| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frequenzen Unicable | |
Frequenzen Unicable+A -A |
Navigator1942
erstellt: 27. Mrz 2019, 18:44
Hallo! Bin neu hier im Board und wende mich gleich mit folgender Frage und Bitte an die hier vertretenen Experten: Ich besitze ein Unicable LNB sowie einen programmierbaren CSS/unicabel Verteiler mit Verstärkung der Fa. Kreiling. Weiters ein FS Gerät (Panasonic TX-40CXW804) und einen Panasonic Blue-ray Disc Recorder DMR-BST835) beide Unicable fähig, wobei auch in beiden Geräten ein Twin Receiver eingebaut ist. Nun zu meiner Frage: bei beiden Geräten sind für die entsprechenden Sat Eingänge Nutzer-Frequenzbände einzugeben.Hier gibt es aber unzählige Möglichkeiten so dass ich nicht weiß welche Daten ich eingeben muss. Daher würde dringend Hilfe benötigen um einen korrekten Empfang zu erhalten. Ich bedanke mich schon im voraus für ev. Antworten, die mir weiterhelfen. |
KuNiRider
erstellt: 27. Mrz 2019, 19:14
Wenn du ein Unicable-LNB hast gibt dessen BDA die Paarungen UB/Transportfrequenz vor.
Nicht den Hauch einer Ahnung was dass sein soll Nenne doch einfach mal den genauen LNB-Typ und den 'Verteiler' Grundsätzlich hast du einen Liste die ca. so ausieht UB1 / 1284 MHz UB2 / 1386 MHz usw UB8 / 2040 MHz Und genau diese Paare musst du deinen Panasonic-Geräten im SCR-Modus eingeben, jeder Tuner (manche Panasonic haben zwei, dann muss noch ein Verteiler davor) bekommt seine eigene Paarung und die Geräte mit dem Kürzesten Kabel / erste Dose bekmmen die höchsten Frequenzen zu geordnet (ist aber nicht soo wichtig, dass man desswegen misst und stresst ) |
Navigator1942
erstellt: 28. Mrz 2019, 14:12
Hallo! Ich habe einen LNB der Fa. Kreiling KR 1-24 UNI LNB; Frequenz 10.7 - 12.75 GHz sowie einen ProgrammierbarendCSS/unicable Verteiler mit Verstärkung KR 3-24 UNI-PVV ebenfalls von der Fa. Kreiling. Anschließen möchte ich ein Panasonic FS Gerät TX-40CXW804 und einen Panasonic Blue ray Disc Recorder. Beide Geräte haben jeweils 2 Sat Eingänge das sie mit einem Twin Receiver ausgestattet sind. |
KuNiRider
erstellt: 28. Mrz 2019, 14:23
Leider gibt es auf der Kreiling-HP keine Liste mit den UBs Wenn also bei dem Set keine solche Liste beilag, dann musst du Kreiling anschreiben, damit sie dir eine zumailen, denn ohne diese Liste geht es nicht deine Geräte zu programmieren, denn jeder Hersteller benützt andere Kombinationen aus UB und Transportband ![]() Allerdings ist das LNB scheinbar mit dem Durasat baugleich und evtl. passen daher dessen Frequenzen - Versuch macht kluch und kaputtgehen kann nix: Ausgangsfrequenzen: CH1: 1210MHz (EN50494+EN50607) CH2: 1420MHz (EN50494+EN50607) CH3: 1680MHz (EN50494+EN50607) CH4: 2040MHz (EN50494+EN50607) CH5: 1005MHz (EN50494+EN50607) CH6: 1050MHz (EN50494+EN50607) CH7: 1095MHz (EN50494+EN50607) CH8: 1140MHz (EN50494+EN50607) CH9: 1260MHz (EN50607) CH10: 1305MHz (EN50607) CH11: 1350MHz (EN50607) CH12: 1475MHz (EN50607) CH13: 1520MHz (EN50607) CH14: 1565MHz (EN50607) CH15: 1610MHz (EN50607) CH16: 1725MHz (EN50607) CH17: 1770MHz (EN50607) CH18: 1815MHz (EN50607) CH19: 1860MHz (EN50607) CH20: 1905MHz (EN50607) CH21: 1950MHz (EN50607) CH22: 1995MHz (EN50607) CH23: 2085MHz (EN50607) CH24: 2130MHz (EN50607) Wenn dein aktiver Verteiler