Satcr , Samsung richtig einstellen
stezei2005
#1 erstellt: 04. Jul 2016, 14:50
Hallo, ich habe einen Samsung ue55hu7200.
Im Haus ist ein Kabel (satcr) Lösung.
Was muss ich einstellen damit die anderen im Haus Bild haben?
Ich habe unter Satelliten Einstellungen satcr ausgewählt und
Frequenz 1516 eingegeben so wie es vorgeschrieben ist.
Steckplatzfrequenz? Steht 1 drin ist das richtig?
Und wenn ich steckplatzfrequenz oder überprüfen mache.
Dann kommt Fehler Verifizierung fehlgeschlagen der Frequenz
Ist das normal?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 04. Jul 2016, 15:37
Was richtig ist, können wir dir nicht sagen.
Dir müssen von Vermieter/Hausverwaltung die ID (Steckplatzreferenz) und die zugehörige Frequenz mitgeteilt werden. Diese Daten musst du eintragen.
Wenn es damit einen Fehler gibt, kannst du versuchen, die ID um 1 Stelle nach oben oder unten zu verändern, weil in den verschiedenen System mal ab 0 und mal ab 1 gezählt wird.
Unicable-FAQ
[Beitrag von hgdo am 04. Jul 2016, 15:37 bearbeitet]
stezei2005
#3 erstellt: 04. Jul 2016, 15:53
Also im Technisat habe ich da 1 und 1516 zustehen. Und das funktioniert im Haus.
Ist das im Samsung das selbe? Oder ist das da anders?
raceroad
#4 erstellt: 04. Jul 2016, 16:25
Ich kenne es von TechniSat nicht so, dass die Userbandadresse (= im Samsung-Jargon Steckplatznummer) angezeigt wird. Ist das nicht vielleicht eine "1" als Hinweis auf den ersten Tuner?
In der korrekten (und von Samsung verwendeten) Zählweise 1 ... 8 ist 1516 MHz meist mit Adresse 3 zu kombinieren, an älteren Einkabelumsetzern auch mit 2 (nur sehr selten mit 1 bzw. 4).
stezei2005
#5 erstellt: 04. Jul 2016, 17:55
Aber nur auf 1 bekomm ich auch ein Bild.
raceroad
#6 erstellt: 04. Jul 2016, 18:21
Aber offenbar doch lediglich am TechniSat, während der Samsung mit 1 / 1516 MHz nun mal nicht funktioniert. Es gibt wirklich nur sehr wenige Einkabelumsetzer, an denen in der üblichen Zählweise 1... 8 zu Frequenz 1516 MHz Adresse 1 passt.
Wenn Du keinen Zugang zur Anlage hast, um den Typ des Einkabelumsetzers herauszufinden, würde vielleicht ein Screenshot der Einstellungen des funktionierenden TechniSat helfen. Ich habe selbst keinen neueren TechniSat, aber es so in Erinnerung, dass die Adressen zwar beim SatCR Scan angezeigt werden, nicht aber in den Einstellungen.
Der Samsung kann im Prinzip nach Vorgabe der Steckplatznummer die Frequenz erkennen oder auch überprüfen. Das klappt aber nicht an programmierbaren Schutzdosen.
SatCR einrichten
Urkman am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  5 Beiträge
Samsung Receiver vs. LNB/SATCR kaum Programme
Desjohnny am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  8 Beiträge
[Gelöst] SatCR und DiSEqC ? Einstellung Samsung QLED
alex45 am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  3 Beiträge
Ein-Kabel-SatCR
baujahr1971 am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  4 Beiträge
SatCR oder Single LNB
bigbang2013 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  5 Beiträge
Umrüstung auf Unicable/SatCR
park.ticket am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  13 Beiträge
SatCR LNB Frequenzen unbekannt
toorop1989 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  10 Beiträge
Restek MSAT+ an EN504094 (SatCR, SCR)
Amazonas am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  5 Beiträge
SatCr mit nur einem Tuner
qu0d am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  5 Beiträge
SKY SatCR LNB kein Satelittenempfang
canadian1285 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGTALB26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.351
