| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2. SatSchüssel mit LNB+Multischalter | |
2. SatSchüssel mit LNB+Multischalter+A -A |
gal2504
erstellt: 13. Okt 2005, 10:29
Hallo, ich möchte mir einen Twin Receiver mit Festplatte kaufen. Leider kommt von der vorhandenen Anlage (Universal LNB mit 4 Ausgängen und ein Multischalter mit 5 Ein-und 8 Ausgängen,also für 8 Teilnehmer), nur 1 Kabel im Wz. an. Die Verlegung eines 2. Kabels ist zu aufwendig, so das wir uns für eine 2. Schüssel entschieden haben.Das LNB ließe sich austauschen,von dort könnte ich eventuell mit 2 oder mehreren Kabeln übers Dach zum Wz gelangen.Es müsste aber weiterhin der Multischalter für 8 Teilnehmer genutzt werden können.Über dem Wz befindet sich ein TV Gerät welches per durchschleifen vom alten Receiver genutzt werden kann. 1.Welchen Receiver,(Topfield 5500PVR ins Auge gefasst) 2.Welche Schüssel, 3.Was für ein LNB(Digitalempfang bisher vom Alten Radix von Premiere) oder besser 4. mit Multischalter für andere Eventualitätet ???? Ihr seht Fragen über Fragen.Unser fachhändler vor Ort fand keine Lösung. Doch hier im Forum wurde schon manchem geholfen. Ich glaube das dies für Jeden verständlich rüberkommt. Hoffe auf Eure Hilfe [Beitrag von gal2504 am 13. Okt 2005, 10:51 bearbeitet] |
dansch75
erstellt: 13. Okt 2005, 11:42
Warum willst du eine zweite Schüssel kaufen??? Da musst du doch auch neue Leitungen legen??? Und genau das, ist dir doch zu aufwändig. Oder verstehe ich dich einfach nur falsch... Wenn du die Satkabel im Rohr verlegt hast, ist es evtl. möglich ein so genanntes Twinkabel im WZ neu einzuziehen. Aber denke daran, ein Rohr niemals leerziehen. |
gal2504
erstellt: 13. Okt 2005, 12:06
So geht es leider nicht. Habe mir schon fast gedacht, daß es zu kompliziert ist. Nochmal langsam: Vom LNB gehen 4 Strippen ca 12 Meter zum ,auf dem Dachboden, befindlichen, Multischalter.Von dort geht das letzte Kabel ohne Leerrohr ca 25 Meter in meine Wohnstube (diese befindet sich in einem Anbau des Wohnhauses) usw. Vom LNB zu dem Wohnzimmer sind es ca 15 Meter. Gibt es einen LNB von dem aus ich den vorhandenen Multischalter weiter betreiben und zusätzlich 2 bzw mehrere Kabel zu meinem Wz legen kann? In einem Katalog von ELW ist ein Eight LNB für 8 Teilnehmer.Es steht aber auch, es ist kein Multischalter nötig. Aber ist es denn möglich ?? |
mahri
erstellt: 13. Okt 2005, 12:17
Hi, Wenn Du Dir ein LNB mit 8x Abgängen an die Schüssel baust,dann mußt Du natürlich vom Spiegel bis in jedes Zimmer eine Leitung legen. Das funzt auch. Dann benötigst Du diesen MS nicht mehr.Ich bin aber kein Freund von solchen Mehrteilnehmer-LNBs.Gibt zuviele Störungen und dann eventuell Ärger mit Deinen Mitbewohnern. Versuch ein Kabel extra zuziehen. Gruß Mahri |
gal2504
erstellt: 13. Okt 2005, 14:52
Aber woher? Vom MS ist es nicht machbar und das LNB hat auch nur die für den MS benötigten Anschlüsse. |
ARfreak
erstellt: 13. Okt 2005, 15:22
Eine machbare (in Deinem Fall möglicherweise billigere) Lösung wäre ein MS mit noch mehr Ausgängen u. für Dich 2 Ausgänge mit Stacker auf eine Leitung zu nutzen. Ein Destacker macht in Deinem Wohnzimmer daraus wieder 2 Leitungen. So what. |
gal2504
erstellt: 13. Okt 2005, 15:53
Leider nicht.Vom MS komme ich mit keiner weiteren Leitung zum Wz im Anbau.Bleibt sicherlich nur die 2. Schüssel wenn es kein , für meine Zwecke , brauchbares LNB gibt. |
ARfreak
erstellt: 13. Okt 2005, 17:09
Fürchte Du hast mich falsch verstanden. Tausch den jetzigen 5/8 MS gegen einen z.B. 5/10 oder 5/12, dann hast Du mehrere freie Ausgänge, für den Stacker brauchst Du deren zwei. Der schickt Dir dann Signale für 2 Anschlüsse über eine Leitung,die Signale teilt der Destacker in Deiner Wohnung wieder in 2 Anschlüsse auf! [Beitrag von ARfreak am 13. Okt 2005, 17:10 bearbeitet] |
dansch75
erstellt: 15. Okt 2005, 20:19
[Beitrag von dansch75 am 15. Okt 2005, 20:19 bearbeitet] |
gal2504
erstellt: 16. Okt 2005, 12:07
Danke all Antworten gefunden |
Eine Satschüssel-2 LNB auf Astra 19.2 bibu am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
2 LNB Kabel -> Multischalter damirbra am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 11 Beiträge |
LNB für Satschüssel SuperDetlef am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
alte Satschüssel - welcher LNB - ? kakli am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 8 Beiträge |
Welche Satschüssel, LNB und Multiswitch? *vfb* am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 5 Beiträge |
Neubau: Octa LNB oder LNB + Multischalter? howhigh am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
Sehr gut Satschüssel gesucht mit Quattro LNB selfmade01 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 34 Beiträge |
Quato LNB oder Quad + Multischalter Impedanz am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 4 Beiträge |
2. Quattro LNB / 1 Multischalter mavmark23 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 14 Beiträge |
Single LNB mit Multischalter Berserker am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 8 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.510
