Frage zu Receiver einstellen?
gustavmega
#1 erstellt: 15. Dez 2007, 10:56
ich habe den LCD-Fernseher Sharp GD7E und der Fernseher hat einen eingebaute DVB-S Receiver und ich möchte damit paar iranische Sender empfangen!
Habe auf diese Seite folgende Programme gefunden.
Jetzt möchte ich die DVB-Einstellungen auch richtig einstellen:
Satelliten-Anlage auswählen -> Hotbird
High Band -> ("nein" oder "ja (mit 0/22 kHz)")
Low Band -> (sind Werte zwischen 9000 bis 12000)
High Band -> (sind Werte zwischen 9000 bis 12000)
Symbolrate 1 (DVB-S) -> 27500 (sind aber Werte zwischen 01000 bis 44000 einzugeben)
Symbolrate 2 (DVB-S) -> 22000 (sind aber Werte zwischen 01000 bis 44000 einzugeben)
Ich habe einiges ausprobiert aber leider ohne Erfolg
Wäre euch dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 15. Dez 2007, 15:57
Hast überhaupt eine Schüssel mit einem LNB, das auf Hotbird ausgerichtet ist?
gustavmega
#3 erstellt: 15. Dez 2007, 23:52
ja, ein LNC auf ASTRA und ein LNC auf HOTBIRD!
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 16. Dez 2007, 14:09
Da du auch das Highband empfangen willst, brauchst du die 22 kHz (also "Ja" wählen).
Bei den meistens LNBs ist für das Low-Band eine Frequenz (LOF) von 9750 MHz und für das Highband von 10600 (selten auch 10700) einzustellen. Die Symbolraten muss man bei einem automatischen Sendersuchlauf nicht eingeben. Ansonsten musst du sie aus der Sendertabelle ablesen.
Wichtig bei zwei LBs ist noch, DiSEqC richtig einzustellen. Das ist von deiner Anlage (DiSEqC-Schalter bzw. Multischalter) abhängig.
KuNiRider
#5 erstellt: 16. Dez 2007, 14:10
11117.00 V - Txp:130 - Beam / Ausleuchtzone:Europe DVB-S (QPSK) - 27500 3/4 = BBC WS Persian Radio
Low-Band (ohne 22kHz)
Low-Band: 975000
High-Band 1060000
vertikal
27500
DiSEqC: 2 oder B oder LNB2
gustavmega
#6 erstellt: 19. Dez 2007, 18:36
VIELEN DANK, werde es dann ausprobieren
Receiver einstellen
hopsing007 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  2 Beiträge
Receiver einstellen
hopsing007 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  6 Beiträge
Receiver einstellen
Xethon am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  15 Beiträge
SAT-Receiver einstellen
hennes_8 am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  2 Beiträge
Sat-Receiver einstellen
koelner-tiger am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  14 Beiträge
Digital Receiver Einstellen
Zeronas am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  13 Beiträge
Grundig integrierten Receiver einstellen
pepsiman am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  2 Beiträge
Receiver an unicable einstellen!
Death_Chicken am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  26 Beiträge
Kaskade - Receiver wie einstellen ?
almir_de am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  2 Beiträge
Wie Receiver einstellen?
Zajkarovic96 am 04.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
