Umstellung auf Satellit, Haus 5-7 Geräte
meistro87
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:20
Hallo liebe Gemeinde,
meine Eltern habe sich nun dazu entschlossen sich eine Satellitenanlage an zu legen.
Ich soll mich nun mal schlau machen, wie wir das am besten anstellen. :/ Nur habe ich davon leider auch keinen blassen dunst was gut oder schlecht ist, bzw. was möglich wär oder nicht.
Mal einen kleinen Überblick über unsere Situation.
Wir haben 4 Fernseher und 1 Rekorder.
Die Schüssel wird natürlich irgendwo am Dach angebracht bzw. am oberen Teil der Hauswand.
Das zu unsere Situation.
Nach meinen Wissen brauchen wir auf alle Fälle einen Schüssel und für jedes Gerät einen Receiver, bzw. es gibt ja auch angeblich Doppelreceiver, für den TV, wo der Rekorder steht.
Nun die eigentliche Frage, was könnt ihr uns empfehlen an Technik. Sie sollte natürlich bezahlbar sein, sprich ein gutes Preisleistungsverhältnis haben. Dann sollten die Komponenten auch nicht gerade die größten Stromfresser sein, weil das laust meinen Herrn Vater am meisten, dass wir dann 4 weitere Stromverbrauche haben.
Als letztes wäre da noch die Sache mit der neuen Verkabelung. Jetzt kommt das Signal aus dem Keller und neu würde es vom Dachboden kommen, gibt es da vlt auch alternativen aller w-lan?
Hier noch mal son kleiner Plan wie die Verkabelung jetzt bei uns ist: http://s2b.directupload.net/file/d/2103/gfzpighw_jpg.htm
So hoffe ihr könnt uns weiter helfen.
mfg meistro
[Beitrag von meistro87 am 19. Mrz 2010, 19:46 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:41
Als erstes solltest du dir mal die FAQ-Sat-Empfang reinziehen, da werden die wichtigsten Sachen erklärt.
Dann solltest du klären, ob bei euch von jeder Dose ein eignes Kabel in den Keller führt und)oder ob ihr neue Kabel zu den Dosen ziehen könnt.
Dann per www.Dishpointer.com prüfen wo ein geeigneter Montageort für die Schüssel wäre - idealerweis an der Hauswand 2m unterhalb der Dachrinne, dann entfällt die kostspielige Erdung
... und dann können wir weitersehen, was ihr alles benötigt
meistro87
#3 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:07
nen Plan wie das bei uns Verkabelt ist hatte ich dann noch nachträglich hin zu gefügt. http://s2b.directupload.net/file/d/2103/gfzpighw_jpg.htm es ist möglich überall neue kabel rein zu ziehen, es ist auch möglich vom Dachboden bis im Keller ein Kabel zu ziehen, auch mehrere.
Wir wollen natürlich alles auf Digital umstellen, wobei an 2 TVs auch die Möglichkeit zum HD gucken gegeben sein sollte.
Die Schüssel würde nach der einen Seite an der einen Giebelseite angebracht werden und zwar im 2. Stock bzw. Obergeschoss.
Zu dem LNB, ja gute Frage, keine Ahnung wie man das nun machen soll mit 5 Geräten. trotz FAQ.
Irgendwie kann i mir das auch schlecht vorstellen, weil mit nem Netzwerk kann man das ganze ja schlecht vergleichen :/.
[Beitrag von meistro87 am 19. Mrz 2010, 20:23 bearbeitet]
barsch,
#4 erstellt: 20. Mrz 2010, 09:32
Du brauchst auf jeden Fall 4 Koax-Kabel vom LNB zum Mulischalter! Wenn UKW noch benötigt wird sind es 5 Kabel!
Wäre noch zu checken von wo aus du verteilen willst,vom Keller oder evt vom Dachboden? Wenn die Zuleitung vom Dach bis in den Keller führen sollte,würde ich eine 85ziger Antenne verbauen.http://www.bfm-satsh...sp-85-anthrazit.htmlWenn vom Dachboden aus verteilt wird reicht auch eine 75ziger Antenne http://www.idealo.de...4_-daa-780-fuba.html(ohne die genauen Kabellängen zu kennen!)
