| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Inline-Verstärker nach Multischalter | |
Inline-Verstärker nach Multischalter+A -A |
Guenether
erstellt: 02. Feb 2016, 12:50
Hallo Ich habe eine Satanlage mit Quatro-LNB und Multischalter mit 8 Teilnehmern. Eines der 8 Kabel, das ich leider nicht auswechseln kann,hat der Empfangspegel nur um die 30% Qualität. Alle anderen haben um die 90% . Kann ich in das Kabel einen InlineVerstärker mit 10 oder 20db, also zwischen Multischalter und Satreciver, einbauen? Gruß Günther |
bui
erstellt: 02. Feb 2016, 13:24
Hi, kontrolliere mal die Anschlussstecker/klemmen des "schlechten" Kabels (Feuchtigkeit/Korrosion/schlechter Kontakt). Ggf. Stecker neu anbauen. Endet das Kabel in einer Antennendose? Geht das Kabel direkt, also ohne irgendwelche Verbinder, zu der Dose/Sat-Receiver? |
Guenether
erstellt: 02. Feb 2016, 13:28
Hallo Stecker habe ich schon neu angebaut. Kabel geht direkt in den Receiver. |
Bollze
erstellt: 02. Feb 2016, 13:31
Also nur 30 % Signalstärke ? das ist soweit kein Problem, solange der Empfang stabil ist. Dann besteht kein Handlungsbedarf. Ansonsten sollte man erstmal klären, ob er der Fehler nicht am Multischalter liegt, also mal das Kabel an einen anderen Ausgang anschliessen. Eher selten kann der Receiver eine Macke haben, mal eine anderen Receiver probieren. Bollze [Beitrag von Bollze am 02. Feb 2016, 13:32 bearbeitet] |
bui
erstellt: 02. Feb 2016, 13:34
Hi, wenn du sicher bist, dass die F-Stecker richtig montiert sind, versuche einmal die Ausgänge am Multischalter zu tauschen. Bleibt der Empfang an dem "schlechten" Kabel so schlecht, liegts am Kabel. Was zeigt denn ein anderer Sat-Receiver an dem schlechten Anschluss? Gleich schlechte Werte? Wie lang ist das Kabel, wie alt ist es? War der Empfang schon immer so schlecht oder erst jetzt? |
Volterra
erstellt: 02. Feb 2016, 13:37
Wurde das unwillige Kabel mal zu Testzwecken an einen anderen MS Ausgang angeschlossen?
Wie hoch ist denn der Signalstärke-Pegel bei den intakten Anschlüssen und beim Anschluss mit nur 30% SQ? |
bui
erstellt: 02. Feb 2016, 13:39
@Volterra, ich war schneller |
Volterra
erstellt: 02. Feb 2016, 13:46
Ja.... Du machst dich ja im Satforum sehr rar. Hat das Gründe? Mal eine andere Frage: Betreibst du eine 45er oder 60er Antenne und empfängst damit Astra1 und Hotbird? |
Guenether
erstellt: 02. Feb 2016, 17:31
F-Stecker richtig montiert und Ausgang am MS gewechselt,das gleiche. Ein anderer Receiver die gleichen Werte. Das Kabel ist ca. 20m lang, die anderen sind 10m kürzer. Der Empfang war schon immer so schlecht. Man kann aber TV schauen, ist eben bloß empfindlicher bei schlechten Wetter. Ich wollte ja eigentlich nur wissen, ob man so einen Inline-Verstärker zwischen MS und Receiver bauen kann. Gruß |
Volterra
erstellt: 02. Feb 2016, 17:52
I
Nein....und das wurde von mir zuvor beantwortet. Es sei denn, dass das Kabel über 70m lang ist. Generell ist es so: Hinter einem LNB kann man durch keine nachgeschaltete Komponente das Signal verbessern. Versuch macht aber kluch. Wir haben hier schon die unglaublichsten Vorkommnisse erlebt. |
Bollze
erstellt: 02. Feb 2016, 18:18
