| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Empfang in Mehrfamilienhaus über (Kabel?)-Dose... | |
Sat-Empfang in Mehrfamilienhaus über (Kabel?)-Dosen?+A -A |
gdogg2003
erstellt: 13. Okt 2009, 09:27
Hallo zusammen, ich ziehe die nächsten Wochen in eine neue Wohnung. Insgesamt ein 10 Familienhaus, wovon in meiner Wohnung 3 TV-Empfangsdosen vorhanden sind. Mir wurde versichert, dass auf dem Dach eine Schüssel hängt, welche das Signal ins Haus einspeist. Gewundert haben mich allerdings die eingesetzten Dosen. Diese sehen nämlich so aus: Mal ganz doof gefragt: Das sind doch Kabel-Dosen, oder gibt es diese (mit dem Anschluss) etwa auch für Sat-Empfang? Weil dann ja der Stecker nicht stimmt, oder wird einfach ein anderer draufgesteckt? Sat soll aber definitiv vorhanden sein. Wie würde es dann mit HD-Empfang aussehen? Einfach so möglich, oder gibt es bestimmte Voraussetzungen? Danke schonmal |
schraddeler
erstellt: 13. Okt 2009, 09:50
Es gibt Dosen in dieser Bauform auch für Satellitensignale. Zum Anschluß gibt es Adapter. Wenn auf den Buchsen ein ganz normaler Satanschluß anliegt, kann man selbstverständlich auch HD-Programme mit einem entsprechenden Receiver empfangen. gruß schraddeler |
gdogg2003
erstellt: 13. Okt 2009, 10:06
Das macht ja schonmal etwas Hoffnung. Habe eben in einem anderen Forum gelesen, dass ich dann wohl einfach einen Adpater von IEC auf F-Stecker benötige. Die Frage wegen HD deshalb, weil ich nicht weiß, wie stark das Signal sein muss bzw. ob es über die Hausverteilung evtl. schon zu schwach sein könnte (sofern es über die IEC-Dosen läuft). [Beitrag von gdogg2003 am 13. Okt 2009, 10:07 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 13. Okt 2009, 10:20
Ergänzung: Es ist richtig, dass es auch für Satanlagen geeignete Dosen in dieser Bauform gibt. Aber auch wenn auf dem Gebäude eine Satantenne installiert ist bedeutet das nicht automatisch, dass in der Wohnung Satreceiver eingesetzt werden können. Denkbar wäre ebenso, dass das Satellitensignal umgesetzt wird und entweder analog direkt mit dem TV oder digital per Kabelreceiver (alternativ TV mit integr. DVB-C-Tuner) zu empfangen ist. In Fall einer Signalaufbereitung wäre das Programmangebot eingeschränkt. Also vor dem Kauf eines Satreceivers oder auch nur eines Adapters vorzugsweise bei der Hausverwaltung Infos zur installierten Anlage einholen. |
gdogg2003
erstellt: 13. Okt 2009, 10:24
Ich habe die Vormieterin gefragt und sie meinte, dass sie einen digitalen Sat-Receiver im Einsatz hatte. Ich frage hier nur nochmal nach, da es für mich völliges Neuland ist, bzw. ich diese Variante bisher nicht kannte. |
raceroad
erstellt: 13. Okt 2009, 10:36
Dann bleibt aber immer noch ein Unsicherheitsfaktor: Gerade in größeren Gebäuden werden nicht selten Einkabelanlagen installiert. Ältere Anlagen zeichnen sich durch ein beschränktes Senderangebot aus, was den Kauf eine HD-tauglichen Receivers weniger attraktiv machen kann. An neueren Anlagen funktionieren nur dafür geeignete Receiver. Als Neuling auf dem Gebiet Satempfang hast Du vermutlich noch keinen Receiver :?. Daher ist es aus meiner Sicht sinnvoll, den Anlagentyp genau abzuklären. Es wäre doch dumm, wenn ein neu gekaufter Receiver in Deiner Wohnung nicht oder nur eingeschränkt funktionieren würde. |
