Umstellung Kabel => SAT
Sundance2002
#1 erstellt: 12. Aug 2010, 06:36
Hallo zusammen,
wir ziehen in ein paar Wochen in ein Reiheneckhaus. Dieses ist ca. 10 Jahre alt und hat in jedem Zimmer im Haus ein Fernsehanschluss. Derzeit wird aber Kabel verwendet, wo mir aber die 18 € monatlich zu teuer sind.
Wie aufwendig ist eine Umstellung auf SAT?
Muss ich nur eine Schüssel auf den Balkon machen, Kabel bis zum Verteiler legen und dann habe ich in allen Räumen SAT TV?
Habe leider Null Ahnung davon.
DANKE
Braveheart2009
#2 erstellt: 12. Aug 2010, 07:49
Dem schließe ich mich mal an. Würde mich auch interessieren, da ich gerne von Kabel Deutschland weg möchte.
Was benötigt man denn da so als SAT-Einsteiger? Möchte gerne dann die Privaten und SKY in HD empfangen.
Danke schon mal.
raceroad
#3 erstellt: 12. Aug 2010, 08:40
Die Frage(n) kann man doch so pauschal gar nicht beantworten:
Hauptunterschied zwischen Kabel- und Sat-TV ist, dass zumindest bei einer "konventionellen" Satanlage jeder Receiver per separatem Kabel mit der Anlage verbunden sein muss. Ein Twinreceiver benötigt sogar zwei Kabel. Kann man ggf. neue Strippen ziehen, stellt dies kein Problem dar. Sollen aber die vorhandenen Kabel weiterverwendet werden, hängt die Realisierbarkeit von Kabelqualität und gegebener Verteilstruktur ab.
Als Einstieg bietet sich das Lesen der FAQ - Häufig gestellte Fragen zum Thema Satellitenempfang und einiger der zahlreichen Beiträge mit ähnlicher Fragestellung an!
Die "Privaten" (auch in HD) und Sky werden wie fast alle deutschen Sender über Astra 19,2° ausgestrahlt. Nötig sind geeignete Receiver bzw. CA-Module.
Volterra
#4 erstellt: 12. Aug 2010, 09:02
@Braveheart2009 und @Sundance2002
Voraussetzung für Euere Umstiegsvorhaben von Kabel auf Sat ist, dass der geplante Schüsselstandort völlig freie Sicht nach Süden hat
.....Dieses ist ca. 10 Jahre alt und hat in jedem Zimmer im Haus ein Fernsehanschluss. Derzeit wird aber Kabel verwendet
Findet die vorhandene BK Verteilung sternförmig vom Keller ausgehend statt, ist die Umstellung auf Satempfang technisch kein Problem.
Sternverteilung im Haus BK Netz:
http://www.kathrein.de/de/sat/kataloge/download/99810428.pdfSiehe die Skizze auf Seite 3.
An Stelle des Verteilers, wird dann ein Multischalter eingesetzt. Ein MS kann fast beliebig viele sternförmig abgehende Kabel / Empfangsplätze versorgen.
Hier sind es 8 Ausgänge:
http://www.bfm-satsh...aun-sms-5808-nf.html
Vom Schüsselstandort müssen 4 neue Kabel und für den Potentialausgleich ein 4mm Kupferdraht in den Keller geführt werden. Der MS hat für Sat 4 Eingänge und einen Eingang für terristische Signale. Beispielsweise für zusätzlich DVB-T. Der Kupferdraht kommt an den PA.
Balkonmontage / Wandmontge ist erheblich preiswerter als die Dachmontsge. Bei Dachmontage muss in der Regel auch der Mast geerdet werden.
Ca. Kosten bei Balkonmontage:
Masthalter oder Balkonständer 25 / 45 Euro
85er GibertiniXP - 80 Euro
Alps LNB - 30 Euro
Spaun Multischalter - 115 Euro
1 Meter kathreinkabel LCD95 50/60 Cent
Plus Kleinmaterial wie F-Stecker, ect. ca. 30 Euro
Erfolgt die bisherige Kabelverteilung nicht sternförmig, müssten bei der klassischen Digitalversorgung in / zu jeden Raum neue Kabel geführt werden oder es wird eine Unicable Satanlage errichtet. Dafür benötigt man unicabletaugliche Receiver.
Unicableversorgung hat neben der Verwendung vorhandener Kabel den Vorteil, dass man für den Betrieb zweier Receiver oder eines Twinreceivers an einem Empfangsplatz kein zweites Kabel benötigt um uneingeschränkt alle Sat -Empfangsebenen nutzen zu können.
Dazu ev. später, so denn keine sternförmige Verteilung gegeben sein sollte.
In den FAQ von hier findet Ihr jede Menge Tipps.
Und erweitert für Sateinsteiger ist diese Seite interessant:
http://sat.beitinger.de/
raceroad
#5 erstellt: 12. Aug 2010, 09:24
Ergänzung: Es kann nötig sein, vorhandene Antennensteckdosen zu tauschen.
Nebenbei: Der Link zur Kathrein-PDF stimmt nicht (Siehe)
Vom Schüsselstandort müssen 4 neue Kabel und für den Potentialausgleich ein 4mm Kupferdraht in den Keller geführt werden. [...] Der Kupferdraht kommt an den PA.
Den 4 mm² Potentialausgleichsleiter braucht man nur dann, wenn die Antenne so montiert wird, dass sie geerdet werden muss. In diesem Fall sind die für den Potentialausgleich nötigen Erdungsblöcke am MS mit diesem parallel verlegten und am geerdeten Antennenmast angeschlossenen Potentialausgleichsleiter zu verbinden. Eine zusätzliche Verbindung zum Hauptpotentialausgleich darf nicht erfolgen!
Wird die Antenne aber im Schutzbereich des Gebäudes montiert, muss sie nicht geerdet werden und man braucht keinen Potentialausgleichsleiter zur Antenne. In diesem Fall werden die Erdungsblöcke mit dem Hauptpotentialausgleich verbunden.
Braveheart2009
#6 erstellt: 12. Aug 2010, 09:45
Danke für die vielen schnellen Informationen.
Werde mich jetzt mal in das Thema einlesen.
Bei mir sind die Antennendosen sternförmig gezogen, so dass hier schon mal kein Problem auftauchen sollte.
Daher muss ich wohl das Augenmerk erstmal auf eine vernünftige Schüssel + Receiver(s) lenken.
Umstellung Kabel auf SAT
woiffi am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  4 Beiträge
Mehrfamilinhaus umstellung Kabel auf Sat
kurstadtrocker am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  5 Beiträge
Umstellung von Kabel auf SAT
niskha am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  48 Beiträge
Umstellung sat auf Digital
Igel78 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  5 Beiträge
Umstellung auf SAT HD
wackeler am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  3 Beiträge
Frage zur SAT Umstellung?
peterpan81 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  2 Beiträge
Umstellung digitaler SAT-Empfang
felixje am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
Umstellung Kabelempfang auf Digi-Sat
HD-DVD_2008 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  9 Beiträge
Umstellung analog --> digital SAT
alpinestars am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Umstellung auf Digital-SAT
xoa am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