aber auch mit dem Durasat UKS246 baugleich ist, dann setzt dieser die 24 Inicable2 in 4x 6 Unicable1-Userbänder um Zuordnung der Frequenzen zu den Nutzernummern der einzelnen Einkabel-Ausgangslinien: Nutzernummer (UB) Frequenz (MHz) Ausgang 1: 1 - 1005 / 2 - 1210 / 3 - 1420 / 4 - 1610 / 5 - 1815 / 6 - 1995 Ausgang 2: 1 - 1050 / 2 - 1260 / 3 - 1475 / 4 - 1680 / 5 - 1725 / 6 - 2040 Ausgang 3: 1 - 1095 / 2 - 1305 / 3 - 1520 / 4 - 1725 / 5 - 1905 / 6 - 2085 Ausgang 4: 1 - 1140 / 2 - 1350 / 3 - 1565 / 4 - 1770 / 5 - 1950 / 6 - 2130 [Beitrag von KuNiRider am 28. Mrz 2019, 14:47 bearbeitet] |
Navigator1942
erstellt: 28. Mrz 2019, 18:46
Hallo! Vorerst einmal vielen Dank für die Mühe die Du Dir gibst mir bei der Lösung meines Problems behilflich zu sein. Da Du schreibst das Du keine Beschreibung finden kannst mache ich folgenden Vorschlag: ich habe eine Bedienungsanleitung von meinem unicable Verteiler, da ich nicht so versiert bin, kann ich damit wenig bis gar nichts anfangen. Wie kann ich dir die Beschreibung zukommen lassen? |
raceroad
erstellt: 28. Mrz 2019, 19:27
Probiere doch einfach die von KuNiRider genannten Adress- / Frequenzpaarungen aus, wozu allderdings bekannt sein müssten, von welchem Ausgang des KR 3-24 der Anschluss versorgt wird. KR 3-24 UNI-PVV sieht nicht nur im Prinzip wie DUR-line UKS 246 (> Angebotsbeispiel) aus, auch andere Produkte gab es nur leicht abgewandelt (Netzteil) von beiden Anbietern, und mit vertretbarem Aufwand müssen die Frequenzen des LNBs übernommen werden. |
Navigator1942
erstellt: 28. Mrz 2019, 20:04
Hallo! Nochmals danke für Tipps, aber ihr habt es hier mit einem absoluten Laien zu tun. Ich würde nun bitten das mir jemand die genauen Daten bekanntgibt und zwar welche Frequenz genau muss ich eingeben bei: FS Signaleingang 1 FS Signaleingang 2 das gleich gilt für meinen Recorder Eingang 1 Eingang 2 bitte nicht ungehalten sein aber sonst kapier ich nicht. |
raceroad
erstellt: 28. Mrz 2019, 20:25
Angenommen, der Hausanschluss wäre an Ausgang 1 des KR 3-24 UNI-PVV angeschlossen (> Das muss nicht so sein!), dann wären an Panasonic-Geräten für "Nutzer-Band" / "Nuzter-Frequenzband" die Paarungen C1 / 1005 MHz C2 / 1210 MHz C3 / 1420 MHz C4 / 1610 MHz C5 / 1815 MHz C6 / 1995 MHz zuzuweisen. Welche Paarung man für welchen Tuner (bzw. im Pana-Jargon "Empfänger“), verwendet, ist egal. Um diese Einstellugnen überhaupt vornehmen zu können, muss zunächst auf "Einzelkabel-System" konfiguriert werden (> siehe Anleitung). An Panasonic-Geräten muss nur "LNB IN 1" belegt werden. |
Navigator1942
erstellt: 30. Mrz 2019, 18:49
Hallo! Bin nach den Anweisungen vorgegangen aber es klappt nicht. Bekomme mit diesen Einstellungen kein Signal, daher erlaube ich mir nochmals um weiteren Rat zu bitten. Für weitere Informationen wäre ich sehr dankbar. Nochmals ich möchte folgende Einstellungen vornehmen: Panasonic FS Signal Eingang IN 1 Nutzerband ? und Nutzer Frequenzband ? Panasonic FS Signal Eingang IN 2 Nutzerband ? und Nutzer Frequenzband ? Panasonic Recorder SAT Eingang (LNB IN) Empfänger 1 Nutzer Band ? und Nutzer Frequenzband ? Panasonic Recorder SAT Eingang (LBN IN) Empfänger 2 Nutzer Band ? und Nutzer Frequenzband ? ein Bild meines programmierbaren unicable Verteilers mit Verstärker füge ich bei .[ [Beitrag von Navigator1942 am 30. Mrz 2019, 18:51 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 30. Mrz 2019, 19:16
