HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage Satelliten schussel richtig einstellen | |
Frage Satelliten schussel richtig einstellen+A -A |
mocototo
17:01
erstellt: 25. Jun 2016, ||
Hi, gibt es irgend ein Trick, wie man die Satellitenschüssel richtig einstellt? Den ich bekomme es nicht hin, das die Satelliten Schussel, auf die Perfekte Signal Auslastung,ausgerichtet wird. Denn wenn ich die Schrauben, für das Einstellen der vertikalen Einstellung festdrehe, dann verstellt sich die Schussel wieder sofort, und somit ist sie entweder einige Centimer zu Hoch oder zu Tief. Daher frage ich ob es irgend ein Trick gibt. oder sollte ich lieber einen Disec Motor verwenden, so das ich die Schussel perfekt auf den Satelliten Astra Einstellen kann? Bitte um Hilfe Danke schon mal im Voraus. |
Bollze
18:17
Normalerweise zieht man sämtliche Einstellung an der Schüssel soweit fest, dass man die Schüssel gerade noch bewegen kann, justiert dann die Schüssel ins Maxium und sieht dann die Schüssel völlig fest. Bei Festziehen der Masthalterung sollte man die Signalwerte im Auge behalten, da man schnell, durch einseitiges Anziehen der Masthalterung, die Schüssel merklich aus dem Maxium ziehen kann. Das Problem, dass sich eine Einstellung übermässig verzieht, findet man meist bei klapprigen und billigen Schüsseln und so krass wie von dir beschrieben habe ich es noch nie erlebt. Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Jun 2016, 18:21 bearbeitet] |
mocototo
20:01
danke für deine Antwort. Daran kann es gelegen haben, das ich Einseitig angezogen habe, erst die eine Seite fest, dann die andere Schraube fest. Also sollte man immer erst sagen wir mal eine halbe um Drehung an der einen Schrauben dann an eine halbe Umdrehung der andere Schraube machen? |
Bollze
10:38
erstellt: 26. Jun 2016, ||
Man sollte beim Festschrauben die Anzeigen von den Messgerät bzw. der Signalqualitätsanzeige des Receivers beobachten, so dass beim Anziehen der Schrauben die Signalwerte nicht schlechter werden. Letztendlich läuft es meist darauf hinaus, dass man wechselseitig anzieht Bollze. [Beitrag von Bollze am 26. Jun 2016, 10:41 bearbeitet] |
mocototo
10:50
Ich habe eine Vu Receiver. Also eine Enigma 2 Linux Receiver, Es gibt eine App, wo ich auf den Receiver zugreifen kann, der mir dann nur die Signalwerte ausgibt. Aber nur die SNR BERT UND AGC Werte. Darüber habe ich die Satelliten schussel eingestellt gehabt. Nur das Problem war, das ich, wenn ich die Sat schussel mit eine Hand festhalten muss, und mit der anderen Hand die Schrauben anschrauben muss, Dabei, ist mir die Sat schussel immer etwas verschoben. daher fragte ich ja nach, ob es ein Trick gibt, um die Schussel besser einzustellen. wenn man die muttern anzieht, |
Volterra
12:45
BER = BitErrorRatio - Das Bitfehlerverhältnis des aktuellen Signals - diese sollte so gering wie möglich sein (0 ist OK). SNR= SignalToNoiseRatio - die Signalstärke im Vergleich zum Rauschen - je höher desto besser der Empfang. AGC = Signalstärke Für die optimale Ausrichtung der Schüssel ist nur der SNR Wert maßgebend.
