HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitaler SAT-Receiver erkennt Satellit nicht | |
Digitaler SAT-Receiver erkennt Satellit nicht+A -A |
Van_Dexter
#1 erstellt: 07. Jan 2006, 23:09 | |
Habe folgendes Problem: Erst kuerzlich haben wir zwei DVB-S Receiver gekauft. Einen Kathrein fuers Wohnzimmer und einen Strong fuer das Schlafzimmer. Wir wollen mit unserer Anlage sowohl Hotbird als auch Astra empfangen. An der Schuessel selbst ist ein Quattro-LNB Citycom 2000 installiert (Universal LNB 9,75-10,6GHz). Die Kabel gehen dann an eine Kathrein EXR504 Umschaltmatrize und von dort aus an die zwei Receiver. Beim Kathrein lief nach anfaenglichen Schwierigkeiten (will heissen komplettes Loeschen der gespeicherten Sender, neuerlicher Sat-Scan und anschliessendes Aus/Einschalten des Geraetes) alles einwandfrei, allerdings nur der Satellit Astra (als Eutelsat angezeigt). Beim Strong-Receiver bekamen wir nach Einstellen des LNBs wie beim Kathrein(L.O. Freq. 9,750-10,600; LNB Spannung ON, Disecq Schalter 1.0; Disecq Eingabe 1; Disecq Wiederholen 1) alle Sender auf Hotbird rein. Bei einem Scan auf Astra werden auch alle Sendernamen angezeigt, doch kein Bild und kein Ton, schlichtweg kein Signal. Im Hauptmenue dann die tolle Ueberraschung: Auf einmal kein Signal mehr weder von Hotbird noch von Astra. Der einzige Satellit der uns Sender anzeigt ist Astra 2, doch nur so an die zehn Sender, darunter nur Pro Sieben als einziger deutscher Sender. Wieso funktioniert im Wohnzimmer Astra einwandfrei und im Schlafzimmer bekommen wir ums Verrecken keine Sender rein ? Was habe ich da uebersehen? Vielen Dank im voraus!! |
Bufobufo
#2 erstellt: 08. Jan 2006, 14:15 | |
Hi Van_Dexter, mit nur einem LNB kannst du nicht Astra und Hotbird "reinbekommen". Oder habe ich da was übersehen ? Gruß Jan |
Van_Dexter
#3 erstellt: 08. Jan 2006, 15:16 | |
Hi bufobufo! Mit einem Quattro-LNB sowie dem richtigen Verteiler kriegt man sowohl Astra als auch Hotbird rein. Im Wohnzimmer hab ich ja den Astra und brauch dort den Hotbird eigentlich gar nicht. Aber im Schlafzimmer moechte ich gerne beide Satelliten haben. Kann auf der Fernbedienung umschalten dann hab ich die Programme des Hotbird. Obwohl ich dort auch Probleme habe, denn z.B. ARD krieg ich dort rein, den ZDF aber nicht! Hab gestern noch ein wenig rumprobiert mit den Einstellungen beim LNB. Wenn ich beim Astra 1E-2C das LNB als UNI2 auswaehle hab ich auf einmal ein Signal, mache dann einen Scan, der Receiver erkennt alle Sendernamen doch dann zeigt er mir beim Durchzappen bei jedem Kanal "Kein Signal" an! Ich werd noch verrueckt! Hab schon jede erdenkliche Einstellung vorgenommen bei Disecq und LNB-Typ. Hotbird braucht definitiv folgende Einstellungen: LNB Typ Uni1 Disecq v 1.0 Disecq Schalter 1 Disecq Wiederholen 1 Sonst geht gar nix. Aber bei Astra 1E-2C muss ich bei LNB eben auf Typ UNI2 stellen sonst hab ich kein Signal. |
ptfe
#4 erstellt: 08. Jan 2006, 15:41 | |
@Van_Dexter Nochmal -du hast EIN Lnb installiert und willst damit GLEICHZEITIG Astra UND Hotbird empfangen ? Geht so nicht- nur mit Rotorsteuerung . Jeder Satelit braucht ein auf ihn ausgerichtetes LNB. Auf welchen Sateliten ist den das LNB ausgerichtet - Astra sitzt auf 19,2° Ost und Hotbird(Eutelsat) auf 13°Ost? Oder hast du ein Monoblock-LNB ? cu ptfe |
Van_Dexter
#5 erstellt: 08. Jan 2006, 15:54 | |
