HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welche Komponenten für neue SAT-Anlage? | |
Welche Komponenten für neue SAT-Anlage?+A -A |
venturi3000
01:35
erstellt: 18. Mai 2008, |
Hallo Zusammen, ich bin gerade am renovieren und will mir eine neue SAT-Anlage zulegen. In meiner alten Mietwohnung hatte ich ab 2005 ne Hirschmann FESAT 65 mit Hirschmann Quad LNB und war eingentlich top zufrieden. Einzig die Schrauben am Feedarm der Hrischmann sind angerostet, sonst keinerlei Anzeichen von Oxidation. Jetzt bin ich am Überlegen, welche Anlage ich mir fürs frisch renovierte eigene Häuschen (endlich keine Miete mehr! ![]() Ich nutze eigentlich nur Astra 19,2° Ost und hab momentan 5 Anschlussmöglichkeiten im Erdgeschoss vorgesehen. Der Ausbau des 1. Stocks wird in den nächsten Jahren passieren, sodass irgendwann schätzungsweise insgesamt 8 Anschlüsse versorgt werden müssen. Meine Antennen-Leitungen von den einzelnen Wohnräumen hab ich mit einem hochwertigen Antennenkabel im Keller zentral gebündelt und will von dort aus über einen Multischalter auf die Leitungen der diversen Wohnräume gehen. Beim Spiegel schwank ich zwischen Fuba/Astro 78cm oder Hirschmann FESAT75. Fuba macht auf mich einen sehr soliden Eindruck, nur soll da das Innenleben der Spiegelhalterung aus Kunststoff sein. Wie sieht es da mit der Langlebigkeit aus? Beeinflusst die Kusntstoffkonstruktion die Langlebigkeit bzw. Zuverlässigkeit der Antenne? Die Bauteile einer Schüssel sind ja Wind, Wetter und Temperaturwechseln ausgesetzt welche Kunststoff schnell an die Grenzen der Belastbarkeit bringen! Die Hirschmann sieht dagegen etwas "windiger" aus. Spiegel, Halterung und Feedarm sind zwar aus Metall aber die Feedhalterung ist nur aus Kunstoff und meiner Meinung nach recht ungenau. Als LNB dachte ich mir entweder Inverto oder Alps, da diese hier im Forum des öfteren empfohlen wurden. Mit Multischalter hab ich jetzt so gar keine Erfahrung da ich zuvor nur immer mit Qaud-LNBs ausreichend versorgt war. Hier im Forum bin ich auf die Firma Spaun gestoßen und hab von denen den Multischalter SMS5808 (5 zu 8 ) mal auf die Liste gesetzt. Gibt es noch andere MS die ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben? Als Antennedosen hab ich momentan keine Einsätze vorgesehen, wollte eingentlich auf Bildplatten BNC-Buchsen schrauben an welche das SAT-Kabel gecrimpt oder gelötet wird und dann mit BNC-Stecker weiter zu den Receivern gehen, da mich die F-Stecker ziemlich annverven mit der ewigen Fummelei! Würde mich über Ratschläge, Tipps und Anmerkungen von Euch zu meiner neuen Anlage freuen! Gruß, Venturi |
V@mpire
12:16
kein thema, nimm halt quick-f-stecker :-) die sehen ![]() die werden wie "normale" antennenstecker einfach aufgeschoben ... T. |
venturi3000
23:46
erstellt: 19. Mai 2008, |
Taugen den die Quick-F-Stecker was? ![]() Wenn ja, dann wäre die Methode mit dem Quick-Steckern eine gute Alternative zun BNC oder Cinch! Gruß, Venturi |
V@mpire
00:01
erstellt: 20. Mai 2008, |
definiere "taugen" ich habe alle "festen" verbindungen mit schraubbaren f-steckern verbunden (diseq schalter, lnb ) und alle receievr anschlüsse mit quick-f bestückt ich bastel halt viel an meinen kisten rum, und wenn ich mal wieder einen umstell-tick bekomme, hab ich keine lust da stundenlang zu fummeln ich bin so zufrieden damit, das ich die teile weiterempfehle! jetzt liegt es an dir, wie du meine empfehlung bewertest ![]() ich mein, die investition von 1 € /stecker ist auch etwas, was man sich gut überlegen sollte *g* (sorry, ein bisschen sarkasmus konnte ich mir um die uhrzeit nicht verkneifen...nicht böse sein ![]() ... Thomas |
KuNiRider
19:24
Die Schüsseln sind beide ok. Die Kunststoffteile der Fuba haben keinerlei tragende Funktion, sie dienen nun als stabilisierende Füllung zwischen den Blechwinkeln der Halterung. Die alte Ausführung hatte einen Plastik-LNB-Halter der gerne brach. Heute ist das ein Alugußteil ![]() BNC ist unsinnig, denn am Receiver hast du ja wieder F-Stecker. Die Quickzwischenstecker sind eine brauchbare Lösung, es gibt aber auch recht preiswert Receiveranschlusskabel mit beidseitig Quick-F-Steckern dran ![]() |
andyiston
20:00
Ich kann dir noch die XP-Serie von Gibertini empfehlen. Die haben massive LNB-Halterungen mit Klapp-Scharnier. Für so wenig Geld kriegt man was richtig gutes. Ansonsten Kathrein...die haben die Preise Ihrer LNB`s deutlich !!! reduziert. Da lässt sich der teure Spiegel etwas besser verkraften. Es gibt übrigens Matritzen, die sich nach dem Ausschalten des Receivers selber vom Netz trennen. Tjo wenn ich jetzt nur das Fabrikt wüsste... Auf jeden Fall stromsparend auf die Dauer. Ach ja wegen den F-Steckern.....wenn du s richtig machen willst dann nimm 3-fach geschirmtes Kabel (kein Dect-Problem mehr) und leih dir ne Kompressionszange. Ist easy in der Handhabung und auf jeden Fall ne saubere Sache. |
babelizer
12:16
erstellt: 23. Mai 2008, |
Kathrein, Kathrein und nochmals Kathrein! Es gibt qualitativ nichts besseres als Kathrein. Meine Aussenanlage, 90er Spiegel mit Polarmount und Stellmotor ist mittlerweise 20 Jahre alt! Kein Rost, kein geplatzter Gummi am Motor, alles TippTopp! Habe bisher nur ein neues, modernes DualLNB eigebaut. Apropos LNB: Auch hier gibt es nichts besseres, allein schon die Schutzkappen der LNBs sind wirklich super .... nicht so ein ungeschützter Schrott wie bei anderen Herstellern, wo dann das Kabel alle Nase lang absäuft. Sorry, bin nicht von Kathrein, aber habe auch schon jede Menge Schüsseln aufgebaut und ziehe da meine Vergleiche. Fazit: An Stabilität und Qualität kommt nichts an Kathrein drann. Gruß Torsten |
Neue Sat-Anlage aber welche? mugggi am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Neue SAT-Anlage. aber welche ? der_Mike am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 14 Beiträge |
SAT-Anlage Komponenten Auswahl jori0001 am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 19 Beiträge |
Neue DigiSat Anlage,aber welche? bukongahelas am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 13 Beiträge |
neue Sat-Anlage Maxi1984 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 12 Beiträge |
Neue Sat Anlage KupferKopf am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 3 Beiträge |
Sat Anlage Komponenten swordi am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Neue SAT Anlage schmju5n am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 13 Beiträge |
Kaufberatung - neue Sat Anlage whistler1980 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 11 Beiträge |
Neue Sat Anlage Schmoddermudder am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBBoerner
- Gesamtzahl an Themen1.559.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.905
