| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Anlage Komponenten Auswahl | |
SAT-Anlage Komponenten Auswahl+A -A |
jori0001
erstellt: 18. Feb 2018, 22:10
Ich plane gerade eine neue SAT-Anlage und habe für Schüssel, LNB und Multischalter jeweils zwei Modelle auf meiner Liste. Mich würde interessieren, was eurer Meinung nach am besten zusammen passt. Anforderungen: - 8 Teilnehmer - nur Astra Schüssel: - Kathrein CAS 80 - Gibertini OP 85 SE LNB: - Kathrein UAS 584 - Inverto Back Premium Quattro Multischalter: - Kathrein EXR 158 - JULTEC JRM0508T Was meint ihr dazu? Geht mir nicht um die günstigste Kombi, sondern um die Qualität. Eventuell schlagt ihr ja sogar ne ganz andere Kombi vor... Als Kabel wurde das Kathrein LCD 111 verlegt. |
raceroad
erstellt: 19. Feb 2018, 00:00
Ich würde inzwischen nicht mehr auf eine nur konventionell gesteuerte Anlage setzen, weil der Trend zu Multitunergeräten geht, die sich nur noch mit einem teilnehmergesteuerten Einkabelsystem in vollem Umfang nutzen lassen (> Dürfte z.B. bald den Sky+ UHD-Receiver betreffen.). Wobei letztlich jeder selbst entscheiden muss, ob er diesem Trend folgen mag. Basis einer kombinierten Anlage könnte etwa ein JPS0508-8+4T (+ Netzteil) sein. Wenn man einen der Unicable-Ports splittet, kann an auch damit acht Räume verosrgen. Sparen könnte man bei Antenne / LNB. Die CAS 90 ist zwar topp, aber nicht so viel besser, wie sie mehr kostet (... und mir nur für 19,2°-Empfang eigentlich auch einen Tick zu groß). Auch eine GFK-Antenne wie eine SMC 80 (> Datenblatt) kann eine Überlegung wert sein. |
KuNiRider
erstellt: 19. Feb 2018, 07:48
Die CAS 90 war top, die CAS 80 ist eigentlich mit der Gibertinie 75 SE voll vergleichbar, da dreh ich die Hand nicht um und würde die preiswertere Gibertini nehmen. Empfehlen würde ich die Cahors = Visiosat SMC 80, allein schon deswegen, weil sie unverbogen bei dir ankommt. Das Black Premium ist voll ok Einen herkömmlichen Multischalter sehe ich auch als veraltet an und würde da auch was von Delta oder Jultec empfehlen, allerdings fehlen dazu ein paar Infos: Soll wirklich kein terrestrisches Signal (UKW / DAB+ / DVB-T2) eingespeist werden? Was sind für Empfangsgeräte vorhanden? Können die alle Unicable = SCR? Ein Twintuner sollte an jeder Dose möglich sein - und an wievielen Dosen soll mehr gehen (also z. Bsp. ein Sky-UHD-Receiver)? Bsp. ein Delta MSU 402-16 liefert 2x 16 Userbänder mit 2x 4fach-Verteiler (und vorsichtshalber ein Netzteil)) könnten 8 Enddosen wie die SEA 2400 QR versorgen und an jeder Dose einen 4fach-Tuner oder an einem der Verteiler einen 8fach- und 2 Triple- und 1 Twintuner. Sollte reichen Dafür ist mit dieser preiswerten Kombi keine Terrestrik möglich Kabel würde ich nur noch CLASS A++ verlegen und es sollte min. der Brandschutzklasse ECA genügen. Bsp: KOAX 110 A++ ECA dazu Cablecon Selfinstall F-Stecker oder PPC EX6-49 NTplus Kompressionsstecker (Zange notwendig). |
jori0001
erstellt: 08. Mai 2018, 12:08
Sorry, beim Hausbau musste ich mich die letzte Zeit mehr um andere Dinge kümmern. Von daher erst jetzt ne Antwort.
