Umstellung von Kabel auf Satellit?
Cralecs
#1 erstellt: 10. Okt 2008, 10:59
habe mal ne Frage:
Wir haben ein Kabelnetz im Haus und wollen gerne auf Satellit umstellen. Nun wollen wir aber möglichst wenig neue Kabel dafür verlegen müssen.
Gibt es Geräte die das Signal z.B. über die Steckdose weiterleiten?
Kann man vielleicht das Signal einfach über das Kabelnetz weiterleiten? Das wäre eigentlich am Besten.
Danke schonmal,
Christian
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Okt 2008, 19:41
Im Prinzip kann man das alte Kabelnetz weiterbenützen (hängt von der Art der jetztigen Verteilung ab!).
Aber es müssen 5 Kabel vom Spiegel zum jetzigen Verteilpunkt gelegt werden und alle Dosen müssen getauscht werden.
Als Beispiel mal so ein System von Delta (gitb's auch von Kathrein)
http://www.dct-delta...804_SUM518_Delta.pdf
http://www.dct-delta.de/download/aktuelles/SR%202007-10%20DCT.pdf
http://www.dct-delta..._073_Infosat_233.pdf
http://www.dct-delta.de/download/aktuelles/Prospekt_SUM_KW38.pdf
http://www.dct-delta...att_SUM514_516_D.pdf
Cralecs
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 13:29
klingt schonmal interessant...
allerdings kostet dieses gerät ja nicht gerade wenig und da lohnt es sich ja schon beinahe einfach bei digitalkabel zu bleiben...
gibts da noch andere günstigere geräte?
und wie funktioniert das ganze überhaupt?
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Okt 2008, 07:22
Da waren jetzt Geräte von 150 ... 900,-€ dabei, jeder Kabelteilnehmer zahlt jährlich 200..250,-€ wo ist da was teuer?
Wie es funktioniert steht in den Links
Cralecs
#5 erstellt: 16. Okt 2008, 08:51
kannst du mir die für bis zu 200 euro nochmal nennen (als namen)? die pdfs öffnen sich bei mir nur sehr sehr langsam
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 12:03
Das wäre absolut sinnlos, erst muss die vorhandene Anlage bekannt sein + die gewünschte Sat-Zahl (1 oder 2), dann kann man die erforderlichen Geräte zusammenstellen. Du kannst ja auch nicht nach den billigsten Fahrradreifen fragen, wenn du für dein Auto neue Winterreifen benötigst.
Für 1 Sat und 4 Wohnungen à 2 Receiver kannst du mal 700,-€ + Montage 6...20x 40..50,-€ + Receiver rechnen.
Cralecs
#7 erstellt: 16. Okt 2008, 17:06
ich glaube du hast mich falsch verstanden
wir sind ein einfamilienhaus.
wollen auf sat umstellen, haben momentan einen kabelanschluss.
zur verteilung des sat-signals wollen wir das kabelnetz verwenden.
wir haben 4 fernseher.
KuNiRider
#8 erstellt: 16. Okt 2008, 21:00
Ich habe dich nicht falsch verstanden, du hast nur rein garnix zu deinem Haus und deiner Anlage gesagt!
Und noch immer ist es keine vernünftige Aussage, es gibt EFH mit 1 Dose und mit 20 Dosen -> 4 TV bedeutet nur min 4 Dosen. Wenn diese Dosen wie eigentlich auch für Kabel-TV empfohlen, im Stern gelegt sind, kannst du auch einen preiswertere Multischalterlösung nehmen.
Cralecs
#9 erstellt: 17. Okt 2008, 08:22
wir haben 4 fernseher aber mehrere dosen, wieviele weiß ich jetzt nicht, aber es sind nicht viel mehr. allerdings werden auch momentan und in absehbarer zeit nicht mehr benötigt.
ich würde schätzen, dass wir in etwa 5-6 dosen haben. meine eigene dose ist allerdings iwie einfach eine abzweigung des im nachbarzimmer verlegten signals.
ob die dosen im "stern" verlegt sind weiß ich nicht.
das haus ist etwa 20 jahre alt, kannst du damit was anfangen?
KuNiRider
#10 erstellt: 17. Okt 2008, 08:35
Nein, du musst einfach mal alle Dosen zählen und schauen wieviel Kabel unten ankommen.
Hast du 6 Dosen und 6 Kabel -> Multischalter
Hast du 6 Dosen und 2 Kabel -> SUM 518 (oder SUM 918)
! Bei 20 Jahre alten Kabeln sollten auch die auf Eignung geprüft werden, sind sie nicht doppelt geschirmt fällt Multischalter flach und die SUM-Lösung kann bei großen Kabellängen kritisch werden!
[Beitrag von KuNiRider am 17. Okt 2008, 08:37 bearbeitet]
Cralecs
#11 erstellt: 17. Okt 2008, 14:28
also:
wir haben momentan zwei kabelanschlüsse, die in dem keller "beginnen".
d.h. vom keller aus gehen in das erdgeschoss und in den ersten Stock jeweils EIN kabel.
im erdgeschoss gibt es VIER dosen, die in "reihe geschaltet" sind
im ersten stock gibt es ZWEI dosen, die in "reihe geschaltet" sind.
GhostRE
#12 erstellt: 17. Okt 2008, 14:42
Dann kannst du zwei Kathrein EXR 551 (ca. 200€) verbinden und jeweils ein Kabel an ein EXR 551 dran, damit könntest du dann max. 8 Receiver betreiben (also Spielraum für evtl. folgende Twinreceiver).
Oder du nimmst ein EXR 551 (ca. 100€) und einen Verteiler und teilst das Signal am Ausgang auf beide Leitungen auf. (dann kannst du nur vier Receiver anschließen).
Die Dosen müssten dann ebenfalls ausgetauscht werden.
Sehe grade, dass Kathrein neue Produkte hat.
Link
Auf der ersten Seite ist sogar eine Beispielschaltung zusehen, wie du sie brauchen würdest.
Flying_Frank am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  29 Beiträge
Shaoqiang am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  26 Beiträge
malaschke am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  4 Beiträge
Umstellung Kabel -> digitaler Satellit
maddin09 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  4 Beiträge
Umstellung auf Satellit, Haus 5-7 Geräte
meistro87 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  16 Beiträge
aronmeier am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  5 Beiträge
Umstellung von Kabel auf SAT
niskha am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  48 Beiträge
Umstellung Kabel auf SAT
woiffi am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  4 Beiträge
Umstieg Kabel auf Satellit
MarQuz am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  2 Beiträge
Mehrfamilinhaus umstellung Kabel auf Sat
kurstadtrocker am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