gdogg2003
erstellt: 13. Okt 2009, 11:19
Ich habe vorerst einen "normalen" billigen Sat-Receiver, womit ich mal testen könnte. Hatte halt vor, Sky ink. HD zu buchen. Mir wurde noch mitgeteilt, dass vorher, bzw. auf zwei von drei Dosen ein analoges Signal liegt und es auf einer Dose vor kurzem erneuert wurde und dort rein digital eingespeist wird. Kommt mir auch komisch vor, aber mal sehen. Ist dies eigentlich technisch machbar? |
KuNiRider
erstellt: 13. Okt 2009, 11:27
Machbar jain, denn bei einem digitalen Anschluss müssen die analogen Sender zwangsweise mit drauf sein. Auch ansonsten ist es nicht sinnvoll und daher habe ich einen bösen Verdacht: 10WE à 3 Dosen = 30 Dosen -> 2x 5in16 Multischalter nötig. Wenn nun vorher 3in16 Multischalter verbaut waren, könnte einer der nicht weis was er tut, auf die Idee kommen, auf einem der Multischalter wie bisher die zwei Low-Band-Ebenen einzuspeisen und auf dem anderen MS die beiden High-Ebenen (rein digital - aber unvollständig ) Dann würden viele Programme funktionieren, aber keine ARD-Zusatzprogramme, DW-TV, Viva usw und auch kaum HD-Sender. |
gdogg2003
erstellt: 13. Okt 2009, 11:50
Ich hoffe einfach mal, dass es richtig läuft und von einem Techniker verlegt wurde, der weiß, was er macht. Zumindest weiß ich nun bescheid, dass es technisch machbar ist. Danke für die Hilfe |
gdogg2003
erstellt: 30. Okt 2009, 14:33
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen, weil ich ab heute in der neuen Wohnung bin und heute Zugriff zur Sat-Anlage hatte. Ich habe einfach mal alle Gerätschaften notiert, welche unter dem Dach liegen, wo dann die LNB(s) hineinlaufen: SPAUN SMS 9940 NF SPAUN SMK 9960 F Hirschmann SKI 450 Mehrbereichsverstärker WISI VS 98 Ist alles ziemlich durcheinander verkabelt, bzw. die Kabel liegen dort alle rum, sodass ich nicht sehen könnte, wo nun welches Kabel hinein läuft. Gesagt wurde mir noch folgendes: Im Wohnzimmer steht ein digitaler Anschluss zu Verfügung (IEC Dose), die anderen Dosen sind analog (wurden nachgerüstet). Die Vermieterin hat keine Ahnung, außer eben diese Aussage. Nun meine Frage, ob euch das etwas sagt, bzw. ob ihr mir Hoffnung machen könnt, dass ich mit den "verbauten" Komponenten HD empfangen könnte. Habe nämlich vor, das Komplettpaket von Sky zu buchen, eben mit HD. Besten Dank schonmals... [Beitrag von gdogg2003 am 30. Okt 2009, 14:35 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 30. Okt 2009, 18:24
SMS 9940 NF kann vier, SMK 9960 F sechs Anschlussdosen mit dem Signal von sogar zwei Satelliten versorgen. Wenn Deine Dose über eine dieser Komponenten versorgt wird, stehen die Chancen auf Vollempfang von Astra 19,2° als dem gebräuchlichsten Satelliten gut. Du kannst mit Deinem
