2 von 8 Fernseher haben nach Umrüstung kein Signal - was nun? Inline verstärker?
naish1
#1 erstellt: 11. Sep 2011, 13:06
Moin,
ich habe gestern die analoge Sat-Anlage meiner Eltern auf Digital umgestellt. Bisher waren zwei LNBs verbaut, ich habe jetzt nur noch einen quattro LNB eingebaut. So konnte ich die 4 Kabel von der Satschüssel bis zum Multischalter behalten. Ich habe die folgenden Komponenten verbaut:
-LNB: Opticum LRP-04H Premium Quattro LNB 01 dB
-Multischalter: Kathrein EXR 158
Von der Satschüssel sind es ca. 15m bis zum Multischalter (unterm Dach) und von dort geht es dann weiter zu den Antennendosen. Im Oberschoß (ca. 10-15m Kabel vom multischalter) funktionieren alle Antennendosen einwandfrei (Signalstärke 90%, Signalqualität 85%)
Die beiden Antennendosen im Erdgeschoß funktionieren momentan leider gar nicht (kommt nur die Anzeige "schwaches Signal"). Die Kabellänge vom Multischalter zu den Antennendosen ist deutlich länger ca. 25-35m)
Was kann ich nun machen damit auch im Erdgeschoß ein vernünftiges Signal ankommt?
-neues (besseres Kabel verlegen) (momentan ist ein Kathrein LCD 90 verlegt) => ist eine Verbesserung zu erwarten wenn man vom Multischalter zu den Antennendosen von Kathrein das LCD 111 verlegt?
-Inline Verstärker in das Kabel vom Multischalter zur Antennendose => bringt das was?
-Inline Verstärker in die Kabel vom LNB zum Multischalter => bringt das etwas?
-was kann man sonst noch machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Teoha
#2 erstellt: 11. Sep 2011, 13:16
eigentlich spricht nichts gegen eine problemlose Funktionalität auch im UG, die Kabellängen und das verbaute Material ist ok.
Mit Ausnahme des Billig-LNBs, aber das kann es m.M. nach nicht wirklich sein. Du kannst es mit einem besseres ALPS Quattro versuchen, aber ich zweifle, das es das ist.
Verstärker verstärken auch nur Fehler.....und wenn jetzt schon nichts ankommt.......liegt der Fehler evtl. woanders.
Ich weiß aber nicht wo.
gruß
[Beitrag von Teoha am 11. Sep 2011, 13:18 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 11. Sep 2011, 13:17
Das LCD 90 ist ein gutes Kabel, dass auszutauschen bringt nichts.
Funktionieren denn an den oberen Dosen alle Ebenen (ARD 1plus / Sport1 / RTL)?
Sind unten auch Digitalreceiver?
Schonmal Receiver getauscht?
F-Stecker kontrolliert?
Volterra
#4 erstellt: 11. Sep 2011, 13:26
Das Problem liegt garantierst nicht an den Kabellängen.
Es sei denn, dass die Erdgeschoss Ausgänge des MS einen Hau haben.
Erster Schritt:
> MS Ausgänge für das Obergeschoss zu Testzwecken mit den Kabeln für das Erdgeschoss tauschen.
Inline-Verstärker nach Multischalter
Guenether am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  15 Beiträge
Inline Verstärker
dandjo am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  15 Beiträge
Inline-Verstärker 'verkehrt'?
Xer0 am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  6 Beiträge
Umrüstung auf 8 Teilnehmer
leo88 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  9 Beiträge
probleme nach digital umrüstung
T-S am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  3 Beiträge
Kein Digital-Empfang nach Umrüstung
univerSe am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  8 Beiträge
Was bringt mir ein Inline-Verstärker?
schwukele am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  7 Beiträge
Umrüstung Sat Analog => Digital
elwu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
2ter Fernseher nun kein Signal am 1ten?
burni0703 am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  3 Beiträge
Hilfe bei Umrüstung auf digital-kein Bild
pinkfeet am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.248
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
