HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zu den verschiedenen Satelliten | |
Frage zu den verschiedenen Satelliten+A -A |
HD-Mann5
#1 erstellt: 10. Mai 2006, 15:16 | |
Hallo, ich habe eine Schüssel mit 2 LNBs und kann ja mindestens 2 Satelliten empfangen. Nur ist mir aufgefallen, dass ich noch mehr von den vorprogrammierten Satelliten empfangen kann. Da hab ich gesehen, dass diese Satelliten bei dem Menüpunkt "LNB Konfiguration" ein "A, B, C, oder D" bei "DiSEqC-Schalter" und/oder "Tonburstschalter" haben. Nur was bedeuten die beiden Punkte, kann mir das jemand erklären, weil das auch nicht in der Beschreibung stand? Kann ich dann nur höchstens 4 Satelliten empfangen wegen dem "ABCD"? Ich weiß noch nicht genau welche Satelliten ich in meine Senderliste aufnehmen soll. Also Astra 19.2 und Hotbird sind ja ao die wichtigsten, aber welche sind noch interressant und welche habt ihr? Bei vielen kommt ja eigentlich auch fast nur dasselbe, wie bei Astra oder so. Danke |
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Mai 2006, 09:53 | |
DiSEqC A/B/C/D sind Steuersignale die dein Receiver aussendent umd über einen Multischalter/Relais den jeweils richtigen Satellit durchgeschaltet zu bekommen. Mehr vier 4 Sat gehen auf diesem weg nicht. Wenn deien Schüssel nur 2 LNB hat, kannst du auch nur diese zei empfangen, egal was du unten eintippst. |
evw
#3 erstellt: 11. Mai 2006, 12:40 | |
DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)ist ein digitales Schaltsignal und mittlerweile Standard. Ältere Umschalter wurden noch über ein analoges Tonburst-Signal gesteuert. Wenn du mehr als zwei Satelliten empfangen möchtest, brauchst du einen DiSEqC-Vierfach-Umschalter und, wie schon angemerkt, für jeden neuen Satelliten ein zusätzliches LNB. Wenn du mindestens eine 80er-Schüssel hast, bekommst du auf den Ausleger noch ein drittes LNB, das für den Empfang von Astra 2 / Eurobird geeignet wäre. Der LNB für Astra steht dann in der Mitte. Astra 2 ist in den letzten zwei Jahren sehr interessant geworden, weil immer mehr englische Programme ihre Verschlüsselung aufgegeben haben und Free-TV senden, was insbesondere die 4 BBC-Hauptprogramme und die 4 ITV-Kanäle betrifft. Der Empfang ist in Nordwest-Deutschland völlig unproblematisch. Da diese Programme aber über einen recht stark gerichteten Beam senden, kann es im Süden oder Osten schon schwieriger werden. |
HD-Mann5
#4 erstellt: 11. Mai 2006, 15:25 | |
Also wenn mein Multischalter diseq hat, ist es also egal was ich bei Tonburst einstelle? Und das A/B/C/D muss ich dann bei diseq bei den Satelliten einstellen, die ich empfangen will? Also gehen dann mit Tonburst höchstens 2 und mit diseq 4 Satelliten? |
evw
#5 erstellt: 11. Mai 2006, 15:49 | |
Es gibt Receiver, die können mit DiSEqC auch mehr als vier. Ansonsten: alles korrekt. |
HD-Mann5
#6 erstellt: 11. Mai 2006, 15:53 | |
ok dann hab ich das jetzt wenigstens erstmal verstanden. nur was ich nicht begreif: Ich hab jetzt mal bei Nilesat zum Test bei diseq ein "C" eingestellt und jetzt empfängt mein Receiver beim Senderdurchlauf die Sender von Nilesat, obwohl die beiden LNBs auf Astra 19.2 und Hotbird eingestellt sind. Wie funktioniert jetzt das? Wo ich kein "C" eingestellt hatte, hab ich nichts bei Nilesat empfangen. |
Wolle_T
#7 erstellt: 11. Mai 2006, 15:57 | |
Hai, man kann natürlich auch einen Motor kaufen, dann braucht man nur ein LNB, keinen Multischalter und viel Speicherplatz . Nilesat kann nicht gehen, wenn man auf 19,2 und 13,0 ausrichtet. Das wird nur fälschlicherweise im Receiver angezeigt. Grüße [Beitrag von Wolle_T am 11. Mai 2006, 16:00 bearbeitet] |
HD-Mann5
#8 erstellt: 11. Mai 2006, 16:04 | |
Und warum wird das fälschlicherweise angezeigt? Ich konnte ja sogar einen Senderdurchlauf auf Nilesat machen und kann jetzt die Sender anschauen. Nur sind das irgendwie nicht solche wie man sich das bei Nilesat vorstellt. |
Wolle_T
#9 erstellt: 11. Mai 2006, 16:20 | |