Richtig, das Signal kann man nicht verbessern, aber man kann die Verschlechterung eines Signal vermindern. .. Ein Problem ist, dass der Inlineverstärker nicht übersteuert darf. Der Inlineverstärker sollte unbedingt eine Schräglagenentzerrung haben, dass heisst, je höher die Frequenz ist, um so mehr sollte er verstärken. Besonders minderwertige Kabel verhalten sich bereits auf kurzen Strecken genau andersherum, sie schwächen das Signal um so mehr, je höher die Frequenz ist. Die Schräglagenentzerrung des Inlineverstärkers ist dann ein Ausgleich dafür. ( Gute Kabel entwickeln auch eine Schräglage, aber die ist deutlich geringer, je Meter.) Nun stellt sich die Frage, wie sehr das Kabel die Signalqualität vernichtet.. dagegen hilft ein Inlineverstärker nur bedingt. Eventuell kann es durch die Schräglagenentzerrung eine Verbesserung der Signalqualität mit zunehmender ZF- Frequenz geben. Übersteuert der Verstärker, dann ist mit einen Totalausfall des Signals oder zumindestens mit einer Beeinträchtung der oberen ZF zu rechnen. Ich würde diesen hier probieren ... z.B. König FC-AMP-SAT/S SAT-Inline Verstärker (13/18dB) (bei amazon) Bollze [Beitrag von Bollze am 02. Feb 2016, 18:24 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 02. Feb 2016, 20:10
Oh my God.... Das sind beim unwilligen Anschluss nur 10m mehr an Kabellänge als bei den funktionstüchtigen Anschlüssen. Das allerletzte Kabel hat auf 10 Metern nur einen Verlust von ca.4,5dB... Hast du das hier nicht gelesen?
Leider bleibt unerwähnt, ob das auch die anderen 7 Empfangsplätze betrifft.... Bei Verdacht auf eine Klinke in einem Kabel nutzt man zu Testzwecken ein Wurfkabel und verbindet den MS Ausgang direkt mit dem Receiver. |
Bollze
erstellt: 02. Feb 2016, 21:32
Du kannst mich auch Bollze nennen ![]() Wie kommst du 4,5 dB ? Ich geh davon aus, dass nach 20 Meter Kabel nur noch 30 % Signalstärke anliegt. Auch wenn diese Prozentbalken nur reine Schätzeisen sind, ist dieser Abfall ungewöhnlich hoch. So dass die Dämpfung des Kabels wahrscheinlich deutlich höher ist. Die abnormale hohe Dämpfung kann durch ein Alterungsprozess des Kabels bedingt sein. Mir sind schon Kabel untergekommen, die nach 20 Meter kaum noch Signale durchgelassen haben, besonders die obere ZF verschwand im Rauschen, im wahrsten Sinne des Wortes, da es noch analogen Zeiten waren. Bollze [Beitrag von Bollze am 02. Feb 2016, 21:36 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 03. Feb 2016, 09:33
Selbst alte Midikoaxkabel kommen im obersten Sat-Bereich nur auf 60dB/100m, also 15dB auf den 20m und somit dürfte dass kein Problem sein. Also bleibt: 1) Multischalterausgang ist defekt (einfach mal Kabel mit funktionierendem Anschluss tauschen) 2) Schlecht montierte F-Stecker oder sonstige Verbinder (meist Außenleiter ohne \ schlechter Kontakt) 3) Schirm von direkt eingegipsten Koaxkabel mit Alu-Schirm hat sich zersetzt, dann hilft nur ein neues Kabel. Habe hier in der Nachbarschaft einen Neubau wo das passiert ist, da geht nichtmal mehr Kabel-TV |
Guenether
erstellt: 05. Feb 2016, 15:07
Hallo Ich bedanke mich für die Infos und Tips. Werde versuchen das Kabel auszuwechseln. LG Günther |
Multischalter Daniel2511 am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 4 Beiträge |
Satanlage erweitern (Multischalter gesucht) spharo am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 3 Beiträge |
2 LNB Kabel -> Multischalter damirbra am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 11 Beiträge |
Multischalter abraxasa am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
2. SatSchüssel mit LNB+Multischalter gal2504 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 10 Beiträge |
Suche Multischalter 9/8 polstar am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 6 Beiträge |
Multischalter TechniSat GigaSystem 17/8 ricoshee23 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2020 – 3 Beiträge |
Multischalter outsider75 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 6 Beiträge |
LNB mit Multischalter pince am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 4 Beiträge |
Multischalter? manunt am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.691