Yepp es ist ein LNB, aber ein Quatro! Und genau das braucht man fuer den Empfang von mehreren Satelliten. Wieso krieg ich denn sonst im Wohnzimmer den Astra und den Hotbird gleichzeitig? Nur im Schlafzimmer da will er mir einfach die Kanaele des Astra 1E-2c nicht erkennen! Bei den exakt gleichen Einstellungen. Ich krieg ja sogar 3 Satelliten rein, naemlich noch einen weiteren Astra wo aber nur APS Pro Sieben , APS Deluxe (bei beiden wird das Programm alle 5 Minuten wiederholt) und ein paar weitere Kanaele drauf sind. Das LNB ist auf Astra als Hauptsatelliten ausgerichtet und der Hotbird als 2. Satellit durch das 2.LNB - ansonsten duerfte ich ja Hotbird gar nicht reinkriegen. Daran liegt es also nicht. Denke auch nicht dass etwas mit dem Kabel nicht stimmt denn er zeigt mir bei allen 3 Satelliten Signalstaerke ca. 90% an. Was mich ausserdem stutzig macht ist dass bei Hotbird wie schon erwaehnt einige Programme gehen und andere nicht. Z.B. ARD, RTL2, Super RTL, Pro sieben (D, CH, AUT) laufen aber RTL, Vox, ZDF nicht! Die italienischen Sender gehen alle einwandfrei (wohne ja in Suedtirol ) und natuerlich eine unmange arabischer und asiatischer Sender die kein Mensch braucht. Aber wieso gehen Vox & Co nicht? Am DECT-Telefon liegts nicht, das befindet sich gleich neben dem Wohnzimmer wo ich ja alle Astra-Programme (und Hotbird)problemlos reinkriege. |
ptfe
#6 erstellt: 08. Jan 2006, 16:03 | |
Und genau das ist falsch - Quattro bedeutet - 1 LNB mit Empfang über alle vier Ebenen/ anschließend kommt der Multischalter, der -je nach Bauart- eine Anzahl x von Teilnehmern versorgt. Quattro-switch -LNB mit eingebautem Multischalter zum Direktanschluß von 4 Teilnehmern. Bedeutet in deinem Falle: Schüssel genau (sowohl Winkel wie auch Elevation !)auf ASTRA oder HOTBIRD ausrichten - Suchlauf am Receiver starten-fertig Oder Multifeeshalter samt 2.ten LNB nachrüsten / neuen Multischalter kaufen, da du nun 2x 4 Ebenen verwalten musst Suchlauf über beide Satelitten starten-fertig Ganz einfache Faustformel -pro angepeilten Satelitten 1 LNB notwendig cu ptfe |
Van_Dexter
#7 erstellt: 08. Jan 2006, 16:10 | |
Hab jetzt nochmals genau nachgeschaut! Es steht Quatro Citycom 2000 drauf, ein LNB ist auf Astra ausgerichtet und ein zweites auf Hotbird. Die Kabel laufen dann in einen Multischalter von Kathrein, den EXR504 (fuer bis zu 4 Teilnehmer) Also daran liegt's nicht! Nach Autoscan: Wohnzimmer: Astra + Hotbird ohne Probleme Schlafzimmer: nur Hotbird, kein Astra!! Von Astra krieg ich ein Signal angezeigt wenn ich beim LNB auf UNI2 umschalte, scanne dann durch, krieg alle Sendernamen angezeigt aber dann nur schwarzer Bildschirm und kein Signal. Koennte am Receiver liegen? |
ptfe
#8 erstellt: 08. Jan 2006, 16:20 | |
http://www.bfm-satshop.de/pd-1482456907.htm?categoryId=107 Ähem, wie sollen da 2 LNB´s drangehen???? Also die Schüssel ist diese da http://www.kathrein.de/de/sat/kataloge/download/9987105.pdfmit 2 Quattro-LNB´s ? Alleine von der Produktbeschreibung des Multischalters brauchst du dann noch eine Erweiterung, um überhaupt den 2. Sat empfangen zu können.:? Hast Du die Receiver mal ausgetauscht? Welche Signalqualität/-stärke wir angezeigt? cu ptfe |
Van_Dexter
#9 erstellt: 08. Jan 2006, 16:29 | |
Ich kenn mich da bald nicht mehr aus! Fakt ist wir kriegen 2 Satelliten rein, sogar schon seit 7 Jahren analog! Ich hab im Dachboden jedenfalls nur diesen Multischalter gefunden, vielleicht haengt ja sonst noch irgendwo was dran. Die Receiver zeigen die gleiche Signalqualitate/staerke an |
Van_Dexter
#10 erstellt: 08. Jan 2006, 16:33 | |
Aber das ist ja nicht das eigentliche Problem denn bei einem Receiver gehen ja beide Satelliten mit allen Kanaelen! Nur beim anderen fehlen mir zahlreiche Hotbird-Kanaele und Astra kann gar nicht angesteuert werden. Also muss es meiner Meinung nach ein Problem mit den Einstellungen im Receiver zu tun haben. Die sind aber mit jenen des anderen Receivers identisch. |
ptfe
#11 erstellt: 08. Jan 2006, 16:45 | |