Alle für die Justierung benötigten Schüsselschrauben nur so viel lösen, dass sich die Schüssel noch bewegen lässt. Oder Eenen Helfer oder Freund um Hilfe bitten. [Beitrag von Volterra am 26. Jun 2016, 12:54 bearbeitet] |
mocototo
15:40
Habe ich gemacht. Aber ich komme nur auf 70 % komme nicht höher. irgendwie komisch |
Volterra
16:23
Was zeigt der Receiver unter SQ an, wenn Das Erste HD empfangen wird? |
mocototo
18:53
Bei SNR: 75 dB=75% AGC:70% Bei das Erste HD SNR musste die stärke sein und AGC musste die Qualität sein [Beitrag von mocototo am 26. Jun 2016, 18:53 bearbeitet] |
Volterra
18:58
SNR ist die SQ.....!!! Siehe VU+ Support: SNR = Signalqualität AGC = Signalstärke ![]() [Beitrag von Volterra am 26. Jun 2016, 19:16 bearbeitet] |
mocototo
19:07
okay, |
KuNiRider
07:51
erstellt: 27. Jun 2016, ||
Wenn die Schüssel per Paketdienst kam ist die Wahrscheinlichkeit dass sie verzogen ist hoch, besonders bei billig gemachtem Reflektor und schlechter Verpackung und je größer der Spiegel ![]() Die Elevation verstellt sich immer etwas, wenn man die Mastbügel anzieht, ist erstmal egal, man kann die Elevation nacher nochmal einstellen, aber immer nur von oben nach unten, wegen dem Lagerspiel. War man mal zu tief, muss man erst wieder auf deutlich zu hoch gehen. |
mocototo
10:22
Habe sie ja nachehr nochmal alles eingestellt. Das einzige was es sein könnte ist die Lange Kabel Leitung, Den das Kabel ist bestimmt 15-20 Meter Lang. Das ich da ein Signalverlust habe. Habe mit dieser Leitung, auf die Höchste Signal Pegel eingestellt. |
MichelRT
10:55
Wenn Du nicht gerade ein super 130db, UHD, 3D, 5-fachgeschirmtes Stahlkupferkabel hast sind 15-20m überhaupt kein Problem. Bei einem guten Kabel sind 50-60m problemlos möglich. |
mocototo
10:59
Ich glaube es ist ein Katrehin Kabel, Ich habe es damals, für diese Lange strecke, anfertigen lassen, da ich eh ein neues Kabel benötigt hatte, habe ich mir gedacht, da es auch nicht viel mehr gekostet hatte, das der Kabel Anbieter, mir das Kabel auch fertig Presst, so dass ich es nur noch zu verlegen brauchte. Also wo es nach der Einstellung der Schussel, geregnet hatte, hatte ich kein Signal Verlust, und konnte gut Fernsehn gucken. |
Volterra
11:20
Ein "übliches" LNB liefert einen Pegel (Signalstärke) von 75dBµV Signalpegel. Der Receiver empfängt 50dBµV noch stabil, bleiben nach Abzug von Antennendose und etwas Reserve noch 20dB zum "verheizen" übrig, das sind bei einigermaßen gescheitem Kabel immer noch 60m Meine Flachmänner werden mit 30m langen Kabeln versorgt. Wenn ich diese Anschlüsse zu Testzwecken um 40m auf 70m verlängert hatte, blieb der Empfang dennoch stabil. ![]() Über die VU+ Boxen hatte ich gelesen, dass mit einer 80er Schüssel bei Normalwetter 15 bis 16dB (SQ) erreicht werden, was den Werten eines professionellen Messgeräts sehr nahe kommt. Ich habe aber keine Peilung, warum bei dir nur 75% Signalqualität erreicht werden.... Kann denn die VU+ die C/N (SQ) Werte nicht in dB anzeigen? |
mocototo
14:23
Antenndosen wurden nicht verwendet, die Kabel gehen direkt, alle vom LNB Direkt zum Receiver Ein anderer Reciver zeigt mir bei Signalpegel:81 % Sender prosieben Bei das Erste HD 84 % |
Volterra
15:01
Die Signalpegel Anzeige (Signalstärke) fast aller Receiver ist nichtssagend und völlig belanglos. ![]() Der wirkliche Signalpegel kann nur mit einem teuren Messgerät ermittelt werden.... Annähernd relevant ist nur die Signalqualität - Anzeige der Receiver. Es gibt aber Receiver bei denen die maximal erreichbare SQ bei 70% endet, obwohl sich via noch so viel Feinjustierung der Antenne die SQ nicht mehr verbessern ließ... Einige Receiver zeigen aber danach über das gleiche Anschlusskabel maximal bis zu 100% SQ an. Dennoch wird der nur maximal 70% anzeigende Schätzeisen - Receiver bei Sauwetter nicht eher in die Knie gehen, als der andere 100% SQ anzeigende Receiver. |
Suche eine Satelliten schussel für den Balkon torsten40xl am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 8 Beiträge |
Satcr , Samsung richtig einstellen stezei2005 am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 6 Beiträge |
Frage zu Receiver einstellen? gustavmega am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 6 Beiträge |
LNB richtig einstellen / montieren ? MarkusD. am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 10 Beiträge |
Spaun 5802 richtig einstellen Volki-S am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
Allgemeine Satelliten Frage amE-style am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 8 Beiträge |
Frage eines Satelliten-Neulings Leppin am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 8 Beiträge |
Satellitenschüssell einstellen Andik1983 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu den verschiedenen Satelliten HD-Mann5 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 14 Beiträge |
Frage zum Digitalen Satelliten Fernsehen Wat3rblade am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.970
