| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB mit 2 Unicable-Anschlüssen | |
LNB mit 2 Unicable-Anschlüssen+A -A |
Bluegoucho
erstellt: 16. Mai 2015, 10:21
Hallo, ich such für meine Anlage einen LNB mit zwei Unicable-Ausgängen direkt am LNB. Kann mir jemand ein Produkt empfehlen? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 16. Mai 2015, 10:29
Afaik gibt es sowas nicht. Wenn insgesamt max. 4 Tuner versorgt werden sollen, kann du das Signal direkt hinter dem LNB auf 2 Kabel verteilen. |
Bluegoucho
erstellt: 16. Mai 2015, 11:56
Dank Dir, aber ich muss zwei getrennte Unicable-Stränge vom LNB versorgen. Gibt es denn wohl Lösungen für einen Doppel-LNB an einer Schüssel. |
raceroad
erstellt: 16. Mai 2015, 12:33
Um wie viele Tuner pro Strang geht es?
Zwei LNBs an einer Antenne geht , aber nicht, wenn sie denselben Sat empfangen sollten . Mehr als die vier Umsetzungen der üblichen Unicable-LNBs packt das dLNB von GT-Sat. Das ist aber recht teuer (> Angebotsbeispiel). Ich würde eher auf Quattro-LNB und Unicable-Router gehen, man bracht aber eine ext. Stromversorgung. |
Bluegoucho
erstellt: 16. Mai 2015, 13:58
Also, aus baulichen Gründen wollte ich zwei Geschosse mit verschiedenen Strängen versorgen, da teilweise schon Kabel verlegt sind, die ich nutzen wollte. - An einem Strang (LNB) hängt ein PC mit zwei (bald 4) eingebauten Tunern - Am anderen Strang soll ein Twin-Tuner (geleichzeitig aufnehmen und schauen) und ein weiterer Single-Tuner hängen. Aber leider kann ich die beiden Stellen nicht in Serie schalten, sondern muss die vorher irgendwo splitten. Wo kann ich den über die Quattro-LNB-Geschichte und den LNB - Router mehr erfahren? |
raceroad
erstellt: 16. Mai 2015, 17:20
Es gäbe da zig Varianten, z.B. so: ![]() Von einem Quattro-LNB auf zwei kaskadierte 4er Router wie Inverto IDLP-UST1O1 *) , DC-getrennte F-Abschlusswiderstände auf die Stammausgänge des zweiten Routers. So hätte man zwei getrennte Unicable-Ports für je max. vier Tuner. Zusammen mit einem besonders sparsamen LNB wie dem Eco Quattro ist es zwar nicht sicher, aber durchaus realistisch, dass das Ganze sogar ohne Netzteil funktioniert. Allerdings würde ich mich darauf nicht verlassen und das so nur dann angehen, wenn man bei Bedarf in der Nähe noch an Netzstrom kommt.*: Eigentlich würde nur für Sat und nur zwei Unicable-Stammleitungen auch der IDLP-USW1O2 ohne Terrestrik und ohne Legacy-Port reichen. Der scheint aber am Markt nicht ganz so präsent und teils teurer zu sein. |
Bluegoucho
erstellt: 17. Mai 2015, 05:15
Vielen Dank für Eure Tips bis dahin. Ich werde jetzt noch eine weitere Möglichkeit prüfen: Hat jemand von Euch schon eigene Erfahrungen mit IP-TV auf Basis von SAT-Signalen, die umgewandelt und über das Stromnetz im Haus verteilt werden (z. B. mit Produkten von Devolo)? |
raceroad
erstellt: 17. Mai 2015, 08:20
Halte ich hier für einen Irrweg: Pro SD-/HD-Stream muss man mit bis zu etwa 9 / 15 Mbit/s kalkulieren. Multipliziere das zwecks Gegenüberstellung der Nutzungsmöglichkeiten mit "7" (= zuvor genannte Anzahl der Tunern) und vergleiche mit der über PowerLAN tatsächlich erreichbaren Datenrate. Selbst für geringere Anforderungen: Wie gut PowerLAN funktioniert, ist nie sicher vorherzusagen. Warum solch ein Wagnis, wenn man die Geräte über Unicable-Stammleitungen erreichen kann? |
Bluegoucho
erstellt: 17. Mai 2015, 08:34
OK, danke für Eure Tips, werde mich jetzt mal tiefergehend mit allem beschäftigen und melde dann mal, wie ich es gemacht habe und welche Erfahrungen ich gewinnen konnte. |
Unicable LNB Klaudius2000 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Unicable LNB Otis_Sloan am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 11 Beiträge |
unicable quad 40mm lnb haraldkerstin am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 11 Beiträge |
HDReceiver - UNICABLE LNB ? Thorgal am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 8 Beiträge |
Unicable LNB auf legacy djoetzy am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 4 Beiträge |
Unicable mit Fibre LNB spinnt - Peter_Wind am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 11 Beiträge |
Etronix Unicable LNB andowski am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 8 Beiträge |
Unicable oder Quad LNB edern am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Unicable LNB Inverto ? lowo am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 3 Beiträge |
Gibt es LNBs mit mehreren Unicable Anschlüssen? julee am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 45 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
