HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat komponenten empfehlenswert (Kathrein | |
Sat komponenten empfehlenswert (Kathrein+A -A |
Sebastian161282
11:02
erstellt: 15. Feb 2009, ||
Habe folgende Artikel angeboten bekommen sind diese Empfehlenswert? Kathrein 90 cm SAT Anlage für 8 Teilnehmer CAS 90 SAT Schüssel + UAS 584 LNB + EXR 158 Welches Kabel würdet ihr dazu empfehlen? |
raceroad
12:43
Nur für Astra 19,2° reichte auch eine CAS 75 (unkritischere Montage wg. geringerer Windlast), Kabel z.B. LCD 95 von Kathrein, Multischalter aber eher ![]() [Beitrag von raceroad am 16. Feb 2009, 02:27 bearbeitet] |
Sebastian161282
18:23
erstellt: 19. Feb 2009, ||
so habe heute meine bestellung teilweise erhalten allerdings ist statt dem UAS585 ein Palcom Quad LNB gekommen. Kennt ihr das Teil ? Was nun? |
raceroad
20:24
Wie passt denn das zur ursprünglichen Planung?....:? Es war doch von einer Anlage für 8 Teilnehmer die Rede. Das geht entweder mit einem Octo-LNB (keinesfalls zu empfehlen) oder mit einem Multischalter. An einer neu geplanten Anlage mit Multischalter hat ein Quad nichts zu suchen. In Bezug auf Trennung der Satebenen und Stromverbrauch ist ein Quattro-LNB potentiell besser und bei gleicher Qualität außerdem billiger. Mit Quads kommt es relativ häufig zu Problemen. Nach den Erfahrungen hier wird die Rangliste der zuverlässigsten Modelle vom alps Quad angeführt. Auf den weiteren Plätzen: Sharp und Inverto. Das Quad von Kathrein ist bestimmt auch gut, aber einfach zu teuer, um bei den Empfehlungen hier eine große Rolle zu spielen. Für einen geringen Aufpreis bekommt man z.B. ein alps Quattro und einen Spaun Multischalter. Wie sieht dann das Gesamtpakt aus? Die Kombination aus einem Palcom Quad (ab 15,50 €), das nicht zu den empfohlenen Modellen zählt, und einer teuren Antenne von Kathrein (ab 120,- € für die 75er) finde ich jedenfalls ziemlich schräg....:cut Ohne Adapter passt an eine Kathrein-Antenne nur ein Kathrein-LNB. Wenn ein Händler ohne Rücksprache einfach einen anderen Artikel versendet (noch dazu einen, der qualitativ und preislich in einer anderen Liga spielt), ist das ohne plausible Erklärung einfach unseriös.... ![]() [Beitrag von raceroad am 19. Feb 2009, 21:35 bearbeitet] |
Sebastian161282
00:01
erstellt: 20. Feb 2009, ||
Weiss nicht ob das gegen eine Forums Regel verstösst aber es dient der Aufklärung. Habe in einer Ebayauktion per Sofortkauf volgendes Erstanden und bin der Artikel Überschrift natürlich davon ausgegangen das auch ein Kathrein LNB das angegebene UAS 585 dabei ist nun kahm aber das Palcom und der Händler behauptet fest das es so angegeben ist find ich zwar nirgends. Also was tun? ![]() |
raceroad
02:25
Nach meinen Maßstäben ist das ein unseriöses Angebot... ![]() Im Titel taucht "UAS 585" auf. Und das ist nun mal die Typenbezeichnung eines LNBs von Kathrein. "UAS 585" hat dort nichs zu suchen, wenn dieses LNB nicht zum Angebot gehört! Ein Quad von Palcom mit dieser Bezeichnung gibt es bestimmt nicht – da hätte Kathrein sicher was dagegen! Das Wort "Palcom" findet sich nicht im Angebot. In den als verbindlich anzusehenden Artikelmerkmalen ist von einer Komplettanlage die Rede, als Marke wird nur Kathrein genannt. Erst weiter unten taucht dann als Zubehör ein Adapter auf (den man bei einem Kathrein-LNB nicht braucht). Und dann ist auf einmal nicht mehr von "UAS 585" die Rede. Es wird einfach gar keine Typenbezeichnung genannt. Stattdessen wird