| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Antenne per LOOP von VT-1 > Blu-ray DMR-BS 750... | |
Antenne per LOOP von VT-1 > Blu-ray DMR-BS 750 von Panasonic?+A -A |
hage2
erstellt: 13. Jul 2010, 15:59
Hallo, mein VT-1 wird mit zwei Antennenkabeln gespeist. Jetzt möchte ich den Blu-ray Recorder BS 750 von Panasonic, der ja ebenfalls ein HDTV Twin-Satelitten-Empfänger ist, antennenmäßig per LOOP mit dem Vanti verbinden. In der Bedienungsanleitung steht auf Seite ja nur: 2.2. Anschließen eines weiteren Receivers Um Ihnen den Einsatz eines weiteren Receivers zu ermöglichen, wurde der VANTAGE mit einem Loop Trough-Ausgang ausgestattet. Dieser befindet sich auf der Rückseite des Gerätes und ist mit Loop gekennzeichnet. Im Forum habe ich gelesen, dass es da bei dem Vantage 8000S Probleme gab. Hat jemand den >Panasonic DMR-BS 750< mit einem VT-1 antennenmäßig verbunden? Wie sind die Erfahrungen? |
Duke44
erstellt: 13. Jul 2010, 19:30
Und wieso spendierst Du nicht jedem der Twin-Receiver ein eigenes Sat-Zuleitungskabel und konfigurierst sie dann dementsprechend, um auch den zweiten Tuner nutzen zu können? |
hage2
erstellt: 14. Jul 2010, 10:47
Hallo, an meinem LNB habe ich nur 4 Antennenkabel. Eine Nachrüstung ist ziemlich aufwendig, da nichts oberirdisch installiert sein darf. Zwei von den vier Kabeln stehen mir zur Verfügung und sind beide am Vantage VT-1 angebracht. Eben Tuner 1 und Tuner 2. Da wollte ich den LOOP-Ausgang nutzen. Nur kommen mir da jetzt die Bedenken. Was, wenn es nicht klappt??? Günther |
Duke44
erstellt: 14. Jul 2010, 11:03
Von Nachrüstung war auch nie die Rede, obwohl dies die allerbeste Lösung wäre. Jeder Tuner bekommt seine eigene Zuleitung, damit ist eine 100%ige Funktionalität gewährleistet. Nach Deiner Methode möchtest Du eine Antennenzuleitung für 3 Sat-Tuner (1x VT, 2x BS) nutzen. Das ist stets mit Einschränkungen verbunden. Ist der Tuner am VT in Betrieb, so kann man am BS nur noch die Sender der gleichen Empfangsebene bekommen, die auf der Empfangsebene vom VT liegen. Deswegen ja der Vorschlag: 1x zum VT und 1x zum BS und die Geräte dann auf Twin-Betrieb mit einem Zuleitungskabel einstellen. |
hage2
erstellt: 14. Jul 2010, 17:29
Hallo Duke, erst einmal Danke für Deine Antworten. Ich bin davon ausgegangen, dass ich beide Antenneneingänge des Vantage über LOOP (Tuner 1) und LOOP (Tuner 2) zum Blu-ray-Recorder durchschleifen kann. Sehe ich das falsch? ![]() ![]() Rückseite des VT-1 Ich möchte zwei Antennenkabel zum VT-1 führen und von dort aus zweimal per LOOP zum >BS 750 von Panasonic<... |
Duke44
erstellt: 14. Jul 2010, 17:37
Auch bei dieser Anschlußweise sind die o.a. Einschränkungen
voll wirksam. Man kann es drehen und wenden wie man will. Ein TWIN-Receiver ohne 2 eigenständige Zuleitungen ist in meinen Augen leider nur ein sehr eingeschränkt nutzbares Gerät. Ob es allerdings auf die von Dir vorgeschlagene Art per Loop funktioniert, nun das kann ich leider nicht beantworten, theoretisch sollte es so funktionieren. Die Praxis wird es dann zeigen. Edit: Du hast oben geschrieben, das es aufwendig wäre ein paar neue Kabel zu ziehen, weswegen eigentlich? Wenn machbar würde ich die 4 Kabel vom LNB kommend auf einen Multischalter legen und von diesem aus alle Teilnehmer versorgen. Eventuell dazu das vorhandene Quad-LNB gegen ein Quattro tauschen. [Beitrag von Duke44 am 14. Jul 2010, 17:43 bearbeitet] |
hage2
erstellt: 15. Jul 2010, 16:20
Hallo, Die neuen Kabel müssten in wenigstens zwei Räumen hinter der Wandverkleidung verlegt werden. Zur Zeit ist dies einfach nicht möglich; eventuell bei der nächsten Renovierung. Am besten wäre natürlich ein MS, habe mir da schon einen von Spaun ausgesucht, den SMS 5802 für 139,95 €. Da aber muss ich erst noch sparen. Hoffe, dass es erst einmal mit Loop vom Vanti zum Pana klappt. Es hätte ja sein können, dass einer schon damit Erfahrungen gemacht hat. Nochmals Dank für die Hilfe! |
Dubai-Fan
erstellt: 15. Jul 2010, 16:39
du kannst schon einen loop machen, aber hast dann halt nicht alle sender zur verfügung, sondern nur die, die auf der gleichen ebene und die gleiche polaristaion haben. da aber die meisten wichtigen sender ja im highband, horizontal sind, ist das zur not noch zu verschmerzen. [Beitrag von Dubai-Fan am 15. Jul 2010, 16:40 bearbeitet] |
hage2
erstellt: 15. Jul 2010, 16:49
Auf jeden Fall werde ich es versuchen! Einen schönen Abend noch! |
Unicable mit Panasonic Blu-ry Recorder BS 785 herrdadajew am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC-S Blackthorne am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 4 Beiträge |
Vantage VT-1 miwogero am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Blu Ray Recorder Twin Tuner / Einkabel? Gorellino am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 24 Beiträge |
Panasonic DMR-BST701 der_iceman am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
Loop Out (Eingangssignal durchgeschleift) fabian06 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX71S "Antennenkurzschluß" alterhifi am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 3 Beiträge |
Unicable mit Panasonic DMR-BST750EG? Wi//y am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR EX71S und Pace HD 1 von Sky lonesam am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
HD+ mit Unicam funktioniert plötzlich nicht mehr (Panasonic DMR-BS 785) maman1701 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedsMoKeLoRd81
- Gesamtzahl an Themen1.563.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.864
