicable über Kathrein ESD 84 möglich?
reichi80 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  15 Beiträge
Spaun - ESD 44
Barkle75 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
Kathrein ESD 32 Twin Sat Dose
Matze81479 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  7 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Kein Sat Empfang per Koax Kabel aus Antennendose
Meber17 am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  17 Beiträge
Sky Receiver an ESD 44
lux88 am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.05.2018  –  16 Beiträge
SAT Empfang
Dr.Tomsky am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.739
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
