| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung digitaler SAT-Empfang | |
Umstellung digitaler SAT-Empfang+A -A |
felixje
erstellt: 22. Feb 2012, 14:47
Hey, ich habe folgende Ausstattung: Satellitenschüssel mit 2 lnbs (Kathrein UAS 474, eigentlich analog), Multischalter 5/4, analogen Receiver. Weil ich zwei lnb's besitze gehen 4 Kabel von den lnb's (je 2) in einen Multischalter 5/4. Der Receiver ist analog und die ARD-Textseite 198 weist darauf hin, dass Handlungsbedarf besteht um digital schauen zu können. Ich habe von den Nachbarn einen digitalen Receiver ausgeliehen und kann einige Programme(ard, zdf, phoenix,.....) enpfangen und die ard-seite 198 sagt dann, dass kein Handlungsbedarf besteht und ich schon digital fernsehe?! Was soll ich nun glauben? Wie kann es sein, dass nur so wenige Kanäle mit dem Receiver empfangen werden, daber diese offensichtlich digital und das bei einem eigentlich analogen lnb? Was muss ich tun, um alle Programme digital empfangen zu können. Vielen Dank für eure Hilfe!
ChrisBen
erstellt: 22. Feb 2012, 15:29
Moin, klar kannst du auch mit dem alten LNB einige digitale Programme empfangen, aber eben nicht alle. Dabei ist es dem LNB egal, ob das Programm digital oder analog läuft. Konkret: um mehr Platz für Programme zu schaffen, wurde mit dem digitalen Empfang vor Jahren zu dem bereits bestehenden Frequenzbereich (Low-Band) ein weiterer Frequenzbereich (High-Band) hinzugefügt. Mit deinem alten LNB kannst du alle Sender empfangen, die auf dem Low-Band ausgestrahlt werden. Zum Empfang des Low- und High-Band braucht du einen neuen LNB. Heute laufen die meisten digitalen Programme auf dem High-Band. Da du sagst, daß du bisher eine Schüssel mit zwei LNBs betreibst, stellt sich jetzt die Frage, ob du in Zukunft nur mit Astra auskommen könntest oder ob du wirklich noch die zweite Satellitenposition (Eutelsat Hotbird?) benötigst. Sollte Astra reichen, mußt du nur dein LNB durch ein Kathrein UAS 584 (Quattro-LNB) ersetzen. Dieses wird mit allen vier vorhanden Kabeln mit dem Switch verbunden und fertig. Solltest du weiterhin die zweite Satellitenposition empfangen wollen, mußt du zusätzlich weitere vier Antennenkabel von der Schüssel zum Switch ziehen und den Switch durch einen Multischalter 9/4 ersetzen. --> Also ich würd mir ernsthaft überlegen, ob in Zukunft Astra allein nicht reicht. Außer "Deutsche Welle TV" ist mir kein Sender bekannt, der auf Hotbird übertragen wird und auf Astra nicht. |
Analog zu digital mit Multischalter Montykarlo am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 2 Beiträge |
Analog Receiver an Multischalter 5/4? HKE57 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 4 Beiträge |
Sat analog, kein Empfang von Ard,Zdf. _Grilli_ am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein Analog Poker_face am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 22 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
Multischalter+LNB neu, Reciever analog twostone am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Sat Umstellung Twin Analog auf Digital hifi-linsi am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 5 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital comfreak89 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 43 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital Steffen1 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 31 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.264