Ok, schaue ich mir an. Hört sich ganz gut an und habe ich hier jetzt auch schon öfter gelesen.
Gut, dann bleibt das schonmal auf meiner Liste.
Nein, brauche ich alles nicht. Außer SAT-TV läuft bei mir Internetradio oder Spotify über den AV Receiver.
Biser Vu+ Solo².
Ich habe eigentlich nur im Wohnzimmer eine Doppeldose. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass ich das eigentlich nicht benötige. Kannst du da nochmal eine Empfelhung für nen Multischalter aussprechen? [Beitrag von jori0001 am 08. Mai 2018, 12:08 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 09. Mai 2018, 05:04
Zusammen mit dem sparsamen LNB tut es ein https://www.amazon.d...s=p_89%3Amaxx.onLineoder einer der vielen baugleichen. |
jori0001
erstellt: 09. Mai 2018, 06:53
Ok. Danke der Multischalter ist besser als der Jultec? |
raceroad
erstellt: 09. Mai 2018, 07:41
Du kannst in mehreren Fragen zum Artikel bei amazon lesen, dass es mit dem anderen Multischalter ohne Netzteil nicht klappte. In dieser Beziehung ist ein JRM... unschlagbar, weil durch die auf 9 V herabgesetzte LNB-Versorgung die Summenstromlast von Multischalter und LNB für Anforderung der Ebenen mit horizontaler Polarisation (= kritischster Punkt zum Betrieb ohne Netzteil) sogar niedriger als die Stromaufnahme des LNBs liegt. Konsequenterweise hat ein JRM05.. auch keinen Netzteil-Anschluss, dafür eine Schirmung nach Class A. Rein wirtschaftlich rechnet sich ob des erheblichen Mehrpreises ein JRM... allerdings nicht. Nachteil der 9 V ist, dass es wenige LNBs gibt, denen die 9 V nicht reichen. Das ist aber die absolute Ausnahme, konkret kenne ich das nur von zwei LNB. Darüber hinaus betraf das zwar auch das u.a. angedachte Black Premium, aber nur einzelne Modelle für einen kurze Zeit. Da hat es wohl in einer Charge Abweichungen gegeben, soll schon seit einiger Zeit kein Thema mehr sein. |
KuNiRider
erstellt: 09. Mai 2018, 08:05
nein, aber solange kein Gerät strommäßig stark schwächelt (da ist der Jultec dann etwas besser) ist er auch nicht schlechter und kann dann sogar mit einem Netzteil nachgerüstet werden. Diesen MS gibt es auch vor Dur-Line günstiger. Mit terrestrischer Antenne würde ich weder diesen noch den Jultec empfehlen, sondern einen mit eingebautem Netzteil und terr. Verstärker. |
jori0001
erstellt: 14. Mai 2018, 13:41
Ok, danke euch. Dann schau ich mal... |
jori0001
erstellt: 15. Mai 2018, 21:14
@KuNiRider Hast du ne Bezugsquelle für die Visiosat SMC 80? Scheint nicht wirklich in den Online Shops verbreitet zu sein... |
KuNiRider
erstellt: 16. Mai 2018, 19:02
jori0001
erstellt: 17. Mai 2018, 19:50
Danke |
Maximaan
erstellt: 26. Jun 2018, 08:53
Hallo Forum, ich kapere mal den Thread hier da er mir thematisch passend erscheint Es ist mein erster Post hier, nachdem ich schon seeeehr lange hier mitlese Ich plane gerade eine Sat-Anlage für unser Einfamilenhaus und nach vielem Lesen bleiben dennoch einige Fragen offen. Daher hoffe ich mal auf eure Mithilfe. Die Situation ist wie folgt: - Es soll eine Umstellung von Kabel (Unitymedia) auf SAT erfolgen. - Der UM Anschluss liegt im HWR im Keller des Hauses und von dort geht bisher ein einzelnes Kabel über ein Leerrohr ins Wohnzimmer im EG, ein zweites Kabel geht in einen Nebenraum im Keller. - Aus dem besagten Keller geht (leider nur) ein Leerrohr bis in