Probleme mit einzelnen Ausgängen am LNB
houderl
#1 erstellt: 28. Okt 2017, 15:46
Hallo ich bin neu hier und hätte da mal eine frage,
Ich habe eine Hirschmann Schüssel mit einem Hirschmann Octo LNB verbaut.
Alle 8 sind belegt (Wonzimmer 3, Kinderzimmer2, Küche, Schlafzimmer, Arbeitszimmer)
Jetz ist mir vor ca 8 wochen urplötzlich der ausgang ins schlafzimmer ausgefallen... nach langer Fehlersuche,TV, Receiver, habe ich einfach mal den anschluss vom arbeitszimmer am dachboden auf das schlafzimmer umgeklemmt ergebnis schlafzimmer ging arbeitszimmer war tot. worauf ich zu dem entschluss kam das ein ausgang am LNB kaputt sein muss. nicht so schlimm... arbeitszimmer wurde eh nicht genutzt, also einfach mit 7 weitergelebt. Gestern gleiches problem wieder... und es war wieder die leitung zum schalfzimmer. Daher meine frage: einfach nur dummer zufall oder schiesst der tv die ausgänge am lnb? Ps gestern habe ich einen kinderzimmer anschluss umgeklemmt der nicht genutz wurde.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Okt 2017, 21:15
Gehen die Leitungen über einen Erdungswinkel, der an der mit der Potentialausgleichschiene des Hauses verbunden ist?
Ist das Schlafzimmerkabel evtl. das Kürzeste?
Octo-LNBs haben keinen guten Ruf, dass nacheinander Ausgänge sterben ist nicht unwahrscheinlich, besonders, wenn es schon ein paar Jahre alt ist.
houderl
#3 erstellt: 29. Okt 2017, 14:22
Erdungswinkel muss ich mal nachsehen, die schüssel selbst ist nicht geerdet da sie nicht über dach sondern an der Haus seitenwand hängt und die maße zum mindestabstand relativ eingehalten wurden, also 2m unter spitze usw... Hmm ich glaube Kind 1 und das betroffene kabel könnten das kürzeste sein welches müsste man nachmessen, aber nehmen sich nicht viel... +/- 1meter evtl, Alter des Octo sollten so 5 Jahre sein...
[Beitrag von houderl am 29. Okt 2017, 14:30 bearbeitet]
Bollze
#4 erstellt: 29. Okt 2017, 15:27
Der Potentialausgleich oder die Erdung ob vorhanden oder nicht, hat keinen oder er sollte auch keinen Einfluss auf den Empfang haben.
Falls er doch Einfluss auf den Empfang hat, ist dies ein Hinweis auf eine mangelhafte Verkabelung der Anlage.
Erstmal klarstellen ob es das LNB selbst defekt ist
Ich würde erstmal direkt am LNB die Ausgänge prüfen, nicht irgendwo auf halber Strecke paar Kabel umstecken.
Wenn man kein Messgerät hat, dann mal mit einen definitiv funktionierenden Kabel und Receiver, die Anschlüsse durchtesten.
Dabei mal eine Sichtkontrolle des LNBs machen, ist der Feeddeckel des LNBs noch dicht ? Nässen die Anschlüsse, ist starker Gammel feststellbar ?
Letzteres ist ein Hinweis, dass eventuell Wasser im LNB ist, was über die Anschlussbuchsen raus läuft und dort für massive Korrosion sorgt.
Ein undichtes LNB ist zu ersetzen.
Vielleicht gibt es aber nur Kontaktprobleme an den Anschlüssen oder ein Billigkabel hat einen Bruch.
Um so höher die Teilnehmerzahl einer Empfangsanlage, um so weiter der räumliche Abstand der angeschlossenen Empfangsgeräte, um so höher sind die Anforderung an das Kabel und die Kontaktfähigkeit der Anschlüsse.
So mies sind die Octo-LNBs auch nicht mehr, es hängt mehr Kabel, Stecker und Geräte dran , deshalb gibt es auch mehr Fehlerpotential und zu den Octos greifen vor allen in der Sat-Technik unerfahrene Leute.