ja testen, welche Sender empfangen werden. Um eine Einkabelanlage, an der u.U. nur bestimmte Receiver funktionieren, handelt es sich nicht. Aber wenn es in jeder der 10 Wohneinheiten 3 Dosen gibt, muss es noch weitere Komponenten geben. Vermutlich sind an der Kaskade SMK 9960 F nicht nur die 6 seitlichen Teilnehmerausgänge belegt, sondern auch die 9 Stammleitungsausgänge unten. Die daran angeschlossenen Leitungen könnten z.B. zur Etage weiter unten führen (?). |
gdogg2003
erstellt: 30. Okt 2009, 21:21
Wieviele Schüsseln auf dem Dach montiert sind, kann ich nicht sagen, da die Vermieterin nichts weiß und die Schüssel von außen nicht sichtbar ist (liegt am Hausbau). Es gingen aber je zwei dicke Kabelstränge mit mehreren Kabeln vom Dach in den kleinen Raum, weshalb es wohl zwei Schüssel sein müssten. Habe ich es richtig verstanden, dass es generell mit einer Einkabelanlage nicht möglich ist, alle Sender, bzw. die HD Programme zu empfangen? Woran kann ich es relativ genau erkennen, ob solch ein System im Einsatz ist? In dem Haus wohnen 10 Parteien, welche alle per Sat versorgt werden. Bei einem der beiden SPAUN-Geräte gingen auch genau 10 Ausgänge nach unten in die Wohnungen (kann leider nicht mehr sagen, welches Gerät es genau war). Dies müsste aber die digitale Verbindung sein. Gesagt wurde mir ja, dass die analogen Dosen nachträglich nachgerüstet wurden. Kann mir das aus logischer sicht nur so erklären, dass eben die anderen Räume ebenfalls mit TV-Empfang versorgt wurden und man der Einfachheit auf den analogen Empfang gesetzt hat. Ist es denn einfacher und günstiger bei einer Erweiterung auf analogen Empfang zu setzen? Kann man eine (analoge) Sat-Anlage so konfigurieren, dass man wie mein Kabelempfang einfach nur ein Antennenkabel von der Dose in den TV steckt und man somit gleich gucken kann (ohne Receiver)? Würde zumindest die ganzen IEC-Dosen erklären. |
raceroad
erstellt: 30. Okt 2009, 22:47
Zum Empfang von zwei Satelliten braucht man nicht zwingend 2 Antennen, funktioniert auch mit 2 LNBs an einer (nennt sich dann Schiel- oder Multifeedempfang).
Kann man nicht generell sagen (kommt auf den Typ an), und spielt auch überhaupt keine Rolle mehr:
Dazu habe ich oben schon geschrieben, dass diese Geräte nur 4 bzw. 6 Teilnehmer versorgen können (über die Anschlüsse an der Kopfseite). Über die Anschlüsse auf der Längsseite wird das Signal von den LNBs eingespeist und zum nächsten Baustein weitergeleitet.
Für "analoge" Anschlüsse und Empfang zweier Satelliten bräuchte man nur einen kostengünstigeren Multischalter mit 5 Eingängen (im Prinzip hat das KuNiRider oben in #8 schon erklärt).
Es gibt überhaupt keine analogen Empfangsanlagen. Mit "analog" meint man der Einfachheit halber aber eben unkorrekterweise Anlagen, bei denen nur das Tiefband übertragen wird, über das alle analogen Sender ausgestrahlt werden, siehe Pkt. 1 der FAQ-Satempfang. Auch an einer "analogen" Anlage braucht man einen Receiver - der kann natürlich auch in den TV integriert sein. Technisch möglich ist eine Umsetzung zur Direktnutzung auch mit TVs ohne int. Receiver zwar schon. Nur braucht man dazu eine sog. Kopfstelle, die ziemlich teuer ist. Daher findet das tyischerweise in noch größeren Wohnkomplexen Anwendung.
