Kauf/Zusammenstellung SAT-Anlage
dpante1s
#1 erstellt: 16. Jul 2012, 14:35
Hallo zusammen,
wir bauen gerade und benötigen daher eine neue Satelliten-Anlage. Es soll ca. 6-8 Satellitenanschlüsse verteilt auf mehrere Räume geben, ein bis zwei Räume sollen auch zwei nebeneinanderliegende SAT-Anschlüsse für Receiver mit Twin-Tuner haben.
Was (LNB / Multischalter / Schüssel etc. )muss ich dafür jetzt besorgen für die ideale Lösung? Es gibt drei Prämissen:
1. ich habe keine Ahnung von SAT-Technik hinsichtlich Einbau etc. (bin diesbezüglich Laie)
2. das Verbauen nimmt der Elektroinstallateur in Kombination mit Dachdecker vor
3. Receiver habe ich bereits (werden nicht benötigt)
Vielen Dank im Voraus
ChrisBen
#2 erstellt: 16. Jul 2012, 14:51
Moin,
ich zähle dann einfach mal die technischen Komponenten auf:
- Mast oder Wandarm (jenachdem, ob die Schüssel aufs Dach soll oder an die Wand)
- 80cm Schüssel
- Quattro-LNB (nicht Quad oder Quattro-Switch). vorzugsweise von Alps
- Multischalter mit 5 Eingängen und 8 (oder besser 12, damit man Reserven hat) Ausgängen, vorzugsweise von Spaun
- gutes Sat-Kabel. Dabei ist die Schirmung weniger wichtig als viel mehr, das der Innenleiter aus reinem Kupfer besteht (kein Stahl-Kupfer, StaKu, StaCu oder so Zeug)
- Wenn die Sat-Schüssel aufs Dach kommt, muß eine blitzeinschlagfeste Erdung aus 16mm² Kupferdraht zur Schüssel. Hängt die Schüssel an der Wand min. 2m unterhalb der Dachkante, reicht ein 4mm² Potentialausgleich.
--> Leider "vergessen" 95% der Elektriker die Erdung/Potentialausgleich, was bei großen Antennenanlagen wie deiner dann lebensgefährlich werden kann.
Die Geschichte kostet halt Geld und da haben manche Angst, daß das sie den Auftrag nicht bekommen, weil sie damit im kostenvoranschlag teurer werden als der Konkurrent, der das unter den Tisch fallen läßt.
wonderer76
#3 erstellt: 16. Jul 2012, 15:26
ich bin auch Laie und stehe vor einer Neuanschaffung , habe nun folgende Schüssel auserwählt:
Televes S85 QSD-Z
taugt die was ?
Kann jemand einen guten Quattro LNB empfehlen ? Maximal 70 Euro .....
Für was ist der Multischalter zuständig ?
Muss man bzgl. 3D und Full HD was beachten ????
Danke für die Hilfe
mfG
Wonderer
[Beitrag von wonderer76 am 16. Jul 2012, 15:30 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Jul 2012, 15:41
Wenn du sie unverbeult geliefert bekommst, ist sie gut. Bei der kleinsten Delle am Rand die Annahme verweigern!
LNB-Empfehlung stand doch schon oben: Alps Quattro kostet unter 30,-€
Der MS verteilt auf die gewünschten Anschlüsse siehe auch FAQ-Sat-TV
Von Artikeln die mit 3D-/ Full-HD- tauglich werben, solltest du Abstand nehmen, sowas ist der Sat-Anlage nämlich völlig egal und daher unseriöse Werbung Nur der Sat-Receiver und/oder TV muss das können.
dpante1s
#5 erstellt: 16. Jul 2012, 20:10
ChrisBen schrieb:
Moin,
- 80cm Schüssel
Danke für die ausführliche Antwort... Was kann man denn ungefähr für das alles rechnen?
wonderer76
#6 erstellt: 17. Jul 2012, 07:02
was meinst DU mit unverbeult , ist die so schlecht verpackt ?
Gibt es eine gute oder bessere Alternative ?
Einen Quattro benötige ich nur wenn ich mehr als 4 Teilnehmer habe oder gibt es noch andere Gründe ?
Quad für bis zu 4 Teilnehmer und Quattro plus Switch ab 5 Teilnehmer, ist das so richtig verstanden ?
