| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlage Neubau Kaufberatung Zusammenstellung ok... | |
Sat Anlage Neubau Kaufberatung Zusammenstellung ok?+A -A |
Corvax
erstellt: 17. Jul 2014, 18:19
Moin, würde wohl gerne einmal wissen ob ich meine Zusammenstellung noch optimieren kann bzw. ob das überhaupt so alles zusammen passt. Für Anregungen und Kaufempfehlungen bin ich dankbar. Budget ist ziemlich unbegrenzt, aber zum Fenster rausschmeißen muss auch nicht sein. Werde im Neubau 16 Empfangsstellen haben. Hier die geplante Aufstellung meinerseits zurzeit: Schüssel - FUBA DAA 780 AT LNB - Brainwave Quadro-Fixed Multischalter - Kathrein EXR 1516 Stecker und Kabel sind in der Kaufberatung uninteressant. Erdung usw. ist auch alles klar. Gruß Corvax |
Volterra
erstellt: 17. Jul 2014, 18:53
Alle dürfte ok sein. Das LNB Produkt kenne ich nicht. Ich würde ein Quattro LNB von ALPS einsetzen. |
Corvax
erstellt: 17. Jul 2014, 19:31
Danke für die Antwort Habe nochmal etwas geschaut und bin noch nicht schlüssig. Welche Schüssel? Gibertini Alu-Offset-Spiegel 85 cm (SE) oder FUBA DAA 780 AT Welchen LNB? Alps Quattro LNB BSTE9-101B oder Fuba DEK 406 Quattro LNB Welchen Multiswitch? Kathrein EXR 1516 oder FUBA Multischalter FMQ 516 Prof Falls sonst noch einer mir die Kaufentscheidung leichter machen könnte, würde ich mich freuen. Gruß Corvax |
Volterra
erstellt: 17. Jul 2014, 21:14
Wegen der Langlebigkeit würde ich (wie schon erwähnt) ein ALPS LNB einsetzen. Und da die Gibertini SE einen sehr stabilen Feedarm hat. würde ich diese Schüssel bevorzugen. Nutze ich selbst und hat am Pfingstmontag hier im Ruhrgebiet einen Orkan klaglos überstanden.. Eine dicke der Schüssel benachbarte 20m hohe Tanne wurde halbiert...
Fuba MS kenne ich nicht. Mit Kathrein MS kannst du nix falsch machen. Weitere gute Angebote findest du ua. hier. http://www.bfm-satsh...mer/1-sat/index.htmlHochgelobt ist dieser MS: Netzteilloser Multischalter 5/16 JULTEC JRM0516T: 16-Teilnehmer/1-Satellit, passive Terrestrik Dämpfung: 25dB, Verstärkung SAT: 3...-3dB, Quattro LNB-Betrieb, kaskadierbar, Stromversorgung durch Receiver, Endgerät, Stromverbrauch ohne LNB/Standby:2/0 Watt |
Corvax
erstellt: 21. Jul 2014, 20:15
Danke für die Info. es wird die Gibertini Schüssel und der ALPS LNB. Lohnt sich der Mehrpreis für den Jultech MS wirklich oder ist das eher rausgeschmissenes Geld gegenüber dem MS von Kathrein. Gruß Corvax |
Volterra
erstellt: 22. Jul 2014, 07:03
Corvax
erstellt: 22. Jul 2014, 20:23
Moin, das einzige was ich jetzt gefunden habe was für Jultec spricht ist die Energieeinsparung. Das ist mir der Mehrpreis nicht Wert. Und eine Steckdose habe ich eh direkt neben dem MS. Ich habe mal den Warenkorb kopiert. Fehlt da noch irgendwas? Erdungskabel habe ich noch zu Hause. Würde das dann so bestellen. Besten Dank für die kleine Kaufberatung. Gruß Corvax 1A-000-5-FSP-KA-21210024#K Kathrein EMK 20 Self-Install F-Stecker 7mm High-Quality Self-Instal F-Stecker Kathrein EMK 20 für z.B. Kathrein Kabel (LCD 95 oder LCD 111), Schirmungsmaß: > 90 dB, Schirmklasse A (Stecker hergestellt von CABELCON), keine Montage an Kathrein LCD 115 1,00 €40,00 € 2P-016-9-AN85-GI-20085#W-ip Gibertini 85 SE anthrazit mit 40mm LNB Halter 85cm Alu Sat-Spiegel Gibertini 85 SE: Spiegel 85.0 x 90.5cm, 38,4dBi, ca.1.5mm Spiegelblech, 40mm Feed, Alu-LNB Halter, verzinkte Halterung, Spiegelblech verschraubt, Mastschelle 30-90mm, LNB-Tragarm in Farbe des Spiegels lackiert 88,90 € 3A-006-1-LN-AL-11052#D Alps BSTE9 40mm Quattro LNB für Multischalter Quattro LNB Alps BSTE9 für Multischalterbetrieb, Frequenzbereich 10.7 - 12.75 GHz, Stromaufnahme 150mA, Verstärkung 55dB, 40mm Feed 24,90 € 4B-011-9-MS116-KA-20510014#K Kathrein EXR 1516 Multischalter 5/16 für 1 Satellit 5/16 Multischalter Kathrein EXR 1516: 16-Teilnehmer/1-Satellit, Terrestrik Dämpfung: 8...4dB, Verstärkung SAT: -12...