| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » H-Programme funktionieren nicht - Abhilfe LNB-Fern... | |
H-Programme funktionieren nicht - Abhilfe LNB-Fernspeisung?+A -A |
rayman38
erstellt: 26. Apr 2005, 19:27
Hallo. Ich habe mein Problem schon im Forum bei satundkabel.de gepostet, aber leider keinen passenden Lösungshinweis bekommen, so möchte ich mein Glück nochmal hier versuchen Ich habe ein Problem mit meiner Sat-Anlage. Ich habe eine Multifeed-Schüssel mit zwei Twin-LNBs, welche jeweils an einen DiseqC-2/1-Schalter angeschlossen sind. Von einem DiseqC Schalter geht ein Kabel aus zum Wohnzimmer, von dem anderen Schalter zur Sat-Karte im PC. Mein Problem betrifft die PC-Leitung. Die Kabellänge dort ist durch Umstellen des PCs jetzt um 20m angewachsen. Es funktioniert alles bestens, bis ich einen Verteiler einbringe. Der Verteiler (Axing SVE 3-01) ist dafür gedacht, das Signal an einen Analog-Receiver abzugeben. Da sowieso nur der PC oder der analoge Receiver in Betrieb sein soll, jedoch nicht beide gleichzeitig, sollte diese Lösung ja im Prinzip auch funktionieren. Sobald ich den Verteiler in die Leitung einbringe, funktionieren die Programme auf der horizontalen Polarisationsebene jedoch nicht mehr. Die ganze Leitung sieht wie folgt aus: LNB 1+2 -> DiseqC-Schalter -> Verstärker -> Fensterdurchführung -> Verbindungsstelle (bis zu der das Kabel bis jetzt ging) -> Verteiler -> PC. Ich habe also mehrere Teilstücke, Verbindungsstellen etc. zu beklagen8) Der LNB kriegt aufgrund dieser Gesamtkonstruktion also am Ende wohl zu wenig Strom um auf H schalten zu können, ich habe vorhin mal nachgemessen, ohne den Verteiler kommen 17,18V an, mit dem Verteiler 16,45V. Der Verteiler bringt das Faß wohl zum Überlaufen. Ein Phänomen habe ich noch beobachtet. Ich kann auch mit eingebrachtem Verteiler auf H-Programme schalten, wenn am Wohnzimmer-Receiver jeweils der gleiche Satellit gerade eingestellt ist, wobei es egal ist, ob der Receiver dabei H oder V-Programme zeigt. Das verstehe ich auch nicht ganz. Wenn der TWin-LNB bei 16,45V nicht auf H schaltet auf dem einen Anschluss, wieso tut er's dann plötzlich doch, wenn er über den anderen Anschluss doch nur die niedrigere V-Spannung bekommt von 14V? Ich darf aber auch am PC nicht die LNB-Versorgungs-Spannung deaktivieren, da sonst wieder nichts geht. Ich habe versehentlich mit dem Axing SVE 3-01 einen 3-fach Verteiler bestellt, obwohl ich ich ja eigentlich nur eine Verteilung auf zwei Ausgänge benötige. Aber ich denke auch nicht, dass der 2-fach Verteiler viel weniger Spannungsverlust hätte, damit es für mich reicht, oder? Was kann also ich tun, wenn ich die Idee mit dem Analog-Receiver nicht verwerfen will? Die Geschichte mit der Versorgungs-Spannung verwirrt mich etwas, würde ein Fernspeisenetzteil etwas bringen? Weiß jemand Rat? An den F-Steckern sollte es nicht liegen, die habe ich extra nochmal montiert. Besten Dank. Werner [Beitrag von rayman38 am 26. Apr 2005, 19:32 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 27. Apr 2005, 10:29
Da hast du eine Grenzerfahrung gemacht... Der Axing-Verteiler hat Dioden zur Entkopplung dre Gleichspannung drinn, daher fehlen da 0,7V und wenn dann noch der 'Anlaufstrom' dazukommt reicht es nicht mehr für H. Ist das LNB bereits mit Strom versorgt (intern arbeiten die mit so 6-8V) liegt die Schaltschwelle oft niedriger. Lösungsvorschlag: Anstatt des Verteilers ein Master/Slave-Ralais (Oft auch D-Box-Relais genannt) benützen, das dämpft weder Spannung noch Signalpegel wesentlich. Zur Not: Von Spaun gibt es auch ein intelligentes Netzteil, das ankommende Spannungen (auch Schaltsignale) erkennt und zusammen mit kräftigem Versorgungsstrom frisch generiert. |
rayman38
erstellt: 27. Apr 2005, 12:09
Hallo KuNiRider! Vielen Dank schon mal für deine Antwort, die Idee mit dem Relais ist ein sehr guter Ansatz. Genau sowas habe ich eigentlich gesucht: wenig Dämpfung, kein zusätzliches Netzteil nötig, super! Dazu hätte ich nur noch eine Frage. Ich habe gerade mal danach gesucht und habe z.B. bei Conrad ein "D-BOX RELAIS" gefunden. Das ganze wird, soweit ich das richtig verstanden habe, durch ein 12V Signal geschaltet. Da aber weder die Sat-Karte noch der Analog-Receiver einen passenden Anschluß hat, müßte ich die 12V dann ja theoretisch selbst generieren, oder?! Kann ich das 12V-Schaltsignal im Scart-Anschluß des Analog-Recievers nicht einfach dafür mißbrauchen? Also einfach vom Fernsehr abklemmen und direkt rein ins Relais damit? Dann müßte ja, sobald der Receiver an ist, das Signal auf ihn geschaltet sein, wenn er aus ist, bekommt dann die Sat-Karte das Signal, oder?! Nochmals besten Dank! Viele Grüße Werner |
Fernspeisung littleknilch am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
Digitale Programme fehlen - LNB ausrichten Turrican84 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 9 Beiträge |
1 LNB - 2 Programme hotteshadow am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 6 Beiträge |
DVB-S Vertikale Programme gehen, H. nicht Nasdero am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 5 Beiträge |
MTV VIVA funktionieren nicht! wombat1234 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
Problem doppel LNB thomesch am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 2 Beiträge |
Neuer LNB - keine SD-Programme mehr planlos87 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 6 Beiträge |
multiswitch mit octo lnb ? dr.braun am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 19 Beiträge |
HD-Empfang tw. gestört - Abhilfe? diff am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
4fach LNB , nicht alle TV- Geräte funktionieren regenbogen01 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 2 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