Es werden doch andere Adress- / Frequenzpaarungen verwendet als vermutet. Diese werden aber im Auszug der Anleitung, die Du eingestellt hast, benannt. Was konkret einzustellen ist, hängt davon ab, an welchen Ausgang TV bzw. Rekorder betrieben werden. Z.B. für Ausgang 1: C1 / 975 MHz C2 / 1175 MHz C3 / 1375 MHz C4 / 1575 MHz C5 / 1775 MHz C6 / 1975 MHz |
Navigator1942
erstellt: 30. Mrz 2019, 20:04
Hallo raceroad! Danke für die rasche Antwort. Zur Frage welche Anschlüsse ich benutze: Fernsehgerät Panasonic Anschluss Line 1 Recorder Panasonic Anschluss Line 2 beide Geräte haben einen Twin Tuner integriert ein weiteres FS Gerät habe ich am Anschluss Line 3 wenn ich nun hoffentlich das Ganze richtig verstehe: Einstellung für FS Gerät Eingang LINE IN 1 C1/975 MHz Einstellung für FS Gerät Eingang LINE IN 2 C2/1175 MHz Einstellung für Recorder LBN Empfänger 1 C3/1375 MHz Einstellung für Recorder LBN Empfänger 2 C4/1575 MHz bei beiden Geräten wird das Signal durchgeschleift (lt. Auskunft von Panasonic) Einstellung für zweites FS Gerät C5/1775 MHz Bitte bestätige die Richtigkeit meines Vorschlages. Danke! |
raceroad
erstellt: 30. Mrz 2019, 20:19
Das steht doch alles im Auszug der Anleitung: Wenn nur der Fernseher an Ausgang 1 des KR 3-24 UNI hängt, aber der Rekorder an Ausgang 2, dann starten für den Rekorder an Ausgang 2 die Frequenzen mit 1025 MHz. Für Ausgang 2: C1 / 1025 MHz C2 / 1225 MHz C3 / 1425 MHz C4 / 1625 MHz C5 / 1825 MHz C6 / 2025 MHz Und weiter für den anderen TV an Ausgang 3 des KR 3-24 UNI: C1 / 1075 MHz usw. |
Navigator1942
erstellt: 30. Mrz 2019, 21:53
Bitte nicht ungehalten sein, aber ich glaube ich hab`s kapiert. Noch eine kurze Frage: muss ich bei jedem Gerät für Eingang 1 mit C1 beginnen und dann weiter für Eingang 2 C2 mit der entsprechenden Frequenz fortfahren? Danke! |
raceroad
erstellt: 30. Mrz 2019, 22:49
Siehe:
Man könnte z.B. dem ersten Tuner ("Empfänger“) Adresse C5 und dem zweiten C3 - jeweils mit passender Frequenz - zuweisen. Wichtig ist nur, dass man pro Ausgang des KR 3-24 UNI-PVV jede der sechs Adressen C1 bis C6 nur einmal vergibt. |
Unicable mit Panasonic DMR-BST750EG? Wi//y am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 6 Beiträge |
Unicable Twin Receiver pk-bk am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 3 Beiträge |
Unicable LNB Otis_Sloan am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 11 Beiträge |
Unicable (Einkabelsystem) bei Panasonic FSer Hugo13 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 14 Beiträge |
Unicable Frequenzen Basi2507 am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 15.06.2021 – 5 Beiträge |
Unicable mit Panasonic GT30 wh2518 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 17 Beiträge |
Unicable LNB Klaudius2000 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Unicable Frage onkinio am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 19 Beiträge |
Edision Receiver + Unicable Problem Woife am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 2 Beiträge |
unicable-Verkabelung ebastler am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
