HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable mit Panasonic Blu-ry Recorder BS 785 | |
Unicable mit Panasonic Blu-ry Recorder BS 785+A -A |
herrdadajew
19:13
erstellt: 07. Feb 2016, |
Hallo! Ich stehe vor folgenden Problem. Da ich in meiner Wohnung nur einen Sat- Anschluß habe und die Instlation einer eigenen Schüssel,trotz Südbalkon wegen einer Pappel gescheitert ist, erwäge ich in die Haussatanlage einzugreifen. Ich würde dort ![]() In meiner Wohnung würde ich dann über einen Sat-Verteiler ein Kabel zum TV, ein anderes zum Blu-Ray Recorder legen. Mein TV ( Technimedia UHD 55) hat Unicable integriert und selbstverständlich einen Twin -Tuner verbaut, Das sollte funktionieren. Beim Pana bin ich mir diesbezüglich nicht sicher, würde ihn aber ungern zum reinen Abspielgerät degradieren. Könnte die Twin-Lösung trotzdem funktionieren? VG [Beitrag von herrdadajew am 07. Feb 2016, 19:15 bearbeitet] |
poopswindle
19:26
Du brauchst am MS möglichst nebeneinanderliegende aber auf jeden Fall 2 freie Anschlüsse. |
herrdadajew
19:39
hallo! Vielen Dank! Ich selbst habe ja einen Anschluß am MS belegt. Ich bräuchte also zusätzlich noch 2 freie? VG [Beitrag von herrdadajew am 07. Feb 2016, 19:40 bearbeitet] |
Volterra
20:05
herrdadajew
20:13
Hallo! Vielen Dank für die Anwort. Dann muss ich den Pana außen vor lassen. Ich kann dann aber am TV uneingeschränkt einen Sender schauen und einen anderen aufnehmen? VG [Beitrag von herrdadajew am 07. Feb 2016, 20:13 bearbeitet] |
Volterra
20:31
Wenn der Flachmann eine Festplatte hat oder wenn eine externe Festplatte anschließbar ist - vermutlich ja. |
barsch,
21:10
Wären am MS der Hausanlage noch zwei freie Anschlüsse vorhanden (also mit dem bereits vorh. Anschluss drei) ,könntest du den UPC 30 ![]() ![]() Wenn nur zwei frei sind,würde ich den UPC 20 verwenden,der die besssere Technik als der Technisat MiniRouter hat. [Beitrag von barsch, am 07. Feb 2016, 21:11 bearbeitet] |
herrdadajew
23:02
Hallo! Vielen Dank für die Antworten! VG |
HD+ mit Unicam funktioniert plötzlich nicht mehr (Panasonic DMR-BS 785) maman1701 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 3 Beiträge |
Unicable mit Panasonic GT30 wh2518 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 17 Beiträge |
unicable-Verkabelung ebastler am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
Frequenzen Unicable Navigator1942 am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 14 Beiträge |
Unicable mit Panasonic DMR-BST750EG? Wi//y am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 6 Beiträge |
Unicable LNB Otis_Sloan am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 11 Beiträge |
Antenne per LOOP von VT-1 > Blu-ray DMR-BS 750 von Panasonic? hage2 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 9 Beiträge |
Aufnahme mit DVD-Recorder/Festplatte bei Unicable Conradis am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 3 Beiträge |
Unicable (Einkabelsystem) bei Panasonic FSer Hugo13 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 14 Beiträge |
Unicable Einstellungen am Panasonic TXL37GW20 hzp am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 25 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.562
