Zusammenstellung SAT-Anlage
Benni-Spain
#1 erstellt: 14. Mai 2009, 09:49
Hallo zusammen,
ich bin in einer etwas verzwickten Situation, ich wohne in Madrid und Digital+ in meinem Wohnhaus benutzt genau den Astra-Sat der nicht die deutschen Programme führt. Da ich diese aber sehen will, muss ich mir jetzt was überlegen. Ich darf die Sat-Schüssel nicht auf meinem Balkon installieren, die muss ganz nach oben aufs Dach (5ter Stock von 16 = 11x3m= 33m => ca. 40-45m Kabel)
Mein Budget ist auch nicht sehr hoch. Daher hatte ich mir mal das hier angeschaut,
Schüssel:Golden Interstar Antenne 80(20€)
LNC: Inverto IDLP-40TL+(13€)
Receiver:ComAG SL 100 HD PVR ready(ca. 100€)
Also ich bin zwar technisch etwas bewandert, aber das hier habe ich einfach so zusammengestellt(basierend auf den Tests und Bewertungen bei Idealo.de). Ich denke mal auf Grund der Länge des Kabels brauch ich auch einen Verstärker. Mein Budget liegt so bei 200€, vielleicht lässt sich ja noch was machen.
Ich hoffe ihr könnt mir mit etwas Rat zur Seite stehen.
bui
#2 erstellt: 15. Mai 2009, 08:22
Hi Benni-Spain,
das würde ich erstmal auf einen Versuch ankommen lassen. Zwei Dinge mußt Du beachten:
- Die Sat-Antenne auf dem Dach muß vorschriftsmäßig geerdet sein!
- Verwende ein möglichst Dämpfungsarmes Antennenkabel. Die sind in der Regel dicker, der Innenleiter ist > 1mm und als Isolator wird Zell-PE verwendet.
Z. B. LCD 99 oder LCM 14 http://www.kathrein....d99-111_lcm14-17.pdf
Als Antenne solltest Du eine 90er mit einem "High-Gain"-LNB einsetzen (bitte die Suche hier verwenden, wurde schon oft diskutiert).
[Beitrag von bui am 15. Mai 2009, 08:25 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 15. Mai 2009, 11:18
Schau dir mal ein Bild dieser Schüssel und einer Gibertini (XP-Linie)an, dabei stelle dir vor, dass das Teil eine Kraft entsprechend 70kg im Sturm entwickelt und sich keinen mm verziehen darf und dass Plastik auf dauer keine Sonne verträgt ... und dann frag das nochmal
Das Inverto-LNB ist ok, Kabel wurde schon genannt, Verstärker ist wengen den paar m keiner notwendig.
Benni-Spain
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 12:43
Ok,
Wenn die Schüssel nix bringt, was könnt ihr mir in diesem Rahmen empfehlen? Ich habe gelesen das von Astra in Portugal 120cm Schüsseln für einen optimalen Empfang empfohlen werden. Ist das für Madrid nötig ?
Und wie sieht es mit dem Kabel bezüglich Wetter-Bedingungen aus? Da scheint 7 Monate die Sonne bei ca.30 bis 40 Grad drauf ...
Aber erstmal danke für eure Hilfe
KuNiRider
#5 erstellt: 18. Mai 2009, 12:56
Der Großteil der Transponder sieht so:
oder so aus, also recht problemlos in Madrid zu Empfangen.
Wenn das Kabel auf jeden Fall länger als 20 Jahre halten soll, dann nimm eins mit schwarzem Mantel.
Benni-Spain
#6 erstellt: 18. Mai 2009, 13:21
Ok, dann mal um kurz zusammen zufassen;
Ihr hattet gesagt das der Receiver und LNC in Ordnung waren, damit kann ich dann digitales Fernsehn von Astra 19,2º Ost empfangen.
Die Schüssel wäre dann Gibertini XP Premium 65 (bis 50€) und dann noch ein resistentes Kabel.
Ich weiss, Garantie dafür bekomme ich von keinem :-P aber könnt ihr das so absegnen? oder hat jemand eine bessere zusammenstellung für knapp 200€ ?
Nochmals danke !
Achja, noch etwas, in Spanien scheint es, das man die Salat-Schüsseln nicht erdet
[Beitrag von Benni-Spain am 18. Mai 2009, 14:04 bearbeitet]
bui
#7 erstellt: 19. Mai 2009, 08:22
Hi Benni-Spain,
es wird so funktionieren! Zum segnen geh´in Kirche
Das scheint nur so, die sind halt nicht so sorgfältig wie wir Deutschen.
Wenn bei einem Gewitter (die gibt es auch in Madrid) ein Schaden an den Geräten oder gar am Haus auftritt und keine Erdung vorhanden war, zahlst Du alles ( auch das abgebrannte Haus).
Zusammenstellung einer Sat Anlage
Grullog am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  4 Beiträge
Schüssel aufs Dach ohne Dachfenster?
alexpen am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  4 Beiträge
Alternative zu einer Sat-Schüssel
Basti82 am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  51 Beiträge
SAT Schüssel auf Balkon - wie einstellen?
kfx am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  41 Beiträge
Ausrichtung / SAT-Schüssel
fanatic1909 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
Astra-Satellitenempfang in Spanien
Ledesma am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Sat-Schüssel aufs Dach - aber wie?
burzlbaum am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  14 Beiträge
Hilfe bei Zusammenstellung von Sat-Anlage
Pat73 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  13 Beiträge
Sat-Fernsehen ohne Schüssel
Pete79 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Hilfe bei Zusammenstellung Sat-Anlage
Hannover15 am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.349