den Dachboden. Ich denke das war mal für eine SAT-Anlage vorgesehen worden, aber so wie es aussieht nie zum Einsatz gekommen. Folgende Wünsche stehen auf dem Zettel: - Wohnzimmer mit einem Twin-Tuner fähigem Gerät bestücken --> Von früher ist noch ein Kathrein UFS922 Receiver vorhanden. - Im 1.OG sollen zwei Kinderzimmer mit Anschlüssen versehen werden. Falls möglich ebenfalls Twin-Tuner fähig. Hier gibt es leider gar keine bestehende Verbindungen aus dem Keller, d.h. es wäre wahrscheinlich sinnvoll vom Dachboden aus die Kabel dahin zu führen. - Im Kellernebenraum soll ebenfalls wieder ein Anschluss hin. Mit der Konstellation komme ich auf die Bestückung mit einem Quattro-LNB und einem 5/8 Multischalter. Korrekt? Den Multischalter würde ich auf dem Dachboden installieren, damit sehe ich die beste Möglichkeit die Kabel überall zu verteilen. Dach --> Keller --> WoZi (über vorhandene Leerrohre) --> Nebenkeller (Leerrohr) Dach --> Kinderzimmer 1+2 (komplett neu) Jetzt habe schon einiges über Einkabelsysteme/Unicable gelesen, allerdings sehe ich bei der gegebenen Infrastruktur nur den Vorteil, dass jeweils nur ein Kabel zur jeweiligen Abnahmestelle geführt werden muss. Ein Durchschleifen von einem Raum zum nächsten ist nicht wirklich gut machbar. Höchstens bei den Kinderzimmern. Als Nachteil (?) sehe eine eingeschränkte Auswahl an Geräten, und ich würde auch nicht mehr den guten alten Kathrein Receiver nutzen können. Aber bitte korrigiert mich wenn ich hier komlpett falsch liege. Das ist der Teil wo ich noch Nachhilfe benötige ;-) Da ich mir die ganze Montage mit der Turnerei auf dem Dach etc. nicht so recht zutraue habe ich mir mal ein Angebot vom Elektrikes meines Vertrauens machen lassen. Er schlägt eine TechniSat Anlage vor, bei der mir jedoch das abgeschlossene System nicht so recht in den Kram passt. Da ich technisch gesehen nicht so ganz auf den Kopf gefallen bin (sonst wäre ich ja nicht in diesem Forum unterwegs ), habe ich mir hier ein paar Tips aus dem Forum gezogen und folgende Komponenten rausgesucht, die der Elektriker ebenfalls montieren würde.Schüssel: Visiosat/Cahors SMC80 bzw. Gibertini OP85 SE LNB: Inverto Black Premium Multischalter: DUR-Line MS 58 B für konventionelle Verkabelung (soll laut Elektriker mit den vorhandenen Leerrohren machbar sein) bzw. Kombi aus Einkabel/Klassisch JULTEC JPS0502-8+4T Sind meine Gedankengänge und die gewählten Komponenten einigermaßen sinnvoll? Oder habt ihr völlig andere Vorschläge für mich, wie das ganze Aufgebaut sein soll? Sorry für den langen Text, aber irgendwie ging es nicht kürzer |
KuNiRider
erstellt: 27. Jun 2018, 06:15
Wenn du keine Ambitionen hast dir mal Sky zuzulegen und zu jeder Dose 2 Koax legen kannst, ist dein Konzept ok. Willst du dann doch mal Sky, kannst du immer einen Unicable-Router vor den Multischalter setzen und die betreffende Dose tauschen. Wenn dein Elektriker vorschriftsmäßig die Schüssel auf dem Dach mit Blitzschutz angeboten hat (oft steht nur "Blitzschutz muss unverzüglich vom Bauherrn an eine Fachfirma beauftragt werden") dann wird dass Angebot wohl bei 2-3k€ liegen. |
Maximaan
erstellt: 27. Jun 2018, 13:27
Danke für die Antwort! Sky würde ich jetzt nicht kategorisch ausschließen wollen. Nach etwas weiterer Recherche habe ich herausgefunden das der UFS922 doch Einkabelgeeignet ist. Nach obiger Aussage:
