Zusammenstellung Sat-Anlage - so in Ordnung?
Nimrod667
#1 erstellt: 18. Mai 2006, 13:29
Hallo zusammen,
ich habe schon seit längerer Zeit vor unsere alte analoge Sat-Anlage gegen einen neue auszutauschen. Nachdem ich nun einige Zeit im Internet rumgeeiert bin, hab ich mal ein paar Teile zusammengeschrieben die ich eventuell käuflich erstehen wollte. Wollte mal gerne ein paar Meinungen und vor allem noch ein paar Tips hören
Zu erst wäre da der Multiswitch von Kathreinhttp://217.160.75.21...3ec14aa07247567ecd80
Ich habe mich für den Switch mit 6 Ausgängen entschieden, da insgesamt 3-4 Teilnehmer an die Anlage sollen, man aber dann mit den 6 Ausgängen auch noch Luft für etwaige Receiver mit 2 Anschlüssen hat.
Beim LNB bin ich mir noch nicht ganz eins, sollte aber ein Universal Quattro LNBF werden. Wenn da jemand nen heißen Tip hätte wär das Super.
Beim Spiegel bin ich mir auch noch nicht ganz sicher...Die 90er Spiegel von Kathrein kosten ja schließlich happige 200?, dabei gibt es 80cm Spiegel schon für weitaus weniger Geld... wie ist das? Womit rechtfertig sich dieser Preis? Lohnt es sich hier etwas mehr zu investieren oder ist "Schüssel gleich Schüssel"?
Zum Thema Montage hab ich mir gedacht das ich den neuen Spiegel einfach an die Halterung vom alten ranhänge..das müssten doch irgendwie machbar sein.
Wegen der Dosen und Kabel hab ich mich mal mit meinem Fachmann abgesprochen der die Anlage damals bei uns eingerichtet hat, er meint ich könnte eventuell die Dosen behalten, wenn nicht kann er mir andere besorgen. Laut seiner Aussage sollten die Kabel auch keine Probleme machen.
Das einzige womit ich mich nun wirklich nochmal auseinandersetzen muss, sind die Receiver.
Mit der Anlagen müsste es doch auch möglich sein vorhandene analoge Receicver zu versorgen oder? Dann müssten meine Eltern nicht auch gleich einen neuen Receiver kaufen.
Wenn jemand nen guten Tipp bezüglich des Receivers hat, wäre ich auch hier wiederrum sehr dankbar
Edit: Da fällt mir gerade noch was ein. Da ich mein Zimmer demnächst komplett umkrempeln will, werde ich auf ein Problem stoßen, was die Antennendose betrifft. Da ich den Fernseher von einer Ecke des Zimmers in die andere Ecke stellen möchte, aber halt nur die eine Dose in der alten Ecke vorhanden ist weiß ich nicht was ich machen soll.
Einfachste Möglichkeit wäre natürlich ein Kabel von der Dose bis zum Fernseher zu legen, das würden aber im Idealfall locker um die 15-16m. Da bin ich mir nicht sicher in wieweit sich das negativ auf mein Signal auswirkt.
Da der Multischalter auf dem Dachboden, genau über mir montiert ist, wäre eine zweite Alternative das Kabel durch die Decke zu legen. Wobei ich dafür meinen Vater mit Sicherheit am wenigsten erwärmen kann - schießlich müsste er ein Loch in seine heilige Holzdecke bohren.
Was ich mir außerdem überlegt habe ist eine Fensterdurchführung. Allerdings weiß ich da nicht ob das wirklich eine gescheite Lösung ist.
Wenn jemand eine Idee hat - ich bin für alles offen.
Hier ist mal ein Bild von meinder Bude.
Das rote Kreuz ist die Dose, da wo die roten Rechtecke sind soll der Fernseher hin, an eine der beiden Positionen. Bis zur rechten sind es von der Dose, entlang der unteren Wand gute 15m. Die Fensterdurchführung wäre in den Bereichen der grünen Markierung möglich.
[Beitrag von Nimrod667 am 18. Mai 2006, 13:52 bearbeitet]
Don_Peppie
#2 erstellt: 18. Mai 2006, 14:52
Hallo
Es wird schwer sein da jetzt eine objektive Antwort zu erhalten. Da jeder so seine Favoriten hat.
Von der Erfahrung her ist Kathrein der Mercedes unter den deutschen Sat-Herstellern. Ist preislich sehr Intensiv aber Qualitativ sehr gut.
Beim Multischalter könntest du auch ein Spaun nehmen. Vorteil wäre weniger Stromverbrauch und 5 Jahre Garantie.
Beim Spiegel kannst du auch den baugleichen preiswerteren Citycom nehmen.Wird auch über Kathreinhändler angeboten.(Tochterunternehmen)Wisi hab ich auch schon verbaut fand die aber nicht so gut. Ist aber auch Ansichtssache.
Die Fensterdurchführungen eignen sich gut wenn man nicht bohren kann oder will. Ansonsten wäre es wieder ein Dämpfungsglied und Fehlerquelle.
Dann noch einne Frage zur Länge.Wie weit ist es denn vom Multischalter bis zur deiner Dose?
Nimrod667
#3 erstellt: 18. Mai 2006, 14:57
Hmmm... das ist ne gute Frage. Ich weiß nicht genau wie die Kabel in der Wand verlaufen, aber da der Multischalter auf dem Dachboden genau über mir sitzt (auf der Zeichnung da wo die lange grüne Markierung ist), müssten das so in etwa 10m sein. Wenn überhaupt. Ich denke mehr sind es aber auf keinen Fall.
