Frage eines Satelliten-Neulings
Leppin
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 22:08
Hallo Leute,
nachdem ich Jahre lang über Kabel, TV empfangen habe, hab ich mich nun wegen besserer Bildqualität und geringeren Kosten dazu entschieden auf Satellit und HD+ umzusteigen. Hab mich die lezten Tage noch etwas über die Technik informiert und mal alles in den Einkaufswagen gesteckt, was ich meine, für einen anständigen DVB-S2 System, zu benötigen.
Wir haben 3 HD-TV's(HDMI) die leider alle nicht standardmäßig mit DVB-S ausgestattet sind, sowie eine alte Röhre(Scart).
Meine Frage ist nun im wesentlichen, ob alle von mir ausgesuchten Komponenten kompatibel zueinander sind und ob ich eine der Komponenten lieber nochmal austauschen sollte/muss oder etwas vergessen habe.
Schüssel:
http://www.amazon.de...TF8&m=A2XR4BFJMTBP5U
LNB:
http://www.amazon.de...TF8&m=A30SC9WQZDFFLB
Kabel:
http://www.amazon.de...UTF8&m=A9H0L70WPALMU
F-Stecker:
http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF
Receiver(HD-TV):
http://www.amazon.de...TF8&m=A11MKUKUO91702
Receiver (Röhre):
Ich freu mich über jede Antwort und bedanke mich bereits im vorraus
mfg
raceroad
#2 erstellt: 25. Jan 2011, 01:42
Da passt so ziemlich gar nichts :
Die Antenne ist mit einem Durchmesser von 100 cm viel zu groß - lies mal die FAQ-Sat (speziell Punkt 7). Zum Empfang nur von Astra 19,2° ist eine Antenne mit 75..80 cm Ø ideal. Theoretisch fällt bei extremen Wetterereignissen der Empfang mit einer 100er später aus, da wird man aber typ. nur auf wenige Minuten pro Jahr Unterschied kommen. Und wenn es richtig dick kommt, hilft auch 1 m Ø nichts. Demgegenüber stellt eine 100er aber viel höhere Anforderungen an die Befestigung (ist die nicht solide, streikt der Empfang öfters als mit einer kleineren), und optisch unauffällig ist sie auch nicht gerade .
Gute Antennen wären z.B. aus Alu die 75er Gibertini XP (baugleich DCT Delta, Preisner), 78er Fuba DAA 780 (baugleich Astro ASP 78), 75er Gibertini SE, CAS 80 von Kathrein oder aus GFK die OA 78 von Wisi (mit Adapter OF 10) - etwa mit aufsteigendem Preis gelistet. Wenn es ganz preiswert sein soll: TDS 78 mit Stahlreflektor.
Wenn schon Quad-LNB statt Quatto + Multischalter (mit Netzteil), dann würde ich ein Quad von Alps kaufen (auch noch ganz gut: Sharp und Inverto, aber nicht das Ultra). Wie weit ist es max. von der Antenne zum Receiver? Erfahrungsgemäß kommt mit der Zeit oft der Wunsch nach Einsatz eines Twinreceivers auf. Der benötigt zwei Antennenkabel, und dann reichte ein Quad für vier Empfangsstellen nicht mehr aus.
4-fach geschirmte Kabel sind einfach nur unpraktisch (zu steif, Steckermontage fummelig). 120 db Schirmungsmaß braucht man in aller Regel nicht (ob das Kabel den Wert einhält?), und das volle Potential eines 120db-Kabels schöpft man nur mit Kompressionssteckern aus, die man zu solchen Kabeln meist nicht findet. Die Angaben auf der Amazon-Seite sind recht dürftig, hiernach hat das Kabel einen Innenleiter aus verkupfertem Stahl. Gerade zusammen mit einem Quad-LNB würde ich nur Kabel mit Vollkupfer-Innenleiter verwenden.
Wenn man sich an den Angaben des obigen Angebots orientiert, würden die Stecker zwar passen, aber typischerweise haben 4-fach geschirmte Kabel einen größeren Durchmesser als 6,8 mm (bis zu etwa 8,2 mm), und die Stecker würden nicht passen.
Sehr gut wären z.B. LCD 95 oder LCD 111 von Kathrein (von den Markenkabeln dürften die am einfachsten zu beschaffen sein) in Kombination mit dem F-56 5.1 Self Install von Cabelcon.
Beachten: Eine Antenne muss, wenn sie nicht wenigstens 2 m von allen Dachkanten und max. 1,5 von der Hauswand entfernt ist, geerdet werden (siehe z.B. Kleiske, Skizze Seite 5). Auch bei einer nicht erdungspflichtigen Antenne ist ein Potenzialausgleich vorzusehen. Es fehlt auf der Liste (außer Befestigungsmaterial für die Antenne und ggf. Antennensteckdosen) noch ein 4-fach Erdungswinkel wie z.B. EMU 24 (+ 8 zusätzliche Stecker). Der Erdungsblock ist bei einer nicht erdungspflichtigen Antenne mit der Haupt PA-Schiene und im Fall einer erdungspflichtigen Antenne mit dem geerdeten Antennenmast zu verbinden (jeweils Cu ≥ 4 mm²).