Bei den Anschlüssen und eventuell vorhanden Kabelkupplungen auf guten Kontakt zwischen Stecker und Abschirmung achten. Die Stecker sollten fest auf die Anschlüsse geschraubt werden. Die Anschlüsse die z.B, locker an den LNB- Anschluss baumeln ( wackelkontakten), hier kann man praktisch nach einer gewissen Zeit, es kann auch Jahre dauern, und bei feuchten Wetter darauf warten, dass dieser Anschluss Ärger macht. Oft gibt es Stress mit der Pro7 Sat 1 Gruppe in SD, dann fallen horizontalen Programme zeitweise oder ganz aus und zum Schluss geht nichts mehr, der Kontaktwiderstand ist dann zu hoch. Dann hilft es diesen Anschlüsse zu erneuern.
Eventuell vorhanden Kabelkupplung sollten mit F-Stecker/Kupplung ausgeführt sein. Klassiche IEC- Stecker machen mit den Alter oft Stress, muss dann öfters mit Kontaktreiniger pflegen usw.
Das verwendete Kabel sollte die übliche 7 mm Ware sein, Markenware, Kupfer als Schirmgeflecht kann nicht schaden, Nicht die billigen vorgefertigen dünnen Kabel mit angegossenen Stecker verwenden usw.. u.a. können sie bei Ausseneinsatz innerlich wegfaulen und nichts geht mehr.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 29. Okt 2017, 15:39 bearbeitet]
houderl
#5 erstellt: 29. Okt 2017, 15:39
Sichtkontrolle am LNB ergab keine äusserlich optischen erkenntnisse (gammel etc...) Messgeräte sind leider nicht vorhanden... Billig kabel wurde auch nicht verbaut, alle verbindungen sind mit F-Stecker gemacht, gut verschraubt, guter schirmkontakt. Hatte auch immer super empfangswerte von 94% + X und schwups war die Leitung Tot.... Meine Anlage funktioniert auch einwandfrei... habe in keinem anderen Zimmer probleme nur eben immer auf der einen Leitung LNB Schlafzimmer... und Somit kam ich auch zu der Frage ob evtl der interne Tuner des TV´s die Ausgänge am LNB schiessen könnte... Da ja ansonsten keine Verbindung zu einem anderen Strang besteht.. und jeder direkt einzeln vom LNB kommend in die jeweiligen Zimmer geht... die Verbindungen die ich am Dachboden getauscht habe sind lediglich von den 8 Kabeln die rein kommen auf die 8 Kabel in die Zimmer. Ist halt bei mir so da wir früher Kabel TV hatten und der damalige Elektromensch die Verteilung dort oben vornahm da noch früher dort die Fernsehantenne war... und es somit am einfachsten war alles umzurüsten... 7 Leitungen gehen in meine Wohnung (alle neu) 1 Kabel geht in EG zu meinen Eltern was eine alte Leitung ist, aber diese funktioniert einwandfrei... 94Signalleistung an nem Skyreceiver.
KuNiRider
#6 erstellt: 29. Okt 2017, 16:30
Meine Frage nach dem PA ziehlte in eine andere Richtung. Ist keiner vorhanden und der Schlafzimmer TV hat einen Schuko-Netzstecker, könnte ein Ausgleichsstrom fließen, der das Kabel am feuchten LNB-F-Stecker zersetzt.
Dass ein TV eine so hohe Spannung zum LNB gibt, dass dieses kaputt geht ist zwar möglich aber sehr unwahrscheinlich.
Tun eigentlich auch keine Low-Vertikal-Programme, selbst wenn irgend ein anderer Receiver läuft?
Probleme mit einzelnen Kanälen
Muskarac am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit neuem LNB
geyr am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Doppel LNB (?)
knuddel46 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  8 Beiträge
Probleme mit LNB (Hotbird)
scusi81 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
TWIN-LNB an Multiswitch
Argus20001 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  10 Beiträge
LNB Probleme mit HD! HILFE!
Horst_29 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  2 Beiträge
Probleme LNB - TV Empfang
mumie71 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2 Beiträge
LNB mit 2 Unicable-Anschlüssen
Bluegoucho am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  9 Beiträge
neue Sat-Anlage / Universal LNB - Multischalter probleme
david-david am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  5 Beiträge
Probleme mit Monoblock Quad LNB
argonid am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.969
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