Ausführung der Anschlüsse bei Antennendosen und Funktion haben nichts miteinander zu tun. F-Schraubanschlüsse (die entsprechen übrigens auch einer IEC-Norm) werden zwar wesentlich häufiger für Sat eingesetzt, aber mit sog. IEC-Steckverbindungen geht es auch. Ich verstehe nicht wirklich, wo denn das Problem liegt :?. Du hast doch schon einen einfachen Receiver und kannst testen, welche Sender empfangen werden. Oder ist dieser einfache Receiver ein alter analoger? |
gdogg2003
erstellt: 31. Okt 2009, 01:38
Gibt in dem Sinne kein Problem. Ziehe heute (Samstag) erst ein, dann werde ich es testen. War nur eine Frage vor dem Start, weil es mir auch um den HD Empfang geht. Ich habe nämlich nur einen normalen Sat Receiver, kein HD-Receiver, womit ich es leider nicht testen kann. Ging auch hauptsächlich darum, dass ich nun dann nicht Sky Komplett bestelle und letztendlich keine HD Sender sehen kann. |
gdogg2003
erstellt: 31. Okt 2009, 22:28
Habe heute zwei verschiedene Sat-Receiver angeschlossen und kein Signal bekommen! Habe auch so ziemlich jeden Suchlauf ausprobiert, u.a. konnte ich eine Einkabelanlage voreinstellen, aber auch das hat nichts gebracht. Habe dann den Hausmeister gerufen, jedoch hat er auch keine Ahnung, woran dies liegen könnte. Habe dadurch aber erfahren, dass überall die IEC-Dosen verbaut sind, weil diese vor einiger Zeit zum Kabelempfang genutzt wurden. Zwei der drei Dosen sollen dadurch komplett "tot" sein und nur eine soll vom Dach aus per Multischalter versorgt werden. Auch wurde mir gesagt, dass die Dosen vom damaligen Kabelempfang nicht getauscht wurden, sondern auf diese einfach das Sat-Signal "geschaltet" wurde. Kommt mir doch sehr komisch vor, oder sehe ich das falsch? Haben die Sat-Dosen nicht höhere Frequenzbereiche? Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört, dass man im Prinzip DVB-C Dosen für DVB-S Empfang nutzen kann?! Hat evtl. jemand einen Rat? Danke schonmal |
raceroad
erstellt: 31. Okt 2009, 22:46
Typenbezeichnung der Dose? |
gdogg2003
erstellt: 31. Okt 2009, 23:26
Bin momentan nicht in der Wohnung, werde ich aber gleich morgen nachgucken. |
gdogg2003
erstellt: 02. Nov 2009, 14:14
Oh man, wie einfach die Lösung doch sein kann... Eben waren die Techniker da, welche auch die Sat-Anlage installiert hat. Kein Signal da, wie ich es auch hatte, also Dose raus... Und siehe da, die Kabel lagen nur lose drin und waren gar nicht angeschlossen. Nun habe ich gleich eine richtige Sat-Dose mit F-Stecker eingebaut bekommen und habe nun volle Signalstärke Danke nochmals für all die Antworten [Beitrag von gdogg2003 am 02. Nov 2009, 14:15 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 02. Nov 2009, 16:19
Oh Mann ... ich hoffe mal diese 'Reparatur' hat keiner bezahlt! |
gdogg2003
erstellt: 02. Nov 2009, 17:36
Ich nicht Habe die Vermieterin angerufen, woraufhin sie mir die Techniker vorbei geschickt hat. Der Sat-Anschluss war mit Voraussetzung. [Beitrag von gdogg2003 am 02. Nov 2009, 17:36 bearbeitet] |
SAT Anlage Mehrfamilienhaus - Kein Empfang FerhatTe am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 17 Beiträge |
kein Empfang in Mehrfamilienhaus. laim3107 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 2 Beiträge |
Sat Dosen verschlechtern den Empfang helldevil am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 8 Beiträge |
Frage zum Sat-Empfang im Mehrfamilienhaus defbensky am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang über Koax-Kabel? anavrin am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Probleme beim DVB-S2 Empfang (Mehrfamilienhaus) Michinho007 am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 5 Beiträge |
SAT Empfang über bestehende Verkabelung haptikus am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 8 Beiträge |
SAT Probleme Wohnung Mehrfamilienhaus mattesm am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 12 Beiträge |
Sat Anlage Mehrfamilienhaus densa am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 17 Beiträge |
Frage zu SAT-Dosen tommitulpe am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.418