mit einem Rauschmaß von unrealistischen 0,1 db geworben. Aber klar: Nach Aussage des Händlers sollen diese LNBs ja besser sein, als die von Kathrein mit ihren 0,5 db. Einfach nur lächerlich!..:D Mich würde es nicht wundern, wenn der Händler argumentierte, dass durch den Hinweis auf das Rauschmaß von 0,1 db und den Adapter klar wird, dass es sich beim LNB nicht um ein Modell von Kathrein handel kann. Na toll....:| Bei so viel Dreistigkeit solltest Du Dich eigentlich auf die genannten Artikelmerkmale berufen und auf der Lieferung eins Kathrein Quads bestehen. Nur wird der Händler darauf nicht so schnell eingehen, und selbst ein Quad von Kathrein änderte nichts daran, dass bei einer hochwertigen Anlage an den Multischalter nun mal ein Quat(t)ro-LNB gehört. Bei diesem Händler ist das Quatro UAS 584 11,- € günstiger, als Kompromissangebot sicher nicht ausreichend. Gleichzeitig wäre es meiner Meinung nach gerechtfertigt, den Erhalt eines erheblich von der Beschreibung abweichenden Artikels an ebay zu melden. Den Streitigkeiten könntest Du aus dem Weg gehen, wenn Du die Anlage (hoffentlich noch ungebraucht) wieder zurückschicken würdest. Schließlich hast Du ja ein Widerrufsrecht. Da der Warenwert über 40,- € liegt, muss der Händler auch die Rücksendekosten erstatten (= Argument für einen Kompromiss ?). Die 15,- € Versandkosten müsstest Du allerdings unter Lehrgeld verbuchen – und das ehrlich gesagt auch zu Recht, denn bei einer Preisrecherche hätte Dir auffallen müssen, dass man eine CAS 75 und ein UAS 585 nicht für 179,- € bekommen kann. Mit dem Hinweis auf eine Fehllieferung könntest Du natürlich auch auf der Erstattung der Versandkosten bestehen, nur fingen dann wieder die Streitigkeiten an. Ohne Erstattung der Versandkosten sähe für mich die Rechnung so aus: 15,- € plus 127,- € (Laut ![]() Nur wäre ich mir bei diesem Händler nicht sicher, dass ich den Betrag auch wirklich zurückerhalte. Und er käme dabei einfach zu billig davon!..:Y It’s Your choice! [Beitrag von raceroad am 20. Feb 2009, 02:59 bearbeitet] |
Sebastian161282
10:32
Danke habe gestern abend schon Ebay und den Verkäufer über den Sachverhalt informiert So nun ist mein Spaun Multischater auch da und ich kann nix mit anfangen. [Beitrag von Sebastian161282 am 20. Feb 2009, 12:35 bearbeitet] |
Sebastian161282
11:27
erstellt: 21. Feb 2009, ||
Kann man das LNB was ich da nun bekommen habe den nun nutzen mit dem Spaun Multischalter oder muss ich nun nen anderes LNB bestellen wenn ja welches? Habe angst das wenn ich jetzt vom Widerrufsrecht gebrauch mache das ich dann mein Geld nicht wieder sehe. Muss also das ganze als Lehrgeld verbuchen Spiegel ist wenigstens der Kathrein CAS 75. Kabel hatte ich mir eh das 111 von Kathrein bestellt also welches LNB? Bitte helfen bau mir halt zum ersten mal ne Sat Anlage auf. Der neue Fernseher ein Sony KDL46"W4500 steht auch schon bereit und wartet nur noch drauf das Wohnung und Sat-Anlage fertig werden |
raceroad
13:11
Meine Meinung kennst Du schon. Wenn ich mich mal selbst zitieren darf:
Und falls Dir durch die teuer erkaufte CAS 75 ein UAS 584 nun zu teuer ist:
