HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zusammenstellung Sat-Anlage | |
Zusammenstellung Sat-Anlage+A -A |
Syntaxfehler
19:40
erstellt: 04. Mai 2008, |
Hallo zusammen, kann mir jemand eine gute Kombination für eine Sat-Anlage mit 3xTV's + 1xRadio zusammenstellen? Ich möchte aber HD-Komponenten einsetzen. Benötigt man für das HD-Signal eine besondere "HD"-Sat-Schüssel? Passt jeder Sat-Arm an jede Sat-Schüssel? Gruß Syny [Beitrag von Syntaxfehler am 04. Mai 2008, 20:08 bearbeitet] |
Savina
21:17
HD machen die Endgeräte (Receiver) und nicht die Antennen. Der Arm muss(!) zur Schüssel gehören; sonst Müll. So viele HD-Receiver gibt es noch nicht. Bei einem knappen dutzend kann jeder selber gucken, auf was er spez. Wert legt. |
KuNiRider
11:52
erstellt: 05. Mai 2008, |
Ich denke mal mit Sat-Arm ist ein Wand-Winkelhalter gemeint ?! --> die passen wenn sie lang genug sind für jeden Spiegel bis 100cm Durchmesser. Je größer der Spiegel ist und je mehr er im Verhältnis zur Wand geschwenkt werden musss, desto länger muss der Winkelarm sein. Für eine Empfehlung/Zusammenstellung fehlen ein paar Angaben: - Welche(r) Satellit(en) soll es sein? - Mit Radio meinst du UKW oder die vielen Radiosender per DVB-S? Lies auch mal die ![]() ![]() |
Syntaxfehler
22:35
Ja genau, ich meine damit den Wand-Winkelhalter. Da ich einen Halter vom Vormieter übernehmen werde, muss ich dann nicht unbedingt einen Halter suchen, der die gleiche Auflagefläche der gestrichenen Wand abdeckt. Da das alles Neuwelt ist für mich, lese ich die FAQ mal gut durch. Aber hier wird man schon erschlagen, von vielen Dingen, die ich nicht so schnell erklärt bekomme als wenn ich hier meine Fragen poste. Was ist der Unterschied mit den Satelitten? Habe ich eingeschränkte Programmauswahl? DVB-S empfange ich ja über jeden Digital-Sat-Receiver, den ich per Koaxial dann "wie früher per Kabel-TV/Radio" von Digital-Sat-Receiver an meine Hifi-Anlage anschließe? Ich dachte an eine 100cm Durchmesser Sat-Schüssel, da ich dann mehr Störungen (bei Gewitter) abdecke, wie ich hier gelesen habe. Aufstellort ist an meiner Hauswand ohne Bäume davor. Gruß Syny |
KuNiRider
16:15
erstellt: 06. Mai 2008, |
einem normalem Deutschen reicht der Astra 19,2°, dafür ist ein 70...80cm Antenne optimal. Da dein Vormieter vermutlich keine 100er hatte, wird mit so einer die wahrscheinlichkeit größer das es mit dem vorhandenen WWH nicht funktioniert. Wenn du Interesse an speziellen (meist ausländischen) Sendern hast, kommen evtl. noch andere Sats dazu. Erst dann kann man über eine sinnvolle Schüsselgröße diskutieren. |
Syntaxfehler
19:03
Danke für die Info KuNiRider. Du meinst auch wenn ich eine 80er Antenne nehmen würde, würde der WWH nicht passen? So wie du es geschrieben hattest, waren auch meine Gedanken. Sprich keine Ausländischen Kanäle. Sondern aus "Analog" Kabel -> "Digital TV bzw. HDTV" Für meine Wunschvorstellung gibt es echt keine kompakte, gute Komponenten Zusammenstellung? Gruß Syny |
KuNiRider
19:22
Was größenmäßig bei dir geht oder nicht, kann ich von hier aus nicht sagen, zur Zeit ist die Sonne ca 13h in Richtung Astra 19,2°, dann kannst du einen Meterstab nehmen und mit einer Faust Abstand quer dazu an deine Halterung halten. Aber rein Astra sind 75cm echt genug. z.Bsp: 75er Spiegel von Fuba / Delta / Preisner / Gibertini (topline)/ Wisi (OA 78) Quad-LNB von Alps / Delta / Inverto / Sharp Receiver sind arge Geschmacksache, für den Receiver der auch als Radio genutzt werden soll, solltest du auf eine Alphanumerische Anzeige achten. Siehe auch: ![]() |
zebra_07
16:13
erstellt: 08. Mai 2008, |
Absegnung HD-Sat-Anlage kron am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 29 Beiträge |
Zusammenstellung einer Sat Anlage Grullog am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung HD Sat Anlage chriu1 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 8 Beiträge |
Sat Schüssel HD Banjoboy1012 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 7 Beiträge |
Zusammenstellung SAT-Anlage OK? 00Thomas am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 3 Beiträge |
Neue Sat Anlage und HD+ TomTheBest am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 22 Beiträge |
Sat-Anlage Rfachen am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung für Sat-Anlage Smartjaner am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 7 Beiträge |
Kauf/Zusammenstellung SAT-Anlage dpante1s am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 14 Beiträge |
Sat Anlage Komponenten swordi am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.720