-7dB, Quad/Quattro LNB-Betrieb, Stromverbrauch ohne LNB/Standby: 6.5/6.5 Watt 127,90 € 5B-018-6-KO-KA-111-250#K Kathrein LCD 111 Koaxkabel 120dB Schirmung (250 Meter Trommel) hochwertiges Koaxialkabel Kathrein LCD 111 mit 75 Ohm, Klasse A, 29dB Dämpfung (2050 MHz), hohes Schirmungsmaß 120dB, 1.13mm Innenleiter (100% Kupfer), 6.9mm Aussenmantel, für 7mm F-Stecker, Meterpreis: 0.69 Euro 173,90 € 6B-005-8-WH-NN-00035#W Wandhalter ALU 33cm (Tüvgeprüft) Aluminium Wandhalter mit 33cm, geeignet für Sat-Spiegel bis zu 88cm, Grundplatte 14.8 x 14.8cm, Bohrlochabstand 11 x 11cm, 4.7cm Rohr, 33cm Abstand von Grundplatte zum senkrechten Rohr (nicht geeignet für 90cm Kathrein Sat-Spiegel) 13,00 € 7A-003-0-SF-DU-100514#D DUR-line Sat-Finder SF-2400 Satelliten-Einrichtungshilfe für Pegeleinstellung mit 4x LED zum genauen Justieren vom Satelliten-Spiegel mit optischer/akustischer Anzeige, inkl. Anschluss-Kabel. Der "Sat-Finder" kann keinen Satelliten erkennen und dient nur zur Feineinstellung ! 6,80 € Zwischensumme:475,40 € |
Volterra
erstellt: 23. Jul 2014, 07:31
Die Feinjustierung mach man über die SQ Anzeige eines Receivers. Wichtig ist die maximale Schlechtwetter-Reserve einer Antenne und die wird wie folgt erreicht: Man muss nach Wahl eines Kanals im Receivermenü das Untermenü Signalqualität (SQ)aufrufen, was im Fernsehgerät sichtbar wird. Der Receiver kann im Regal bleiben. Vor den Fernseher wird ein Helfer platziert, der mit dem Schüsseljustierer vie Telefon verbunden ist. Der Justierer begint nun die Schüssel in winzigen Schritten nach links oder rechts zu drehen, bis sich der Wert SQ nicht mehr verbessern lässt. Wenn das Maximum erreicht ist, teilt das der Helfer telefonisch mit. Dann werden die für die horizontale Ausrichtung zuständigen Schrauben festgezogen. Danach wird der vertikale Schüssel-Winkel ebenfalls mit rauf / runter so lange feinjustiert, bis sich die SQ nicht mehr verbessern lässt. Wenn wirklich alles richtig gemacht wurde, dann wird es ab einer 60er, besser 78er Schüsselgröße im Jahr, nur an 15 Tagen / Jahr und insgesamt 9 Stunden/Jahr zu Empfangsproblemen kommen. Auch wenn der Antennenmast nicht geerdet werden muss: Die Kabel und der MS müssen hiernach an den PA im Keller angeschlossen werden. http://www.satshop-h...-quadrat-stromschlag [Beitrag von Volterra am 23. Jul 2014, 07:46 bearbeitet] |
Corvax
erstellt: 23. Jul 2014, 20:07
Danke für die Hilfestellung. Ein Erdungsblock habe ich noch. Deshalb ist der nicht im Warenkorb enthalten gewesen. Zum Sat Finder: Genau damit ich keinen 2. Mann brauche wollte ich mir das kleine Helferlein kaufen. Oder sind die nicht so genau wie die Anzeige im Receiver? Die grobe Ausrichtung zum Satelliten kenne ich. Wollte damit wie beschrieben die Feinjustierung vornehmen. Gruß Corvax |
Volterra
erstellt: 23. Jul 2014, 20:57
Aus meiner Sicht - nicht. Nicht mal mit einem noch so teuren Antennen-Messgerät (1000€ aufwärts) kannst du nennenswert mehr erreichen, als über die SQ Anzeige eines geeigneten externen Receivers wie ua die Dreambox, VU+ oder auch einer alten Dbox2 unter Neutrino SW.: Dazu schrieb ein Profi vor Jahren, der es mit Heim - Werkern gut meint:
Das schaffst du mit einem Satfinder für 6€ eher nie. |
Corvax
erstellt: 24. Jul 2014, 19:56
Ok, dann lasse ich das und nutze den Receiver. Dann bedanke ich mich noch einmal bei dir für die Hilfestellung. Gruß Corvax |
Zusammenstellung SAT-Anlage OK? 00Thomas am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung - Sat Anlage 8 Teilnehmer bei Neubau Franky73 am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 56 Beiträge |
Frage Zusammenstellung / Kaufberatung the.flow am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung - neue Sat Anlage whistler1980 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 11 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage EFH petomei am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung SAT Anlage Joker#42 am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 5 Beiträge |
Zusammenstellung Sat-Anlage Syntaxfehler am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 8 Beiträge |
Zusammenstellung SAT-Anlage Benni-Spain am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
Kauf/Zusammenstellung SAT-Anlage dpante1s am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 14 Beiträge |
Zusammenstellung einer Sat Anlage Grullog am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 4 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