Als LNB kommt ein Quattro LNB zum Einsatz http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/72197.html
Von da führen die Kabel zum MS der die Signale dann verteilt.Die Verkabelung muss Sternförmig sein,daher jeder Sigle-Receiver eine eigene Zuleitug und jeder Twin-Receiver 2 Zuleitungen vom MS! Bsp. Verteilung http://www.kreiling-...nehmer_kr_5-8_ms.pdf
BsP.für 8 Receiver http://www.bfm-satsh...chniswitch-58-g.html
oder der Kreiling http://www.bfm-satsh...iling-kr-5-8-ms.html
Dazu kommen dann noch entsprechende Dosen + F-Stecker +Erdungsblock + Antennenhalterung (Wand oder Dach) +Kabel und evt. eine UKW-Antenne http://www.bfm-satshop.de/terr-antennen/ukw/index.html
meistro87
#5 erstellt: 20. Mrz 2010, 10:16
danke für die Antwort.
also kommen wir um so einen Verteiler nicht drumherum, da wir mehr als 4 Geräte haben.
Sollte man die ganze Anlage dann richtig im Boden erden oder reicht es auch aus sie zb am Heizungsrohr zu erden?
bzw wo ist die Erdung angebracht, am MS, der Schüssel oder einfach irgendwo?
denke mal wir werden vom Dachboden verteilen müssen, weil 4 mal 12 Meter Kabel bis im Keller legen, ist ja auch schon net gerade billig.
sonicjbl
#6 erstellt: 20. Mrz 2010, 10:27
Falls auf dem Dach schon eine terrestrische Antenne war kann man die als Halterung benutzen. Hoffentlich war die schon geerdet, dann wäre dieses Problem weg.
[Beitrag von sonicjbl am 20. Mrz 2010, 10:27 bearbeitet]
meistro87
#7 erstellt: 20. Mrz 2010, 10:32
ne bei uns kommt alles auf dem Keller per Kabel, damals als gebaut wurde hat keiner dran gedacht, dass man sich mal ne Sat-Anlage anschaffen könnte. aber es wird der MS geerdet so wie ich das jetzt bei den Anlagen raus gelesen habe oder?
[Beitrag von meistro87 am 20. Mrz 2010, 10:40 bearbeitet]
raceroad
#8 erstellt: 20. Mrz 2010, 10:48
Das Heizungsrohr eignet sich keinesfalls, weder als Erdungsleiter noch als Erder selbst. Infos zur Erdung finden sich u.a. bei Kleiske. Wenn Du die Antenne so an der Giebelseite montierst, dass zu allen Dachkanten ein Mindestabstand von 2 m eingehalten wird, muss sie nicht geerdet werden (siehe Abbildung auf Seite 5); Potentialausgleich wäre dennoch erforderlich (Schema letze Seite).
meistro87
#9 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:17
achso zum Blitzschutz muss das Ding geerdet werden, reicht dann net die Anlage einfach mit am Blitzableiter an zu bringen?, oder würde man damit dem Blitz nur über die Antenne wieder ins Haus rein holen, wenn er im Blitzableiter einschlägt?
raceroad
#10 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:44
Wenn es am Haus eine vorschriftsmäßig errichtete Anlage zum Äußeren Blitzschutz gibt, kann die Erdung der Antenne auch durch Verbinden mit dieser Anlage erfolgen:
Dehn auf Seite 2 schrieb:
Die Erdungsanlage muss nach einer der nachfolgend (Bild 2) gezeigten Arten ausgeführt werden:
- Verbindung mit dem Äußeren Blitzschutz des Gebäudes;
Noch besser, aber faktisch wohl nur durch einen Fachbetrieb zu realisieren, wäre es, nicht die Antenne selbst zu erden, sondern eine von der Antenne isolierte, mit dem Äußeren Blitzschutz verbundene separate Fangeinrichtung zu installieren (Bild 5 auf Seite 4). Der Schutz der mit der Satanlage verbundenen Geräte (Receiver, Fernseher,...) wäre so größer.