Öhhhh, und jetzt willst Du "digital"??? Hast Du dann die LNB´s getauscht? Beide Receiver sind Digitalreceiver? Und das Strong-Teil macht Theater - egal an welchen Anschluß (Wohnzi/Schlafzi)? cu ptfe |
Van_Dexter
#12 erstellt: 08. Jan 2006, 16:50 | |
Yepp digital weil die Schwiegermama unbedingt den Schweizer Sender wollte, war dann ein Weihnachtsgeschenk. Die SAT-Anlage war von vornherein schon "digitaltauglich". Hat dann ja auch alles geklappt, im Wohnzimmer! Beide Receiver sind digital und ja nur der Strong macht Probleme. Hab gerade mal wieder nachgeschaut, wird ja immer lustiger. Heute krieg ich vom Astra 1E-2C gar kein Signal, auch wenn ich auf UNI2 gehe! Gestern ging's noch, wenn auch ohne Sender. |
ptfe
#13 erstellt: 08. Jan 2006, 16:54 | |
Setze den Strong mal auf Werkseinstellungen zurück - und versuche es im Wohnzimmer - zur Info geh über Google und gib mal die genaue Typbezeichnung ein + das Wörtchen "problem" Hat Strong ne HP mit Firmwareupdates oder laufen die Updates über Sat? Muß leider weg -3 Stunden bin ich wieder da cu ptfe |
Van_Dexter
#14 erstellt: 08. Jan 2006, 16:58 | |
Update ueber SAT hab ich schon probiert, ist schon die neueste Software drauf. Und beim googlen bin ich leider auch nicht schlau geworden! Werkserinstellungen hab ich sicher schon 10mal zurueckgesetzt - ohne Ergebnis! Naja ich probier dann mal weiter! Danke jedenfalls |
ptfe
#15 erstellt: 08. Jan 2006, 19:44 | |
Und? Was für´n Strong-Receiver haste? cu ptfe |
Van_Dexter
#16 erstellt: 08. Jan 2006, 20:27 | |
Kein sichtbarer Erfolg! Hab mal alle Sender geloescht und scanne die einzelnen Transponder mit Netzwerksuche durch, vielleicht bringt das was. Es handelt sich um einen Strong SRT 6125 |
ptfe
#17 erstellt: 08. Jan 2006, 20:41 | |
Also von vorne -hast du das teil an beiden Anschlüssen probiert bzw. umgekehrt deinen anderen receiver? Wenn ja -Ergebnis? Können wir Verkabelung damit ausschließen? cu ptfe |
Bufobufo
#18 erstellt: 08. Jan 2006, 20:54 | |
Hi Van_Dexter, also mir wäre das völlig neu, das es ein LNB ( mit gleich 2 LNB drin) sein soll. Die Signale von Hotbird dürfen nicht auf dem Astra-LNB sein und umgekehrt. Deshalb nimmt man ja den DiSEqC zum Umschalten. Um das Problem zu vereinfachen solltest du erst mal mit einem Receiver testen. Meiner Meinung nach brauchst du einen zweiten LNB und dann kommt es noch auf deine Umschaltmatrix an, was die macht bzw. wie die LNB's daran angeschlossen sind. Wenn alles richtig ist, dann kann jeder einzelne Receiver Astra und Hotbird empfangen. Ein Suchlauf auf vordefinierten Plätzen von Hotbird mit Astra dran, bringt nichts. Schau mal hier -> http://www.kathrein.de/de/sat/kataloge/download/9987105.pdf was hast du davon ? Gruß Jan |
ptfe
#19 erstellt: 08. Jan 2006, 21:17 | |
Ich habe versucht, im Web über deine Strong was zu finden -war =nix Wenn du´n Werksreset machst, ausschalten, Netzstecker raus -1 Minute warten -wieder einstecken und anschalten. Dann bei der LNB-Einstellung - siehst du da die Empfangsstärke der jeweiligen Satelliten?Eigentlich müsste es das normale "UNI-LNB" tun. cu ptfe |
Van_Dexter
#20 erstellt: 08. Jan 2006, 22:08 | |
Also bin wieder da! Strong ins Wohnzimmer gleiches Ergebnis fast noch schlechter als im Schlafzimmer. Kathrein ins Schlafzimmer alles einwandfrei. Nur Pro7 streikte kurz lag aber am Kabel hatte nicht perfekt angesteckt. Empfangsstaerke des Strong liegt bei ca 90% Quali bei 80% |
ptfe
#21 erstellt: 09. Jan 2006, 07:50 | |
Dann ist der Strong defekt oder die neue Software ist Mist Austauschen cu ptfe |
Van_Dexter
#22 erstellt: 09. Jan 2006, 16:36 | |
