HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nur 2 von 4 Ausgängen des LNB funktionieren | |
Nur 2 von 4 Ausgängen des LNB funktionieren+A -A |
Tobi1211
15:06
erstellt: 22. Jan 2015, |
Hallo Zusammen, bin gerade etwas am verzweifeln. Hab auf dem Dach einen Sharp Universal Quad LNB BS 1 R8 EL 400 A mit eingebautem Multiswitch. An Kabel 1 hängt mein Digital Receiver für Fernseher eins und am Kabel 4 hängt mein Fernseher im Schlafzimmer welcher die Signale direkt einfängt und verarbeitet. Wollte gestern einen weiteren Fernseher anschließen, allerdings bekomme ich kein Signal vom LNB auf Kabel 2 und 3. Hab dann die bereits belegten Kabel 1 und 4 mal durchgetauscht und sie mit 2 und 3 zusammengeschlossen allerdings ohne Erfolg. Der Fernseher mit Receiver sowie der im Schlafzimmer blieben jedes mal dunkel wenn ich sie entweder an 2 oder 3 gehängt habe. Kann mir bitte jemand sagen wo der Fehler liegen kann. Hab bei allen Kabeln den F-Stecker abgeschraubt neu abisoliert und wieder aufgeschraubt da ich dachte das sich das Signal evtl. hier frisst aber keine Chance. Wäre für Hilfe sehr dankbar. Danke Viele Grüße Tobi |
hgdo
Moderator |
15:22
Wo ist das Problem? LNB austauschen und gut ist's. |
Tobi1211
15:50
Naja es muss doch eine andere Lösung geben als gleich den ganzen LNB auszutauschen. Zumal der LNB seit nicht mal 6 Monaten in Betrieb ist. |
voller75
18:31
Ja...du kannst an die noch funktionierenden Anschlüsse einen Vorrangschalter setzen... Aber ein normaler Mensch würde sich auf garantie ein neues LNB holen.... |
Volterra
19:58
Solche Problem - Berichte über Quad LNBs erfolgen hier im Wochentakt. ![]() Löst man vom funktionierenden LNB Ausgang 1 oder 4 das Kabel, schraubt es an den Ausgang 2 oder 3 und man hat dann keinen Empfang mehr - kann nur das LNB dafür ursächlich sein. ![]() Was den sonst? |
KuNiRider
00:40
erstellt: 23. Jan 2015, |
Und wenn nach dem Anschlusstausch der Fehler noch da ist oder plötzlich alles tut, sind die F-Stecker am LNB falsch montiert ![]() |
2. SatSchüssel mit LNB+Multischalter gal2504 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 10 Beiträge |
Aus 2 LNB mach 4 volkerd am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 10 Beiträge |
Probleme mit einzelnen Ausgängen am LNB houderl am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 6 Beiträge |
Quadro LNB + Multifeed Andybvb09 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 10 Beiträge |
TWIN-LNB an Multiswitch Argus20001 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 10 Beiträge |
Sat - Sky - Panasonic - 4er LNB Loeckchen am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 18 Beiträge |
LNB mit 2 Unicable-Anschlüssen Bluegoucho am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 9 Beiträge |
DisiCon 4 LNB Longer am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 2 Beiträge |
H-Programme funktionieren nicht - Abhilfe LNB-Fernspeisung? rayman38 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit LNB Alex225 am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 3 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.422