Receiverwahl hängt sehr von den persönlichen Vorlieben ab (dazu gibt es passendere Bereiche des Forums). Ich würde mir die HD+ Geschichte nicht antun (> Video: Die Wahrheit über HD+ ), aber das muss jeder für sich entscheiden.
[Beitrag von raceroad am 25. Jan 2011, 10:31 bearbeitet]
Leppin
#3 erstellt: 25. Jan 2011, 19:52
Hey, danke für die schnelle und hilfreiche Antwort, da bin ich ja froh nicht gleich drauf losbestellt zu haben
Die Wahrheit über HD+ schreckt mich weniger ab, da ich eh nie der Typ war, der viel aufgenommen hat. Der Kabelabstand zwischen LNB und Receiver liegt bei ca. 10-25m. Das Kabel hab ich bereits bei einem Freund gesehn und kam mir dort nicht besonders steif vor, also ich denke das bekomm ich damit gut hin, mit breiteren Steckern natürlich, die 6,8mm Stecker hatte ich den Angaben von hier entnommen
Der Punkt mit der Erdung war mir vorher noch nicht bewusst, werd ich aber auf jedenfall berücksichtigen, danke für den Tip!
Werde später oder morgen nochmal ein paar Komponenten zusammenstellen und euch nach eurer Meinung fragen.
//Edit
Hier die neuen Komponenten:
-Schüssel
-LNB bleibt beim alten, hab dazu einige gute Erfahrungsberichte gelesen.
-Rest folgt
mfg
[Beitrag von Leppin am 25. Jan 2011, 20:23 bearbeitet]
jens6661
#4 erstellt: 25. Jan 2011, 20:35
hi wollte nicht stören nur bin ich auch ein sat neuling und schaue mich seit ein paar tagen um.
ich hatte diese anlage im auge und wollte nur mal wissen ob der preis gerechtfertigt ist.
schüssel
http://www.sat-shop-...S-75-rot-Alu-Antenne
lnb
http://www.sat-shop-...5-Universal-Quad-LNB
[Beitrag von jens6661 am 25. Jan 2011, 20:37 bearbeitet]
Duke44
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 22:08
Die Preispolitik bei Kathrein ist schon immer persönliche Geschmackssache gewesen. Wer auf die Marke steht, der soll sich das Geraffel kaufen.
Gibertini Spiegel z.B. sind auch nicht schlechter und ein ALPS Quad-LNB (ALPS-Technik steckt übrigens in einem Kathrein-LNB drin!) kostet nur ca. ein Drittel des Kathrein-Preises.
Daher möge sich Jeder seine eigene Meinung drauf bilden.
[Beitrag von Duke44 am 25. Jan 2011, 22:08 bearbeitet]
barsch,
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 20:08
Geraffel,find ich da echt übertrieben. Gerade im Bereich Antennen ist Kathrein High End . Das sie sich das gut bezahlen lassen ,sei erst mal dahingestellt.Es kommt auch immer darauf an,wo die Antenne installiert wird .
Bei den LNBs ist der Preisunterschied aber echt zuviel!
KuNiRider
#7 erstellt: 26. Jan 2011, 23:39
Kathrein CAS-Spiegel (nicht die billigen) und LNB sind gut - da kann man nicht meckern.
Geld ist ein anderes Problem In meiner Branche gelten 100,-€ für ein LNB als teuer - die selben Leute bestellen sich aber mal kurz für 2000,-€ ein Navi in ihr Auto und den selben Betrag nochmal für ein popliges Autoradio ab Werk
Dabei sitzen die meisten Leute mehr vor der Glotze als im Auto! ... da wir man grün vor Neid
jens6661
#8 erstellt: 27. Jan 2011, 20:31
jo alles klar
DVB S2 Empfang Satellit
Erdelh am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  6 Beiträge
Frage zu DVB-S2
jeremiah am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  3 Beiträge
DVB-S vs. DVB-S2 fuer nicht HD-TV
Audio.addicted am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  20 Beiträge
DVB-S funktioniert aber DVB-S2 nicht
peppi_ba4 am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  6 Beiträge
DVB-S (SCART) vs. DVB-S2 (HDMI)
Nighty89 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  13 Beiträge
Samsung LE40M86BG mit DVB-S=schlechte Bildqualität
paddyj90 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  22 Beiträge
Kaufberatung: Samsung TV (DVB-S/DVB-S2)
Bubchik am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  3 Beiträge
Kosten einer HD fähigen DVB-S Anlage
piopana am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  7 Beiträge
DVB-S und HD .was brauche ich?
choolio am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  19 Beiträge
DVB-C Verkabelung für Satelliten TV?
flo87 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