Das alps kostet ab ca. 20,- € zzgl. Versand. Wenn das Palcom einen Feedhals mit 40 mm Durchmesser hat, passt der mitgelieferte Adapter auch zum alps. Ungeachtet dessen würde ich auf der Erfüllung des Angebots bestehen. Mir hat in einem Fall etwas Druck von ebay offenbar geholfen. Oder Du lässt die Ware von einer anderer Person zurückschicken. Dann kannst Du im Zweifelsfall auch belegen, was Du an den Händler hast zurücksenden lassen. Falls Du mit PayPal gezaht hast, gibt es ja auch noch den Käuferschutz. In diesem Fall würde ich mir keine Sorgen bzgl. der Rückerstattung machen, sofern Du die Rücksendung der Ware in einwandfreiem Zustand belegen kannst. Eine Garantie kann Dir freilich niemand geben. Es bleibt Deine Entscheidung! |
Sebastian161282
15:38
Montag wird das zeug abgeholt bestelle jetzt den Spiegel mit dem UAS 584 |
KuNiRider
12:00
erstellt: 23. Feb 2009, ||
Bin erst jetzt über diesen Thread gestolpert und kann dich nur bestärken dem Händler das Zeug an den Kopf zu werfen. Das Angebot ist sogar noch etwas unreeller als raceroad schon angeführt hat, denn im Text ist von einem Quad zum Anschluss von 4 Receivern die Rede <-> dessen Tech-Dat weisen aber ein Quatro-LNB für Multischalter aus! ![]() Diee LNB werden schon für unter 10,-€ angeboten + 10,-e für einen Adapter auf Kathrein + 120,-€ für die CAS 75 komme ich da auf 140,- € <-> für die von dir gezahlten 194,-e hättest du sie auch beim Elektriker vor Ort holen können. |
Sebastian161282
18:04
ja danke nochmal für die Bestätigung das Zeug wird die Tage abgeholt und UAS 584 sowie die CAS 75 sind jetzt bei nem anderen Händler geordert. Der Spaun SMS 5808 liegt schon im Keller sowie ne Rolle Kathrein 111 Kabel |
Sebastian161282
17:59
erstellt: 02. Mrz 2009, ||
So ich mach hier nochmal weiter bevor es an die Installation geht habe ich alles? Habe jetzt folgendes zu Hause: Spaun Multischalter SMS 5808 NF Kathrein CAS 75 Kathrein UAS 584 Kathrein 111 Koaxialkabel Dachsparrenhalter Kunstoffziegel Dichttülle F-Stecker Und nen Kathrein UFS 910 fehlt mir noch was ??? Bitte helfen will die Tage montieren. |
KuNiRider
19:28
Also ich finde da fehlt noch eine UKW Antenne (z. Bsp. ein Ringdipol) und Dosen. Sind beim Dachsparrenhalter dicke lange Holzschrauben (8..10x 120...160mm) dabei? Und natürlich alles was mit Blitzschutz und Potentialausgleich zu tun hat. ![]() |
Sebastian161282
22:13
Blitzschutz hab ich schon gelegt muss nur noch am Halterangeschraubt werden Dosen wird es keine geben geht direkt ausser Wand an den Receiver. Wofür den Ringdipol? |
KuNiRider
23:08
Kathrein empfehlenswert? QDI am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 16 Beiträge |
SAT-Anlage Komponenten Auswahl jori0001 am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 19 Beiträge |
Problem mit Kathrein Sat Anlage Superdirky am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 7 Beiträge |
Verlängerungskabel für Sat Receiver empfehlenswert ? BlueLemon am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 2 Beiträge |
neue sat-anlage von Kathrein g10085998 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Kathrein SAT-Anlage markusw am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 7 Beiträge |
Kathrein Sat Anlage -> Anschlussdosen? Cine_X am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 7 Beiträge |
Kathrein Sat-Spiegel installieren? Stefanb20 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Kathrein Einkabelsystem - SAT Receiver DanielSch am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 20 Beiträge |
Kathrein SAT-Aufbereitungssystem stenzer am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 14 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTodyleva
- Gesamtzahl an Themen1.560.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.756.707
