| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Planung SAT-Anlage | |
Planung SAT-Anlage+A -A |
mogo
erstellt: 17. Aug 2011, 09:04
Hallo, das Thema Sat ist ziemlich neu für mich und obgleich ich mich nun einige Stunden damit beschäftigt habe, bleiben letzte Unsicherheiten. Für die Umrüstung eines Mehrfamilienhauses mit drei Wohnungen und jeweils zwei gewünschten Anschlüssen, habe ich mal eine Einkaufsliste zusammengestellt. Es wäre nett, wenn da nochmal jemand drüber schauen könnte: Antenne: Fuba DAA 650 R (die Größe soll 65cm nicht überschreiten)LNB: Quattro LNB Fuba DEK 406Multischalter: 5/8 Fuba Multischalter OSP 508 ProfiKabel zum LNB: Sat Kabel Quatro 17mm (ca. 5m)Stecker LNB/Switch: F-Stecker wasserdicht 7mm / F-Stecker 7mmKabel zu Dosen: Sat Kabel Bieffe Class A CO 7 B90 AF / 120dB / 4,3mm (5St. durch 20er Leerrohr, max. 17m)Stecker Switch: F-Stecker 4,3mmDosen: Twin / EinzelSind die Komponenten soweit in Ordnung? Qualität und Preis-Leistung? Gerne höre ich auch andere Vorschläge. Fünf von den 4,3mm Leitungen durch ein gerades 20er Leerrohr sollte doch kein Problem darstellen, oder? Nun hoffe ich auf aufschlussreiche Antworten
Teoha
erstellt: 17. Aug 2011, 09:52
Hallo, alternativ und genausogut (oder sogar besser) kannst du bei Schüssel und LNB nehmen: http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/72197.html http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1007322.htmlGruß |
mogo
erstellt: 17. Aug 2011, 15:57
Danke für den Tipp, werde dann die von dir vorgeschlagene Kombination nehmen |
raceroad
erstellt: 17. Aug 2011, 16:46
Beim 4-fach Kabel zum LNB musst Du unbedingt darauf achten, dass es an der Stelle, wo der äußere Mantel entfernt wird und die einzelnen Kabel zum Vorschein kommen, von oben nach unten verläuft, damit kein Wasser eindringen kann. Der Multischalter ist den Daten nach o.K.. Ich würde in dieser Preisklasse einen SMS 5808 NF kaufen: Stromsparende Standbyfunktion (optional), 5 Jahre Herstellergarantie.Das Bieffe-Kabel ist schon sehr gut, hat aber seinen Preis (viel billiger scheint es das anderswo auch nicht zu geben). Fast so gut ist dieses. Die minimal höhere Dämpfung wäre bei den Distanzen < 20 m kein Problem und wird außerdem durch die etwas niedrigere Anschlussdämpfung des 5808 ausgeglichen. Das Geflecht aus Alu- statt Kupferdrähtchen ist bei einer Multischalteranlage auch kein K.O.-Kriterium. Wenn außer Sat nicht noch UKW und DVB-T verteilt werden soll, sind mir 3-Loch-Twin-Satdosen (wie z.B Triax EDS 322 F) lieber, da sie sich leichter mit vorhandenen Schalterprogrammen kombinieren lassen. Wenn man sich an einer Universalabdeckung nicht stört, ist das freilich kein Thema. |
mogo
erstellt: 17. Aug 2011, 18:06
Das mit dem offenen Isolierungsende nach unten ist klar, sonst gammelt das einem ja früher oder später weg. Vielleicht nehme ich auch Einzelkabel, wenn ich sowieso etwas von der Rolle übrig habe. Mit dem Spaun Multischalter hatte ich auch schon geliebäugelt, da ich im BK-Bereich bisher gute Erfahrungen mit Spaun gemacht habe. Wenn das günstigere Kabel tatsächlich kaum schlechter ist als das von Bieffe, werde ich das wohl nehmen. Der Preisunterschied ist schon gravierend. Ich hatte mich halt erstmal von den günstigen Alternativen fern gehalten, weil ich schon genug minderwertige Strippen in der Hand hatte... Bei den Dosen ist die Kompatibilität mit Schalterprogrammen eigentlich egal - für das verbaute Programm (uralt Siemens) scheint es keine passenden Blenden zu geben. Zwar spielt DVB-T keine Rolle, aber die Triax-Dosen sind auch nicht merkbar günstiger. Vielen Dank für die Anregungen! |
mogo
erstellt: 02. Okt 2011, 17:27
Inzwischen ist die Satanlage montiert und funktioniert Die Produktvorschläge haben sich bewährt, wobei ich mich doch komplett für Bieffe-Kabel entschieden habe.Nun habe ich nur noch eine Frage zur Signalstärke: Direkt am LNB (5m Kabel) oder direkt am Multischalter gibt mein Receiver (Humax HD-FOX) Signalqualität und Stärke mit 100% an. In der Wohnung (5m LNB/MS + 15m MS/Dose) liegt die Stärke nur noch bei 85%, die Qualität bleibt bei 100%. Ist das normal oder habe ich da evtl. einen Fehler drin? Grüße |
Duke44
erstellt: 02. Okt 2011, 17:31
Das ist sogar besser so. Zuviel an Signalstärke ist bei Humax-Receivern nicht empfehlenswert wegen Übersteuerung. |
mogo
erstellt: 03. Okt 2011, 08:12
Ok, war nur etwas beunruhigt, da der HTPC (weitere 10m Kabel) nur noch 74% anzeigt... Naja, so lange es funktioniert. |
KuNiRider
erstellt: 05. Okt 2011, 13:07
Zusammenhang Pegel + Qualität: Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor. Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe. Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe Eine Schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau. Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung: klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied )Und erst wenn der Text nicht mehr lesbar ist, ändert sich die Information |
FUBA DEC 406 Quattro defekt? ingoetze am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 17 Beiträge |
Fuba + Alps + welcher Multischalter 5/8 ? TDL07 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 4 Beiträge |
Problem mit Fuba MCR 518 Unicable-Multischalter Shorty909 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Antenne, LNB, Multischalter feldameise am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 4 Beiträge |
Sat-Schüssel Fuba, Welches LNB? rallas am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe! Chess LNB an Fuba Multischalter rallas am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 2 Beiträge |
Fuba Antenne / Inverto SilverTech LNB marcel- am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 19 Beiträge |
Welchen Multischalter für Fuba DAA 850 mit Inverto LNB jblti3000 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 4 Beiträge |
Kombination LNB - Multischalter RX80 am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 25 Beiträge |
Octo-LNB? zaphodb72 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 17 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.135