Don_Peppie
#4 erstellt: 18. Mai 2006, 15:05
Hallo
Wenn es denn nur 10 Meter sind kannst du es auch problemlos
verlängern und die Dose in der Nähe deines TVs setzen.
Was ich vorhin noch vergessen habe . LNB: Da kannst du auch ein von Kathrein nehmen oder du schaust mal nach Astro ACX 645 oder SBX 685.
Wisi wird gern von Elektrofirmen angeboten.
Mfg
Nimrod667
#5 erstellt: 18. Mai 2006, 15:35
Eigentlich wollte ich nicht die komplette Dose umsetzen sondern einfach das Kabel von der Dose zum Receiver entsprechend dimensionieren. Das sollte doch auf das gleich hinauskommen.
Aber mal noch eine andere Frage...kennt hier jemand einen guten Onlineshop der auch mal alles das hat was man braucht und am besten dann nicht nur 3 unterschiedliche Hersteller? Ich hab nämlich wenig Lust mir das Zeug rund um den halben Globus zusammenzukaufen. Das wär super.
[Beitrag von Nimrod667 am 18. Mai 2006, 15:39 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 18. Mai 2006, 15:41
Da Du bereits 3-4 Teilnehmer sicher weißt, würde ich den Multiswitch auf jeden Fall mit mind. 8 Ausgängen wählen (beim Anschluß eines Twin Receivers benötigst du 2 Anschglüsse). Die Auswahl des Receivers hängt natürlich von den Anforderungen ab: mit/ohne festplatte, USB, ..
gruß
Nimrod667
#7 erstellt: 18. Mai 2006, 15:43
Also es ist auch so gedacht das ein Twin-Receiver wenn dann sowieso nur für mich in Frage käme... meinen Eltern ist das eigentlich recht egal, die wollen halt nur "normal" fernsehen. Und selbst wenn dann mein Bruder einen will, sind ja noch 3 Ausgänge frei.
Zum Receiver selbst bin ich mittlerweile fast soweit zu sagen, dass ich selbst auch keinen Twin-Receiver nehme, sondern statdessen eine DVB-S Karte für meinen PC kaufen werden. Schlußendlich würde das aufgenommene Material ja so oder so zum brennen auf dem PC landen, dann kann ich auch sofort da aufnehmen.
[Beitrag von Nimrod667 am 18. Mai 2006, 15:45 bearbeitet]
Don_Peppie
#8 erstellt: 18. Mai 2006, 15:48
Hallo
Schau dich hier mal im Forum um da findest du eine Menge Internetad.
Das mit dem Kabel geht auch ohne Dose! Wenn du aber ein Twinreceiver möchtest sind es dann 2
Mfg
Nimrod667
#9 erstellt: 18. Mai 2006, 17:39
So...hab mich heute mal etwas weiter umgeschaut und habe mich entschlossen den Citycom 85er Spiegel zu nehmen.
http://www.shopping-...p?products_id=280095
Als LNB würde ich zur Zeit den Astro ACX 645A favorisieren, da mir der UAS 484 Quattro von Kathrein mit ca. 140 Euro dann im Vergleich doch eindeutig zu teuer ist.
Was mich aber dann doch interessieren würde...ist der Unterschied zwischen den beiden LNBs wirklich spürbar?
Als Receiver hab ich mir den Technisat DIGIT MF4-S ausgeguckt.
Denke alles in allem sollte das doch ne relativ vernünftige Anlage zu dem Preis sein.
Einziger Punkt wo ich noch schwanke ist halt der LNB. Wär super wenn da der ein oder andere nochmal was zu sagen könnte, Alternativen, Meinungen etc.
Aber bis hierher schonmal vielen Dank
Edit: Bis jetzt weiß ich aber noch nicht genau wie ich den Spiegel befestige. Unser jetztiger Spiegel hängt an einer Wandhalterung, also so ein L-förmiges Rohr. Nun weiß ich aber nicht welche Schellen ich für denCitycom Spiegel brauche und wo ich die herbekomme. Weiß das jemand?
[Beitrag von Nimrod667 am 18. Mai 2006, 17:48 bearbeitet]
Don_Peppie
#10 erstellt: 18. Mai 2006, 18:11
Hallo
Gute Wahl!!!
Halterung für dein L ist dabei.Ist Standard
Astro LNBs sind sehr robust und ich hatte noch nie Probleme damit.
Tarkoon am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  8 Beiträge
Zusammenstellung SAT-Anlage
Benni-Spain am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  7 Beiträge
Sat-Anlage Zusammenstellung so i.O
DerPascha am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  7 Beiträge
Zusammenstellung einer Sat Anlage
Grullog am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  4 Beiträge
Syntaxfehler am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  8 Beiträge
Zusammenstellung SAT-Anlage OK?
00Thomas am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  3 Beiträge
Kauf/Zusammenstellung SAT-Anlage
dpante1s am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  14 Beiträge
SAT-Anlage Zusammenstellung o.k? Alternativen?
franko77 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  7 Beiträge
Hilfe bei SAT anlage zusammenstellung
delisches am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  23 Beiträge
Hilfe bei Zusammenstellung Sat-Anlage
Hannover15 am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.701
