| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Digital-Empfang nach Umrüstung | |
Kein Digital-Empfang nach Umrüstung+A -A |
univerSe
erstellt: 23. Sep 2008, 16:10
Hallo miteinander, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe letzte Woche eine analoge Satanlage auf digital umgerüstet: dabei habe ich das bestehende alte analoge LNB gegen ein digitales Quad-Switch-LNB getauscht. Der "alte" analoge Nutzer schaut brav weiter TV, keine Störung. Der "neue" digitale Nutzer empfängt nur Schrott-Programme wie Bibel-TV und anderen Kram. Habe gerade mit ihm telefoniert, und sein Digital-Receiver meint, der Empfang wäre nicht so gut (Anzeige für Empfangsqualität). Nachteil an der Geschichte ist, dass die Schüssel, die oben ist, nur ca. 60cm im Durchmesser hat (also nicht die größte ist). Leider sind auch die verlegten Kabel mehrere Jahre alt (bisher immer Analog-TV). Wer kann mir einen Tip geben? Liegt´s vielleicht nur an der Ausrichtung? Muss ich beim Neu-Ausrichten den analogen Receiver eventuell nachstellen?? Oder (Worst-Case) liegt´s am Kabel? P.S. Ich hab dieses LNB gekauft/hochgeschraubt: Universal Quad-Swtich LNB
[Beitrag von univerSe am 23. Sep 2008, 16:16 bearbeitet] |
univerSe
erstellt: 27. Sep 2008, 09:46
Hm kann mir keiner weiterhelfen? Vielleicht liegt´s auch an der installierten alten Dose (ist mir mittlerweile eingefallen!)? |
hifigott83
erstellt: 27. Sep 2008, 18:06
Was heißt denn der Empfang ist "nicht so gut"? Ich würde dir empfehlen, dass du da mal persönlich vorbei schaust und dir einen Überblick verschaffst. Am Besten nimmst du einen eigenen Receiver zum Testen mit.
Der geht doch, was willst du da nachstellen? Wenn das LNB richtig funktioniert, dann sollte digital automatisch funktionieren, wenn auch analog geht. Sind die Receiver direkt mit dem LNB verbunden oder hast du abgesehen von der Dose noch weitere Geräte zwischengeschaltet? Bei einem Quad-LNB dürfte das nicht nötig sein, aber man weiß ja nie. |
univerSe
erstellt: 27. Sep 2008, 18:14
Danke für die Antwort. Es ist eigentlich nichts weiters zwischengeschaltet: die Leitung geht direkt vom LNB runter in die Wohnung bzw. an die Dose und an den Receiver. Ich sehe das ähnlich: da der Empfang am analogen Receiver geht, kann ich davon ausgehen, dass die Ausrichtung der Antenne korrekt ist. Der digitale "Teil-Empfang" lässt eigentlich nur auf irgendeine Dämpfung schließen. Ich hoffe, es liegt nur an der Dose: neue Leitungen wären echt doof :-( Weitere Meinungen sind natürlich herzlich willkommen =) |
KuNiRider
erstellt: 29. Sep 2008, 08:13
Das riecht stark nach einem schlecht montiertem F-Stecker. Gerne passiert es, dass er beim Aufschrauben auf das LNB gleichzeitig am Kabel wieder lockergeschraubt wird. Oder das kabel ist beim LNB im Stecker korrodiert. Dann bekommt der Digitalreceiver nicht genug 'Saft' auf's LNB damit dieses auf High-Horizontal schaltet. ...Oder an dem Digitalreceiver sind die 22kHz ausgeschaltet |
univerSe
erstellt: 29. Sep 2008, 17:56
Hey Kunirider, danke für den Tip! Eine Suche mit Google nach dem Thema offenbart die gleichen Erfahrungen, die ich gemacht hab: nur Bibel-TV und Schrott! War heute an der Anlage: an der Dose liegt es schonmal nicht. Habe einen Suchlauf gemahct und nur 85 Programme reinbekommen. Dann bin ich mal auf´s Dach und hab den F-Stecker kontrolliert: du hattest Recht: die Seele war korridiert. Nach dem Austausch habe ich dann 120 Programme empfangen, leider immernoch nichts Ordentliches :-( Jetzt liegt es wohl entweder am Kabel oder an noch einer Verbindung. Werde das am Wochenende untersuchen. Weitergehende Ratschläge sind natürlich weiterhin willkommen!! Danke schonmal! |
KuNiRider
erstellt: 29. Sep 2008, 19:38
Du kannst auch mal die Anschlüsse gegeneinander tauschen, gerade bei so No-Name-Low-Cost-LNB gibt es häufig neu defekte LNB. |
univerSe
erstellt: 04. Okt 2008, 11:58
Hallo miteinander, ich war heute Vormittag an der Anlage und hatte vor das Kabel zu tauschen. Zum Glück war ich so schlau und habe bevor (!!) im engen Dach rumrutsche das ganze im Freien versucht: 10m Sat-Kabel an das LNB und das Kabel über die Ziegel übers Dach nach unten geschmissen und von dort getestet. Ergebnis: wieder kein Empfang trotz neuem Kabel! Ich gehe jetzt davon aus, das tatsächlich das LNB defekt ist und werde ein Neues bestellen! Ich bin sehr gespannt. Kann es theoretisch auch an der kleinen Schüssel liegen? Jetzt bin ich ganz schön kaputt vom vielen Aufs-Dach-Hoch-und-Wieder-Runter!! MfG Jörg |
probleme nach digital umrüstung T-S am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Umrüstung auf digital-kein Bild pinkfeet am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Umrüstung Analog auf Digital Metzger1987 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Umrüstung Sat-Anlage auf digital Player110 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 9 Beiträge |
Umrüstung analog -> digital Anfängerfragen N.I.C.E am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 9 Beiträge |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung Satellit - Analog auf Digital mavk am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 10 Beiträge |
Hilfe Sat Umrüstung auf digital magmos am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 30 Beiträge |
Umrüstung Analog --> Digital; kein Senderempfang + Signalqualität 0% Kili123 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 13 Beiträge |
Störungen seit Umrüstung auf digital Abax am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.343