Das denk ich auch. Es kann aber auch sein dass der Kathrein Multischalter und der Strong sich nicht vertragen, hab da mal was gelesen. Ein Arbeitskollege hatte ein aehnliches Problem, hatte auch 2 verschiedene Receiver die sich gegenseitig behinderten. Bei 2 gleichen Geraten lief ploetzlich alles wunderbar. Denke mal ich werde einfach auf analog zurueckruesten und in ein paar Monaten einen HDTV-Receiver kaufen (wenn sie dann endlich verfuegbar sein sollten..) |
ptfe
#23 erstellt: 09. Jan 2006, 20:32 | |
Du kannst ja Kathrein + einen alten analogen Receiver schalten - müsste dann ja gehen.Probier doch einfach mal ein anderes Billigteil von einem deiner Kollegen aus -wär ja so´n Ding , wenn das dann gehen würde. Zu deiner Vermutung: ein Kumpel von mir hat eine Kathrein-Anlage - und dort läuft der Humax PDR-9700 nicht richtig. Kann schon sein, daß LNB/Multischalter+ Receiver inkompatibel sind Schade cu ptfe |
Van_Dexter
#24 erstellt: 10. Jan 2006, 12:28 | |
Hab jetzt die Loesung gefunden!! Die voreingestellten Frequenzen sind schlichtweg alle falsch! Hab die Frequenzen mit denen vom Kathrein verglichen, uebernommen und siehe da, alles laueft einwandfrei! Vielleicht ist es bei deinem Kumpel ja genauso? Achtung! Die Frequenzen die man im Internet so findet stimmen nicht alle! |
KuNiRider
#25 erstellt: 11. Jan 2006, 18:30 | |
Also ich muss mal dem Teflon unterstützen Diese Anlage kann so im Leben nicht funktionieren! Du hast jetzt von den 8 Kabel die vier mit den für dich wichtigsten Sendern auf die 4 Eingänge deines Multischalters gewürgt und die dann falsche Umschaltung (22kHz bedeutet Highband und nicht 2ter Sat!)mit groben Verstellen der Frequenzen (850MHz höher oder?)und Ebenen gemanaged. Das ist zwar eine respektable Leistung, bleibt aber Pfusch! Und du empängst jeweils nur den halben Satelitt. Früher in den analogen Zeiten war der EXR504 mit seiner eigentlich Highband-Umschaltung fähig, den HotBird mitzuverwalten aber für Digitalempfang fehlen ihm schlicht 4 Sateingänge! Lies dir mal oben die FAQ durch,dann wird dir evtl. klar warum. --> EXR904 oder ähnlichen 9auf4Multischalter verwenden, Receiver auf Werkseinstellung setzen und schon stimmen all die dummen Frequenzlisten im Internet wieder |
Van_Dexter
#26 erstellt: 11. Jan 2006, 18:56 | |
Hi KuNiRider! Hab mir auch gedacht das kann ja nie im Leben funktionieren weil ja laut Datenblatt der EXR504 nur 1 Satellit unterstuetzt. Habe keine 8 Kabel sondern nur 4. Dennoch funktionierts. Ach ja, Kanaele hab ich jetzt alle, frag bloss nicht wieso warum, keine ahnung! ;-) |
Umstellung Kabel -> digitaler Satellit maddin09 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Welcher digitaler SAT Receiver? Michael_24 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 12 Beiträge |
Kaufempfelung digitaler Sat-Receiver Vorph am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Neuer Digitaler Sat-Receiver evil-inside am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 5 Beiträge |
Digitaler Sat-Receiver mit ???? King-M am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 5 Beiträge |
Digitaler Sat Receiver Hydroxypropyltrimonium am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
Digitaler Sat-Receiver Software torsten3210 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
Digitaler SAT Receiver steve_austin_de am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 2 Beiträge |
digitaler sat-receiver termite am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 5 Beiträge |
Digitaler Sat-Receiver? pancho_76 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 8 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedEhrenfried_Karl-Heinz
- Gesamtzahl an Themen1.551.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.501
