| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Suche eine Satelliten schussel für den Balkon | |
Suche eine Satelliten schussel für den Balkon+A -A |
torsten40xl
erstellt: 16. Aug 2013, 11:55
Ich habe eigentlich Kabel empfang, da aber seit der Umstellung auf die neuen Feeds bei Sky eine Transponder Abschaltung stattfand stehe ich bei meinem Kabelanbieter so ziemlich im Dunkeln und möchte das gerne ändern. Ich habe im Juni noch vor den ganzen Umstellungen ein zweijähriges Sky Abo abgeschlossen und möchte deshalb gerne auf Satellit umstellen und mir eine schussel auf den Balkon stellen bzw. montieren. Da ich bis jetzt noch nie etwas mit einer Satteliten Anlage zu tun hatte würde ich mich über euren rat in Bezug einer S. schussel helfen. Ich habe zum Beispiel in der Bucht diese schussel gefunden: http://www.ebay.de/i...&hash=item257f100eb5Nur habe ich leider keine Ahnung ob mir diese reicht um Sky in HD + 3D vernünftig zu empfangen, über die Befestigung müsste ich mir noch Gedanken machen. Desweiteren ist ja die Frage ob eine schussel mit 60 cm Durchmesser reicht, da sie ja auf dem Balkon soll wäre es schön wenn sie nicht so groß ist. Ich möchte den Receiver von Sky nutzen und deshalb brauche ich eben nur diese Schüssel. Wie ist das erfahrungsgemäß mit einer Fensterdurchführung des Kabels(http://www.amazon.de/Fensterdurchf%C3%BChrung-Koaxialkabel-sehr-belastbares-flaches/dp/B001BYK3HO/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1376653416&sr=8-1-spell&keywords=kabel+zur+fensterdurch+f%C3%BChrung ), ist dies ein Schwachpunkt bei meinen Gedanken? Ich kann ja nicht einfach durch die Dämmung Bohren, eine Möglichkeit wäre noch unter der Balkon Tür nur ist dort erfahrungsgemäß sehr viel Bewährung und die Wand ist auch an der Stelle ziemlich dick. Empfang habe ich von meinem Balkon laut dieser Seite ohne Probleme: http://www.dishpointer.com/Ich würde mich über Hilfe freuen. |
barsch,
erstellt: 18. Aug 2013, 07:33
Hallo, Eine Digidish 45 http://www.idealo.de...n-lnb-technisat.htmlreicht für dein vorhaben aus.(auch mit Fensterdurchführung)Aber kauf die von Durasat. http://www.durasat.d...erdurchfuehrung.htmlWenn Platz vorhanden ist,kann man auch eine günstige 65cm Antenne verwenden. http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/62078.htmlNur deine verl. Symaster wäre mir zu billig verarbeitet! [Beitrag von barsch, am 18. Aug 2013, 07:36 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 18. Aug 2013, 08:27
Ohne große Not, sollte man nicht unter 60cm gehen. Das verlinkte Klappergestwll würde ich auch nicht empfehlen. Ich plädierte grundsätzlich für GFK-Antennen, weil die immer unverbeult den Transport über stehen und auch auf dem Balkon mal einen Templer vertragen. Bsp (Händler zufällig): http://www.hm-sat-sh...bolantenne-65cm.html |
torsten40xl
erstellt: 18. Aug 2013, 16:32
Danke euch beiden, werde ich mir nach dem Fußball mal in Ruhe ansehen. Die schussel die ich verlinkt hatte kam mir halt günstig vor, eine allzu teure wollte ich nicht nehmen falls mein Vermieter Theater macht. Mit der Größe würde ich sagen bis maximal 80 cm Durchmesser geht schon, umso kleiner umso besser. |
torsten40xl
erstellt: 18. Aug 2013, 19:30
Ich muss sagen das alle verlinkten schusseln günstig sind und in Frage kommen. Wenn es ausreichend ist dann würde ich mich für diese http://www.amazon.de...PuUURpFTpNRv-LbQU00Aentscheiden da sie von der Größe her schön passen ist, plus die Fensterdurchführung und weitere Kabel ist das ganze ja mit unter einhundert Euro billiger als ich „befürchtet“ habe. Ich habe mich nun auch nach einer Alternative zur Befestigung umgesehen und bin auf diesen Balkonständer gestoßen http://www.conrad.de...45-Montageort-Balkon Auf dem zweiten Bild zu sehen das die schussel sozusagen auf kopf montiert wurde, ist dies richtig so bzw. kann man die montieren wie es am besten passt? |
Duke44
erstellt: 18. Aug 2013, 19:59
Wenn Du Dich für die Digidish entscheidest, benötigst Du noch ein Anrohrfitting.Dazu eine der beiden Ständervarianten. Das sind lediglich Beispiele. A) 1-fachoder B) 4-fachDer von Dir verlinkte Balkonständer steht da eher auf wackeligen Füssen. |
KuNiRider
erstellt: 18. Aug 2013, 21:00
Eine 45er kann man heutzutage wirklich nicht mehr empfehlen, die Nachbarsatelliten sind einfach zu stark! Den C/N für optimalen HD-Empfang wird auch nie erreicht Die Überkopfvariante taut auch hauptsächlich als Vögel Bad und Schneefang. |
HansEberhardt
erstellt: 19. Aug 2013, 08:21
Oder für eine getarnte Balkonmontage |
Frage Satelliten schussel richtig einstellen mocototo am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 18 Beiträge |
Satelliten-Empfang auf Balkon - welche Möglichkeiten? mister_p2014 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 3 Beiträge |
SAT Anlage für Balkon gesucht roshy am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 12 Beiträge |
Sky Satelliten Anschluss alleinER am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Satelliten-Schüssel godam am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
Sat Anlage für den Balkon jumpingball am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 7 Beiträge |
Welche Halterung für Balkon soul4ever am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 4 Beiträge |
Mehrere Satelliten empfangen r3nz am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 8 Beiträge |
Sat Anlage am Balkon & Kaufberatung cyborg31 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 12 Beiträge |
Anfänger: SAT-Anlage für Balkon flog am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 3 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.113