meistro87
#11 erstellt: 20. Mrz 2010, 12:45
wir werden wohl eher die schüssel so montieren wie es auf den bild vorgegeben ist damit wir das mit der Erdung umgehen können^^
meistro87
#12 erstellt: 06. Jun 2010, 16:22
so nun ist es langsam bei uns soweit, das alles auf digital umgestellt werden soll
habe mir jetzt einfach mal diese Zusammenstellung ausgesucht:
http://www.bfm-satsh...-8sat01-att85be.html
wäre die für meinen Fall ok? weiß jetzt garnet auf welche werte man acht geben sollte.
die Schüssel kommt am Giebel ran und der Multischalter wird gleich hinter der Wand angebracht. Wir hätte nur gerne eigentlich eine 4-eckige Schüssel, nur findet man so etwas in der Größenordnung, um einen Meter nicht. Die Kabel vom Multischalter zu den einzelnen Tvs haben dann rund eine Länge von max 30m.
mir fehlen dann nur noch 3 gleiche Receiver welche einen USB Anschluss haben und gut vom Preis/Leistungsverhältnis sind.
für meinen samsung lcd werde ich mir wohl den holen:
http://www.amazon.de...2&colid=JFSNUMFAX9VH
raceroad
#13 erstellt: 06. Jun 2010, 20:14
Sofern eine beige Antenne nicht unverzichtbar ist: Von den Sets des Shops würde ich dieses vorziehen (Für meinen Geschmack sind die LNBs von Technisat zu teuer, die LNBs von Alps sind sehr gut und dennoch deutlich günstiger). Der Spaun-Multischalter verfügt über eine stromsparende Standbyfuktion, außerdem gewährt Spaun 5 Jahre Garantie).
Zum Empfang von Astra 19,2° bietet eine 75/78er Antenne mMn allerdings den besseren Kompromiss aus Schlechtwetterreserve und dezenterer Optik. Die Astro ASP 78 ist bei diesem Shop allerdings nicht im Set erhältlich. Auch eine Überlegung wert: Die Gibertini in der noch relativ neuen SE-Variante mit lackiertem Feedarm (stabiler als bei der XP), wie bei der XP als 75er aber etwas teurer als die 85er.
Mit PushOn Steckern erzielt man ein höheres Schirmungsmaß als mit Aufdrehsteckern (passen z.B. auch zum LCD 95 bzw. 111 von Kathrein – mit den 10 m des Sets kommt man nicht weit).
meistro87
#14 erstellt: 06. Jun 2010, 20:45
danke werde ich überdenken
naja die optische Sache ist bei uns nicht so wichtig, hauptsache bei jedem Wetter ein Bild^^
und diese push on stecker passen überall mit ran oder muss man dann aufpassen beim lmb und so?
und das wir mehr als 10m brauch is uns klar nur sind die preise bei dem shop eigentlich sehr gut
raceroad
#15 erstellt: 06. Jun 2010, 20:59
"Push-On" hat nichts damit zu tun, wie man diese Stecker mit den F-Buchsen von z.B. Multischalter oder LNB verbindet, sondern mit der Art der Montage: Anleitung
Diese Stecker passen ebenso auf die F-Buchsen wie Aufdrehstecker. Sie passen aber nicht zu jedem x-beliebigen Kabel. Z.B. LCD 95/111 haben aber die selben Dimensionen wie die in der Anleitung genannten Typen KOKA 100/120.
Dubai-Fan
#16 erstellt: 06. Jun 2010, 21:01
wenn su was eckiges willst, musst du eine BiSat nehmen: http://www.installat...ategory=Wandmontagen
Umstellung von Kabel auf Satellit?
Cralecs am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  12 Beiträge
Flying_Frank am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  29 Beiträge
Umstellung Kabel -> digitaler Satellit
maddin09 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  4 Beiträge
Shaoqiang am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  26 Beiträge
malaschke am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  4 Beiträge
Umstellung auf Digital-SAT
xoa am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  5 Beiträge
Umstellung auf Satellitenempfang möglich?
FloZo89 am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  2 Beiträge
Fragen zur Umstellung von Kabel auf Sat.
meckgyver am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  8 Beiträge
Umstellung Kabel analog auf Sat digital
Joski am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  6 Beiträge
Umstellung Analog auf Digital
Woife am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.619