klingt es ja so, das Einkabelsystemen eher die Zukunft gehört, da würde ich nur ungern "veraltete" Technik verbauen. Ich habe jetzt nochmal diese Aussage gelesen:
Heisst das, man kann einen einzelnen Abzweig aufteilen? Könnte ich damit in meinem Fall mit nur einem Kabel in den Keller, dieses dort aufteilen für WZ und das Kellerzimmer? Wäre dann der Jultec JRS0502-4T für mein Vorhaben geeignet? Der zweite Ausgang dann für die Kinderzimmer? |
KuNiRider
erstellt: 27. Jun 2018, 14:39
Der Jultec ist imho total veraltet und bietet nur Umsetzer für 2x 4 Tuner, auch bei Jultec gibt es moderneres ähnlich dem Delta MSU 402-16 K, der 2x 16 Tuner versorgen kann. Routerausgänge kannst du splitten und/oder mit Durchgangsdosen arbeiten, je nachdem was praktikabler zum legen ist. Am Schluss sind dann immer 7-8dB Enddosen wie die SEA2400 QR. nach den Dosen kann man dann nochmal einen Splitter setzen um z. Bsp einen TV und einen Multituner-Receiver zu versorgen. Zu den Dosen genügt dann auch ein Koax. So einen Router wie den MSU kann man auch nachträglich vor einen Multischalter setzen, dann braucht man kein Netzteil. |
Maximaan
erstellt: 28. Jun 2018, 10:19
Zum Verständnis: Wäre der Jultec JPS0502-16MN das Pendant zum genannten Delta? Ich bin bei der Auswahl nach der Anzahl der Teilnehmer pro Anschluss gegangen. Das wären je 2 mit Twintuner. Dadurch natürlich keine Reserven für weitere Tuner. Hätte der Delta bzw. der größere Jultec noch weitere Vorteile darüberhinaus? Sorry für die vielen Nachfragen, bin aber doch recht neu in dem Thema und würde das gerne verstehen |
KuNiRider
erstellt: 28. Jun 2018, 15:06
Der Jultec hat mehr Ausgangspegel und kann mit Breitband-LNBs auch zwei Sat-Positionen - bringt dir beides nichts. Dafür ist er mit knapp 500€ recht teuer, dafür ist ein Netzteil schon dabei. Beim Jultec kann man 8 UBs auch mit dem alten Unicable ansprechen, beim Delta sind es 4 UBs die ausschließlich auf das alte UC reagieren, damit ein neuer Tuner im Automatikmodus nicht den Altgeräten die UBs klauen kann. |
jori0001
erstellt: 04. Jul 2018, 18:04
Also ich habe jetzt - Inverto Back Premium Quattro - JULTEC JRM0508T - Cahors/Visiosat SMC 80 Funktioniert wunderbar. Danke nochmal. |
Sat komponenten empfehlenswert (Kathrein Sebastian161282 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 16 Beiträge |
Sat Kombi mfreye am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 4 Beiträge |
Multischalter: Kathrein oder Jultec dudngretl am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 19 Beiträge |
Kathrein Multischalter EXR ThomasK1976 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
Kathrein LNB an Schüssel montieren? nocturne2k am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
neue Sat-Anlage / Universal LNB - Multischalter probleme david-david am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 5 Beiträge |
Hirschmann SAT-Spiegel und Kathrein exr 158 ekellh am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage mit Kathrein-Receiver Rhodan am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 11 Beiträge |
Kathrein Sat Anlage -> Anschlussdosen? Cine_X am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 7 Beiträge |
neue sat-anlage von Kathrein g10085998 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.758
