HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung - neue Sat Anlage | |
Kaufberatung - neue Sat Anlage+A -A |
whistler1980
13:00
erstellt: 09. Mai 2011, |
Hallo zusammen, ich würde euch bitten, Kommentare, Alternativen und Verbesserungsvorschläge für meine Zusammenstellung von Komponenten abzugeben. Konkret geht es um eine geplante Neuanschaffung einer HD-tauglichen SAT-Anlage in unserem gerade im Erwerb befindlichen Fachwerkhaus BJ 1701. Anforderungen sind: HD-tauglich Astra Empfang single Tuner im Wohnzimmer (später evtl. Twin-Tuner mit PVR) single Tuner im Schlafzimmer Möglichkeit weitere Tuner und Anschlüsse nachzurüsten nachfolgend meine Aufstellung, was ich bisher für mich als passend empfunden habe:
ich denke, das Sternverkabelung am sinnvollsten ist, sprich vom Multischalter aus zu jeder Dose mit einem dedizierten Kabel... Ihr seht das ich noch etliche Komponenten offen habe, gern hätte ich dazu Vorschläge ![]() im Vorraus schon einmal vielen Dank fürs Lesen und Kommentieren. Edit 10.05.11: Verstärker entfernt, F Stecker hinzugefügt, erdungsblock hinzugefügt [Beitrag von whistler1980 am 10. Mai 2011, 07:33 bearbeitet] |
Teoha
13:36
Hallo, grundsätzlich ist das schon ok, man kann natürlich noch über "Marken" diskutieren, aber brauchbar ist die hardware schon. Wichtig, aber oft vergessen wird: ![]() Gruss |
KuNiRider
15:02
Stecker solltest du dieese nehmen: ![]() Erdungskabel 4mm² für den Potentialausgleich und 16mm² für den Mast. Der Mast darf nicht in einem geheizten Raum stehen, da er eine furchtbare Kältebrücke ist und dann literweise das Schritzwasser rausläuft! Verstärker benötigst du keinen solange du nicht auch UKW + DVB-T einspeisen willst. Dosen sind recht beliebig - aber bei den Twin-Anschlüssen daran denken, dass du zwei Kabel hinlegst und auch Twindosen benützt. |
whistler1980
06:14
erstellt: 10. Mai 2011, |
[quote="Teoha"][url=http://forum.digitalfernsehen.de/forum/digital-tv-ueber-satellit-dvb-s/207741-satanlage-richtig-erden.html]http://forum.digital...e-richtig-erden.html[/url] [/quote] Danke, werde ich dann mal durchackern. [quote="KuNiRider"] [url=http://www.cabelcon.dk/self-install2010.pdf[/url] [/quote] wo kann man die in D beziehen? [quote="KuNiRider"] [Der Mast darf nicht in einem geheizten Raum stehen, da er eine furchtbare Kältebrücke ist und dann literweise das Schritzwasser rausläuft! [/quote] ungeheizter Dachboden ist ok? quote="KuNiRider"] Verstärker benötigst du keinen solange du nicht auch UKW + DVB-T einspeisen willst. [/quote] Nein, ist für mich uninteressant, danke. Habt ihr Vorschläge für Dosen? da wird man ja förmlich erschlagen vor Auswahl... desweiteren brauche ich überhaupt Terminatoren? [Beitrag von whistler1980 am 10. Mai 2011, 07:41 bearbeitet] |
whistler1980
05:58
erstellt: 12. Mai 2011, |
keiner? |
raceroad
09:09
Stecker zum LCD 111: ![]() ![]() Antennendoseneinsätze, z.B.: ![]() ![]() ![]()
Ungenutzte Augsänge des Multischalters solle man mit einem Abschlusswiderstand versehen. |
whistler1980
13:19
erstellt: 01. Sep 2011, |
die Renovierung hat doch mehr zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich geplant, aus diesem Grund bin ich noch nciht zum Bestellen der Teile gekommen, wollte dies jedoch innerhalb der nächsten Tage angehen. gibt es dazu noch Verbesserungsvorschläge? |
raceroad
14:31
Nur zum Empfang von Astra 19,2° würde ich statt der XP 85 die etwas kleinere, aber höherwertigere SE 75 kaufen. |
whistler1980
09:25
erstellt: 02. Sep 2011, |
raceroad
09:49
Mit der 85er fällt bei Extermwetter der Empfang etwas später aus, sofern sie sehr solide befestigt ist. Im Normalbetrieb bringt die 75er keine Nachteile und ist optisch unauffälliger, weshalb sie für mich den besseren Kompromiss darstellt. Die Prioritäten musst Du letztlich selbst setzen. Laut ![]() Single-Dose von Axing wäre die SSD 5-00 (bzw. in einfacherer Ausführung SSD 2-00), Twindose die SSD 4-00 (wobei ich, wenn nicht außer Sat noch UKW und DVB-T an einer Dose genutzt werden soll, wegen der besseren Kombinierbarkeit mit Schalterprogrammen 3-Loch Twindosen wie Kathrein ESD 32 oder Triax EDS 322 F bevorzuge). |
whistler1980
11:33
ukw und dvb-t sind für mich nicht von interesse.. langt doch diese Hier völlig: ![]() damit muss ich auch nur für meine kommenden twinreceiver eine dose, statt 2 setzen... wo ich dann schlussendlich bestelle muss ich noch sehen... mir gehts vorallem erstmal um eine Aufstellung der gesamten komponenten.. |
Neue Sat-Anlage Kaufberatung JAD am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 30 Beiträge |
Kaufberatung Sat Anlage "zukunftssicher" Zindy am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 27 Beiträge |
Kaufberatung für eine neue Sat-Anlage! Darsian am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 12 Beiträge |
Kaufberatung für eine neue digitale Sat-Anlage ! Vortilion am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
Neue SAT Anlage Planung, Installation, Kaufberatung Labida am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung qualitativ hochwertige SAT Anlage sulemann am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Digital Sat Anlage peter_II am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Sat Anlage g4ng3r am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung digitale Sat-Anlage Zup am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 3 Beiträge |
Sat Anlage Kaufberatung Triple_B am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 16 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.032
