HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung Kabel -> digitaler Satellit | |
Umstellung Kabel -> digitaler Satellit+A -A |
maddin09
00:48
erstellt: 05. Jan 2012, |
Hallo zusammen, bei mir steht hoffentlich bald die Umstellung von Kabel auf digitalen Satellit an. Es gibt einen "Hauptfernseher" (dort soll auch gelegentlich aufgenommen werden) und zwei andere Fernseher. Nun hab ich mir hier schon einiges durchgelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich eine Schüssel, einen Quad LNB, die Receiver und diverses Zubehör brauche. Dazu hab ich mich an Empfehlungen (aus dem Forum gehalten): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() => kann man das so nehmen oder gibts Verbesserungsvorschläge ? Der Plan lautet also, 2 Fernseher jeweils über ein Kabel direkt mit dem LNB zu verbinden und zum Hauptfernseher (zwecks Aufnahme) zwei Kabel zu legen. Nun bräuchte ich noch - 2 "kleine" Receiver, die erstmal per Scart angeschlossen werden und außer guter Funktion und einfacher Bedienung nichts bieten müssen - und entweder einen "großen" der auch aufnehmen kann oder einen weiteren kleinen zum Fernsehen und einen mit Aufnahmemöglichkeit (kann auch per HDMI angeschlossen werden) Die Auswahl ist ja ziemlich groß, deshalb würden mich hier pauschale Empfehlungen von euch interessieren, mit denen man immer gut liegt (und ob ich noch etwas anderes vergessen habe) ![]() Vielen Dank schonmal ![]() |
KuNiRider
01:37
Die Zusammenstellung ist soweit ok ![]() Und auch wenn die Schüssel im geschützen Bereich hängt und keinen Blitzschutz benötigt, solltest du einen 4fach-Erdungsblock dazwischenschalten und so die Kabel in den Potentialausgleich einbinden. Receiverauswahl ist wirklich groß - ich würde dir empfehlen Receiver von einem Hersteller zu nehmen, damit du ähnliche Menüs hast - also alle von Technisat oder alle von Edision oder ... |
maddin09
20:35
Danke erstmal ![]() Die Sache mit dem Erdungsblock werde ich dann mit einplanen, ich hoffe da tuts sowas hier: ![]() Im Prinzip braucht man dann ja einfach nur doppelt so viele Stecker und schaltet den Block dazwischen ? Bei den Receivern hab ich jetzt nochmal nach Edision und Technisat geschaut (letztere Receiver sind ja schon ein Stückchen teurer) und bin dabei auf den hier gestoßen: ![]() Der scheint mir auf den ersten Blick "gut und günstig" zu sein, kann wohl die freien HD-Sender empfangen und sogar auf ein USB-Gerät aufnehmen. Taugt der denn was ? ![]() Vielen Dank schonmal ! |
KuNiRider
12:45
erstellt: 06. Jan 2012, |
Genau so einen Erdungsblock meinte ich, den dazwischen und per min 2,5MM² (alte Regelung 4mM²) an das Hauspotential anschließen. Den ![]() ![]() ![]() Aufnehmen können sie eigentlich alle und sie können mit einer alternativen Software auch HD+ Karten lesen. |
Umstellung von Kabel auf Satellit? Cralecs am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 12 Beiträge |
Umstellung von Kabel auf Satellit Flying_Frank am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 29 Beiträge |
Umstellung von Kabel auf Satellit Shaoqiang am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 26 Beiträge |
Umstellung von Kabel auf Satellit? malaschke am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 4 Beiträge |
Umstellung digitaler SAT-Empfang felixje am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Empfange nach digitaler Umstellung nur wenig Kanäle! picard1983 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 29 Beiträge |
Digitaler SAT-Receiver erkennt Satellit nicht Van_Dexter am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 26 Beiträge |
Umstellung auf Satellit, Haus 5-7 Geräte meistro87 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 16 Beiträge |
Umstellung Kabel => SAT Sundance2002 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 6 Beiträge |
Umstellung Kabel auf SAT woiffi am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTravelingBob_
- Gesamtzahl an Themen1.560.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.467