Ich möchte 4 TVs an einen Satelliten hängen und würde nun folgendes kaufen:
Televes S85 QSD-Z
(Alternative wäre Kathrein CAS 90 SAT-Antenne, graphit, multifeedfähig )
Alps Universal Quad LNB 0,4 dB
(wäre der Kathrein UAS 585 Universal QUAD-LNB eine gute Alternative ?)
Was meint ihr zu den Alternativen oder hat jemand bessere Vorschläge ?
Danke für eure Antworten !
MfG
Wonderer
[Beitrag von wonderer76 am 17. Jul 2012, 07:06 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 17. Jul 2012, 07:22
Du musst erstmal näher deffinieren was du willst! Allein der Unterschied:
Wandhalter im geschützten Bereich <- vs -> Dachsparrenhalter mit Blitzschutz
kann mal kurz >600€ ausmachen
Einen 5in12-MS gibte es auch in sehr unterschiedlichen Preisklassen, noch krasser ist es bei Twin-Receivern die bei 150,.€ anfangen und locker bis 1000,-€ gehen können.
P.S: Bitte keine Komplettzitate, die sind sinnlos und nerven!
@wonderer76:
du solltest dir erstmal die
FAQ-Sat-TV durchlesen.
Alternative Spiegel Delta / Fuba / Gibertini XP + SE / Visiosat / Wisi Topline
Die Visiosat und die Wisi kenne garantiert keine Transportschäden, da sie aus GFK sind
Das UAS 584 passt aussschließlich in die Kathrein CAS-Spiegel und ist wahrscheinlich auch von Alps
wonderer76
#8 erstellt: 17. Jul 2012, 10:11
habe ich mir durchgelesen aber zwischen Quad und Quattro bin ich mir eben unsicher, deswegen hatte ich nochmal gefragt.
Die Aussage unverbeult verstehe ich noch immer nicht , deswegen habe ich nachgefragt was an der Schüssel schlecht ist, jetzt hat mich das so verunsichert das ich eben die Kathrein nehmen werde um auf Nummer sicher zu gehen .... auch wenn es jetzt wesentlich teuerer wird dann esse ich halt die nächsten Wochen nur Reis , wichtig ist das ich den bestmöglichen SAT Empfang hinbekomme .....
Ich bin halt neu im Bereich SAT und kenn mich null aus , ich muss leider von Kabel zu Sat wechseln wegen Umzug !!!!
ChrisBen
#9 erstellt: 17. Jul 2012, 10:39
Moin,
kurz zur Erklärung:
- Single LNB: Direkter Anschluß von einem Empfänger
- Twin LNB: Direkter Anschluß von zwei Empfängern
- Quad LNB: Direkter Anschluß von vier Empfängern
- Quattro LNB: Anschluß an einen externen Multischalter für fast beleibig viele Empfänger
Beachte, daß ein Twin-Receiver auch zwei Anschlüsse benötigt, da er quasi zwei getrennte Receiver in einem Gehäuse eingebaut hat.
Was die Schüsseln angeht, gibt es halt auch gewaltige Qualitätsunterschiede. Ich habe hier z.B. eine Kathrein an der Wand hängen, die mein Onkel nach 25 Jahren ausgemustert und mir für lau überlassen hat. Die sieht nach all den Jahren immernoch tadellos aus, kostet bei Neuanschaffung allerdings auch mal locker das drei- bis vierfache einer vergleichbaren Schüssel eines anderen Herstellers. Aluminium rostet halt nicht.
Manche Hersteller verwenden für die Schüssel dünnstes Stahlblech. Wenn man das jetzt noch mit einer sparsamen Verpackung verbindet, fehlt nicht mehr viel, bis eine verbogene Schüssel von der Post geliefert wird.
Also, wenn es qualitativ richtig hochwertig sein soll:
- Kathrein Schüssel cas90
- Kathrein Quattro LNB (auf die Kathrein-Schüsseln passen ohne Adapter nur die Kathrein-LNBs, die haben eine andere Halterung)
- aktiver Spaun 5/12 Multischalter
- Schüssel würde ich immer an die Wand montieren, weil man so im Nachhinein wesentlich besser drankommt, wenn mal was ist, als wenn man da aufs Dach muß.
- Aufgrund der Bequemlichkeit würde ich bei Neuanschaffungen der TV-Geräte darauf achten, daß diese einen Sat-Tuner bereits integriert haben. Das ist wesentlich bequemer, weil man dann wieder mit nur einer Fernbedienung auskommt.
