Umrüstung auf 8 Teilnehmer
leo88
#1 erstellt: 04. Sep 2009, 12:46
Hallo Leute,
bitte um eure Hilfe!!!
Ich habe einen Universal Quad LNB und zurzeit 4 Teilnehmer.
Nun möchte ich meine Anlage auf 8 Teilnehmer erweitern!
Jetzt meine Frage, könnt ihr einen Octo-LNB oder den Einsatz eines Multischalters empfehlen?
Und was brauche ich alles (z.B. welche/n LNB) zur Umrüstung??
Vielen Dank
Leo
Timo2811
#2 erstellt: 04. Sep 2009, 13:24
Wenn Du Empfehlungen willst, kann ich Dir nur einen guten Multischalter nahelegen. Schau mal bei Spaun oder Kathrein vorbei.
Die sind deutlich Leistungsstärker und qualitativ hochwertiger als der beste Octo-LNB.
Allerdings wird dich so ein Multischalter mindestens auch das 4-5fache eines Octo-LNBs kosten.
Dafür kannst du aber viele gute Multischalter auch mit deinem vorhandenen Quad-LNB betreiben, so dass du nicht extra wieder in ein Quattro-LNB investieren musst.
barsch,
#3 erstellt: 04. Sep 2009, 18:29
kannst du dieses noich näher erläutern?? Mich würde mal interresieren wie da verkabelt wird?
raceroad
#4 erstellt: 04. Sep 2009, 21:26
Das mit dem Multischalter sehe ich auch so. Und in den FAQ ist nachzulesen:
FAQ-Satempfang schrieb:
Quad und Octo LNBs sind in der Regel störanfälliger und nicht für größere Kabellängen geeignet.
Außerdem müssen bei einer Multischalteranlage nur vier Kabel von außen ins Haus geführt werden.
Auch wenn man bei Neuplanung einen Multischalter mit einem Quatto-LNB kombinieren sollte, ließen sich u.a. mit dem schon vorhandenen Quad betreiben: SMS 5808 NF von Spaun und P.143-UP von EMP (Achtung: Bild und Typbezeichnung beim ersten Angebot passen nicht zusammen). Da oben von Timo2811 aber auch Kathrein angesprochen wurde der Hinweis: Der 5/8 Multischalter von Kathrein (EXR 158) funktioniert nur mit einem Quattro-LNB! Das gilt auch für den 5807 von Spaun.
Zumindest die Kabel vom LNB zum Multischalter müssen über einen Erdungsbock geführt werden, der über 4mm² Cu mit dem geerdeten Antennenmast oder der Hauptpotentialausgleichsschiene zu verbinden ist, siehe z.B. bei Dehn.
@barsch: Wenn ein Multischalter zum Betrieb mit einem Quad geeignet ist, spielt es keine Rolle, welchen Anschluss des Quads man mit welchem Eingang des Multischalters verbindet - einfach die vier Kabel vom Quad in beliebiger Reihenfolge am MS anschließen.
barsch,
#5 erstellt: 05. Sep 2009, 11:14
Danke raceroad ! Aber wie genau erkennt mann ,ob der MS zum Betrieb mit Quad-LNB geeignet ist??
raceroad
#6 erstellt: 05. Sep 2009, 11:58
... indem man in Produktbeschreibung / Anleitung nachsieht, ob da etwas von "zum Betrieb mit Quad-LNB geeignet" o.ä. steht oder nicht.
Spaun SMS 5808: "LNB-Versorgungsspannung wählbar. Anschluss von Twin-, Quattro-Switch und Quad-, sowie Twin-LNBs möglich." Wobei das nebenbei bemerkt eine seltsame Formulierung ist, denn "Quattro-Switch-" ist ja gleichbedeutend mit "Quad-", während "Quattro-" ohne Switch (zumindest an dieser Stelle) nicht genannt wird – offensichtlich ein Fehler, zumal "Twin-" gleich zweimal aufgeführt wird.
Bei Deiner EXR 501 kann man lesen: "LNB-Fernspeisung über den Eingang horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei". Um ein Quad nutzen zu können, müssen an den horizontalen Eingängen ca. 18V anliegen, währen es bei den vertikalen ca. 14V sind; an den Eingängen für das Hochband müssen zusätzlich noch 22kHz aufmoduliert werden. An der Matrix EXR 501 kann folglich kein Quad eingesetzt werden, das gilt auch für EXR 158.
[Beitrag von raceroad am 05. Sep 2009, 12:47 bearbeitet]
Dipol
#7 erstellt: 05. Sep 2009, 13:06
Im Prinzip ja, aber nicht wenn es sich um ein KATHREIN UAS 485 oder UAS 585 handelt. Die arbeiten an den genannten Multischaltern wie ein Quatro-LNB. Und an anderen Multischaltern ebenfalls, wenn in die anderen drei Ebenen DC-Blocker eingesetzt werden.
barsch,
#8 erstellt: 06. Sep 2009, 07:36
Ich will auch kein neues LNB bei mir einsetzen.(Ich hoffe ja, das mein Sharp ne Weile durchhält)Das Thema hat mich nur von der techn. Seite interessiert!Also danke für die Erklärung.
leo88
#9 erstellt: 08. Sep 2009, 09:37
Hey Leute,
vielen Dank für eure Antworten, geh jetzt basteln
Umrüstung auf Unicable (max. 16 teilnehmer)
jonny_c am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  13 Beiträge
Umrüstung auf Sat so machbar?
thaze am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  3 Beiträge
Umrüstung: Analog -> DVB-S (4 Teilnehmer)
nukul4r am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  5 Beiträge
Kathrein LNB ==> Umrüstung auf digial
watcher100 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  4 Beiträge
Gemeinschaftsanlage für 8 Teilnehmer
BigRock am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  9 Beiträge
Umrüstung von 60cm auf 80cm ?
_Marg am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  2 Beiträge
Umrüstung Satellit - Analog auf Digital
mavk am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  10 Beiträge
1Satellit / 8 Teilnehmer welcher Multischalter?
magmos am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  10 Beiträge
Kaufberatung DigiSAT 6-8 Teilnehmer
mscsnoopy am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
Digitale Sat Anlage 8 Teilnehmer
Kaylabs am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
