| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei Umrüstung auf digital-kein Bild | |
Hilfe bei Umrüstung auf digital-kein Bild+A -A |
pinkfeet
erstellt: 20. Dez 2008, 23:50
Hallo zusammen.., habe heute eine analoge Kathrein Sat Anlage (CAS75) auf digitalen Empfang umgerüstet: Kathrein Quad-LNB UAS 585 montiert, auf 19,2E - Astra- ausgerichtet und digitalen Kathrein Receiver UFS 902 angeschlossen. Von den 4 möglichen Anschlüssen des LNBs sind momentan 2 belegt, 2 sind für zukünftige Erweiterungen vorgesehen. Die Anschlußkabel sind vorhanden gewesen und haben bisher einwandfrei funktioniert (F-Stecker trocken und nicht korrodiert). Nach Montage, Anschluß und Ausrichten ergab sich folgendes Problem: Signalstärke des Test-Transponders pendelt zwischen 25 und 95 schnell hin und her und es gibt keinerlei Signalqualität und keinerlei Bild. Eine mehrmalige Nachjustage der Schüssel nach den Daten von dishpointer.com und Kathrein selber ergab leider keine Besserung. Nun bin ich ratlos, wie ich die Anlage wieder in Gang bekomme... Wüßte jemand Rat? Vielen Dank im Voraus... |
hgdo
Moderator |
erstellt: 21. Dez 2008, 00:29
Die Schüssel kannst du nur mit einem Messgerät oder einem richtig eingestellten Receiver ausrichten. |
pinkfeet
erstellt: 21. Dez 2008, 15:19
ah ok..., danke.. der receiver ist soweit denke ich richtig eingestellt..: einfaches lnb, universal, astra.. bekomme ja auch eine signalstärke bei verschiedenen test-transponder-frequenzen.. allerdings springt diese immer zwischen 20 und 90% hin und her.. Ausrichtung erfolgte nach angaben der genannten website in ganz kleinen schritten..allerdings besser als das obige springen wurde das signal nicht und eine signalqualität, bzw.ein bild erschien nie.. achja: elevation ist auf die geforderten 30grad eingestellt. Wo könnte der fehler noch liegen? |
Volterra
erstellt: 21. Dez 2008, 16:12
Geht auch mit einem Helfer und 2 Telefone - wenn die Verfrachtung des FS in Schüsselnähe zu viel Mühe macht. Es sei denn, dass der Receiver wie die gute alte Dbox2 unter Neutrino die Empfangswerte im Boxdisplay anzeigt. Auch die teueren Quad LNBs von Kathrein können defekt sein(bereits 1x so angetroffen) und der Tuner des Receivers ebenfalls. Box an einer anderen soliden Satanlage testen. Da es so aussieht, dass Du bei der Justierung alles richtig gemacht hast - LNB austauschen. |
Hilfe Sat Umrüstung auf digital magmos am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 30 Beiträge |
Umrüstung auf Digital=Bild schlechter LE_40_S71B am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 4 Beiträge |
probleme nach digital umrüstung T-S am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Umrüstung Analog auf Digital Metzger1987 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Kein Digital-Empfang nach Umrüstung univerSe am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe bei kompletter Umrüstung! HerrDodo am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 10 Beiträge |
Umrüstung von Analog auf Digital . HILFE Karo4u am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 5 Beiträge |
Störungen seit Umrüstung auf digital Abax am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 6 Beiträge |
Umrüstung von analog auf digital Michael23 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 5 Beiträge |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