Und was den Umstieg von Kabel zu Sat angeht: Ich bin froh, daß wir es hier durchgezogen haben. Ich wohne in einem 2-Familien-Haus und am Ende wollte Unitymedia von uns 700,- € / Jahr haben. Wenn ich da mal die Kosten der Sat-Anlage gegenrechne, haben wir die ganz schnell wieder raus.
Was die Erreichbarkeit der Sat-Schüssel angeht, habe ich sie an die Giebelwand oben ins Dreieck über den Balkon zwischen 1. Stock und Dachboden gehängt. (Meine Südwand sieht ungefähr so aus wie die da: http://www.bilder.ri...rranes-Haus_1830.jpg
Da reicht mir so ein kleines Leitergerüst auf dem Balkon und ich habe besten Zugang zur Schüssel. (sowas hier: http://www.hellweg.d...geruest_corda_01.png)
[Beitrag von ChrisBen am 17. Jul 2012, 10:50 bearbeitet]
wonderer76
#10 erstellt: 17. Jul 2012, 16:33
Hallo ChrisBen ,
danke für die Infos, mein Plan ist:
Kathrein UAS 585 Universal QUAD-LNB Multifeed-tauglich
und
Meinst das taugt ?
Ich will 4 TV mit integrierten Tuner betreiben !
Da brauch ich keinen Multiswitch oder ?
Jetzt brauch ich noch nen Mast und ne Erdung und ne Leitung zur Schüssel und das wars , oder ?
Ich hoffe der Wechsel der Empfangsart bei Sky läuft reibungslos.
Wonderer
ChrisBen
#11 erstellt: 17. Jul 2012, 21:06
Meinst das taugt ?
Moin,
was willst du denn jetzt? Willst du nur 4 TV-Geräte (an 4 Anschlüssen) betreiben oder willst du 6-8 Anschlüsse im ganzen Haus installieren, wie du oben geschrieben hast?
Jeder Anschluß im Haus braucht ein eigenes Kabel. Da kommst du dann mit einem Quad-LNB nicht mehr hin.
Willst du irgendwann auch mal einen Videorekorder (also Festplattenrekorder oder sowas) betreiben? Der braucht einen eigenen Sat-Anschluß. Schließlich soll der ja unabhängig vom TV-Gerät arbeiten. Also wahrscheinlich wilst du einen Sender gucken und einen anderen aufnehmen können?
wonderer76
#12 erstellt: 18. Jul 2012, 06:58
das war nicht ich der 6-8 Anschlüsse verteilen will.
Ich habe ein Einfamilienhaus und will 4 TVs unabhängig betreiben ....
und suche dafür die optimalste Ausrüstung und auf was ich alles achten muss !
Aufnehmen will ich nichts .........
KuNiRider
#13 erstellt: 18. Jul 2012, 07:10
@Wonderer76:
Dir reicht ein Quad-LNB und eine CAS 75 oder CAS 80 sind auch völlig ausreichend.
Du brauchst noch einen Dachsparrenhalter samt Montagesatz, Abstandshalter + Fangstange, Kreuzverbinder, 1cm Aludraht, Tiefenerder, 4fach Erdungsblock. Kabel, F-Stecker.
siehe auch: http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf
wonderer76
#14 erstellt: 18. Jul 2012, 09:58
@KuNiRider:
nun die Erdung wird mich noch beschäftigen aber wird schon irgendwie klappen !
Danke für die infos
Zusammenstellung Sat-Anlage
Tarkoon am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  8 Beiträge
Sat Anlage für's neue Haus
SethTJ am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  4 Beiträge
Neue SAT Anlage für 5 - 6 Teilnehmern
sh0k am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  8 Beiträge
Neuaufbau Sat-Empfang. 10 Räume benötigen Empfang.
Jarhato am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  30 Beiträge
Zusammenstellung SAT-Anlage OK?
00Thomas am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  3 Beiträge
Neubau - SAT Anlage (Multischalter / Unicable)
Atp am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  37 Beiträge
SAT-Anlage
loosi65 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  3 Beiträge
Hilfe bei Zusammenstellung von Sat-Anlage
Pat73 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  13 Beiträge
Hilfe bei Zusammenstellung Sat-Anlage
Hannover15 am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  2 Beiträge
Neue Satelliten-Anlage für Haus mit Kabelanschluss
spaceman_t am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.775