Das könnten z.B. Hotbirds sein. Musst Du mal in kingofsat oder so reingehen. Dann siehst Du, dass viele Sender auf einem anderen Satelliten ebenfalls liegen. Nilesat liegt, glaube ich, auf 7 ° West. Den kannst Du nicht kriegen, wenn Deine LNBs auf Ost stehen. Ich habe solche Dinge bei mir auch gehabt und mich gefreut (Hurra ein neuer Satellit), bis ich dann gemerkt habe, dass mich der receiver nur verhohnepiepelt. Du hast ihn auf Nilesat gestellt und hast 2 LNBs. Richtig ? Dann hast Du vielleicht auf A Hotbird und auf B Astra und auf C suchst Du nach Nilesat. Dann sucht der Receiver und gibt dass was er auf C findet (er findet ja was - nämlich Hotbird) als Nilesat aus. Grüße |
HD-Mann5
#10 erstellt: 11. Mai 2006, 16:27 | |
Ja genau! Jetzt hab ich mal zum Test Nilesat A Hotbird B und dann mal nach Astra auf C gesucht. Dann findet der Reciever bei Astra Sender von Nilesat nur haben die dann keinen Empfang. Also kann ich mit den beiden LNBs also wirklich nur Astra und Hotbird emfangen und das andere ist dann sozusagen "optische Täuschung"? ps: was ist eigentlich der unterschied zwischen diseq 1.0 und 1.2 bringt das bei mir was, wenn ich auf 1.2 stelle? |
evw
#11 erstellt: 11. Mai 2006, 19:46 | |
Sozusagen. Die Satelliten hängen ja deswegen an verschiedenen Stellen im Orbit, weil sie alle das gleiche Frequenzband benutzen. Der Sender X auf Astra wird also auf derselben Frequenz gesendet wie der Sender Y auf Nilesat. Von ganz speziellen sprachlichen Interessen abgesehen, sind die lohnenswerten Satelliten aber Astra 1, Astra 2 und Hotbird; und die kriegt man durchaus mit einer Schüssel und drei montierten LNBs. Muss allerdings genauer ausgerichtet werden als mit zweien, weil die Elevation der Satelliten stärker durchschlägt (die Montageschiene für die LNBs muss leicht schräg stehen). |
HD-Mann5
#12 erstellt: 12. Mai 2006, 13:02 | |
ah ok das mit DiSEqC versteh ich auch 1.0 ist normal und 1.2 für Schüsseln mit Motor. So jetzt noch eine letzte Frage: Bringt es was, wenn ich mit meinem Free to Air Receiver auch nach verschlüsselten Sendern suche. Also gibs da welche die z.B. nicht den ganzen Tag verschlüsselt sind, sondern nur manchmal (also wenn ich Pech habe dann, wenn ich suche)? |
evw
#13 erstellt: 12. Mai 2006, 17:22 | |
Hi, es gibt ein paar - die einzig Interessanten auf Hotbird sind die italienischen Hauptprogramme RAI 1 - 3 und ihre privaten Gegenstücke Italia 1, Rete 4 und Canale 5, die aus Urheberrechtsgründen teilweise verschlüsseln. Ich verweise aber nochmal auf Astra 2. Für den der englischen Sprache Mächtigen ist der mittlerweile eine sehr schöne Ergänzung zum hiesigen Fernsehprogramm. Mit dem "Horror Channel" gibt es dort auch den einzigen Fernsehsender, den ich kenne, der fast ausschließlich Filme zeigt, von denen man wirklich noch nie was gehört hat. |
digismo
#14 erstellt: 12. Mai 2006, 17:34 | |
ich hab 2 sat schüsseln. eien klein 60er für eltern und bruder, die wollen nur astra 19,2. ich hab für mich ne 85er schüssel und motor und bekommen zwischen 42 ost und 30 west so gut wie alles rein was ich will. nile,Arabsat 2B und Eutelsat W2 bekomm ich ned rein. |
Anfänger - Zwischen verschiedenen Satelliten umschalten ballking am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
Probleme beim Umschalten zwischen zwei verschiedenen Satelliten kosmer am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
Frage eines Satelliten-Neulings Leppin am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 8 Beiträge |
Allgemeine Satelliten Frage amE-style am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 8 Beiträge |
Frage Satelliten schussel richtig einstellen mocototo am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 18 Beiträge |
Wechsel zu HD-Satelliten berti56 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
Frage zum Digitalen Satelliten Fernsehen Wat3rblade am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 7 Beiträge |
Satelliten Signal amE-style am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 10 Beiträge |
Satelliten-Problem iqwaggi2 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Satelliten finden Rahel am 03.07.2023 – Letzte Antwort am 06.07.2023 – 6 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.027
