HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neueinrichtiung einer Sat-Anlage/ Sind die Kompone... | |
Neueinrichtiung einer Sat-Anlage/ Sind die Komponenten in Ordnung?+A -A |
sp33dfr34k
15:34
erstellt: 21. Apr 2012, |
Hallo, ich möchte an meinem Haus gerne eine neue Sat-Anlage einrichten. Da das Thema für einen Neuling wie mich recht umfangreich ist habe ich mich in den letzten Tagen etwas in die Materie eingelesen. Es sollen insgesamt 6 Teilnehmer angeschlossen werden. Folgende Komponenten habe ich mir selber rausgesucht: -Gibertini xp Profiserie 100cm -Gibertini Multifeedhalter 2fach -2x Alps Quattro Lnb 40mm ![]() ![]() ![]() ![]() Was sagt ihr zu den von mir gewählten Komponenten? Und was bräuchte ich noch? [Beitrag von sp33dfr34k am 21. Apr 2012, 19:16 bearbeitet] |
Duke44
17:53
Hallo, welche Sat-Positionen sollen den angepeilt werden? Der Xmedia-Link läuft ins Leere, da man sich eines anderen Warenkorb schlecht anschauen kann. ![]() Dir fehlen noch mindestens folgende Komponenten: - 9/8 Multischalter - Koaxkabel ala LCD95, LCD111... - 17-fach Erdungswinkel - Self-Install Stecker passend zum Kabel und in ausreichender Anzahl Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> ![]() |
sp33dfr34k
19:29
Die links habe ich gerade angepasst ![]() Es soll Astra angepeilt werden und eventuell noch ein anderer. Als Koaxkabel dachte ich an das Kathrein Lcd 115: ![]() Als Multischalter wollte ich einen von spaun nehmen. Kannst du mir da einen guten empfehlen? Ich habe mich wahrscheinlich etwas umständlich ausgedrückt. Es ist schon eine alte Sat-Anlage angebracht, diese soll nur ersetzt werden. Deshalb müsste ja eigentlich alles schon geerdet sein, die Schüssel hat damals ein Fachbetrieb angebaut und verkabelt. |
roy_et
19:39
Diese Frage ist aber von besonderer Bedeutung, und sollte im Vorfeld geklärt werden. Du sparst Dir sehr viel Arbeitsaufwand und Materialkosten wenn nur ASTRA empfangen wird. Der Mehraufwand für die anderen Satelliten lohnt sich meiner Meinung nach nur in besonderen Fällen. Für Ausländer, oder für den Empfang der BBC und ITV Programme. |
Duke44
19:47
Multischalter: Kreiling KR 9-8 MSK oder Spaun SMS 9807 Sofern die alte Sat-Anlage komplett ersetzt wird, verfällt da der sogenannte Bestandsschutz und die Anlage muss nach den aktuell gültigen Standards neu aufgebaut werden. Wie das also dann bei Dir bzgl. Erdung und Potentialausgleich auszusehen hat, habe ich oben bereits verlinkt. Wieso Du eine 100èr Schüssel verbauen möchtest, erschließt sich mir nicht so ganz. Für nur eine Sat-Position absolut überdimensioniert. Bevor man da ans Werk geht, sollte also definitiv feststehen, was man sonst noch sehen möchte. [Beitrag von Duke44 am 21. Apr 2012, 19:48 bearbeitet] |
sp33dfr34k
20:19
Die Verkabelung sieht momentan so aus: ![]() ![]() Die 100er Schüssel habe ich rausgesucht, weil wir mit unserer 65er öfters Probleme mit dem Empfang bei schlechtem Wetter hatten. Ich fände es schon gut ausländische Programme empfangen zu können vor allem CBS, ABC und ein paar Japanische. Bisher dachte ich immer das so etwas nicht so einfach möglich ist ![]() [Beitrag von sp33dfr34k am 21. Apr 2012, 20:23 bearbeitet] |
roy_et
20:30
Auf HotBird gibt's aus aller Welt ein bisschen was zu sehen. Die von Dir genannten Sender allerdings nicht. Ich bleibe dabei - Es lohnt sich nicht. |
Duke44
20:41
Programme wie die genannten CBS und ABC von Obama`s Landsleuten gibt es in Mitteleuropa per direktem Sat-Stream nicht mehr zu empfangen. Von einem Potentialausgleich ist auf dem Bild nix zu sehen. ![]() ![]() Eine 75èr Schüssel für den Direktempfang von nur Astra 19.2 oder eine 85èr für Hotbird + Astra ist völlig ausreichend. [Beitrag von Duke44 am 21. Apr 2012, 20:43 bearbeitet] |
sp33dfr34k
21:59
Danke für die Infos, dann werde ich wohl als zweite Position Hotbird nehmen. Ich habe jetzt folgende Liste: -Gibertini xp Profiserie 100èr alternativ 85èr -Gibertini Multifeedhalter 2fach -2x Alps Quattro Lnb 40mm - Koaxkabel Lcd 115 -Spaun SMS 9807 Multischalter -Self-Install Stecker -falls noch nicht vorhanden Erdungswinkel ist die Liste jetzt komplett oder brauche ich noch etwas anderes? @Duke44 Ein paar Tage sind´s ja noch bis zur Umstellung ![]() |
Duke44
09:30
erstellt: 22. Apr 2012, |
Für Astra + Hotbird reicht ne 85èr locker aus. Der Rest passt soweit. Na denn mal viel Glück, das bis zum Dienstag in einer Woche alles steht + läuft. ![]() |
sp33dfr34k
09:50
Kann ruhig auch ein paar Tage später erst fertig sein. Ich berichte dann ob alles funktioniert hat. |
Sat Anlage Komponenten swordi am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
SAT-Anlage Komponenten Auswahl jori0001 am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 19 Beiträge |
Aufbau einer SAT-Anlage fayne am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung einer Sat Anlage Grullog am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 4 Beiträge |
Zusammenstellung Sat-Anlage - so in Ordnung? Nimrod667 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 10 Beiträge |
Finale Auswahl Komponenten Sat-anlage! mabuse205 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 15 Beiträge |
Kauf einer digitalen Sat-Anlage Interessent am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 2 Beiträge |
Sat komponenten empfehlenswert (Kathrein Sebastian161282 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 16 Beiträge |
Welche Komponenten für neue SAT-Anlage? venturi3000 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe für die Komponenten einer neuen SAT Anlage j.joker am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.959
