Fuba Antenne / Inverto SilverTech LNB
marcel-
#1 erstellt: 13. Jun 2007, 12:26
Hi zusammen,
ich soll eine günstige und gute Satellitenanlage (4 Receiver) zuzsammenstellen, dabei bin ich hier im Forum auf die Fuba Antenne und das Inverto LNB (genau: Inverto SilverTech Plus IDLP-40QTL+ )gestoßen. Dazu kommt dann noch ein Multischalter 5/4 (Spaun SMS 5409 NF oder 5402 NF). Als Kabel werde ich das Kathrein LCD 111 nehmen, dazu eben noch F-Stecker (Wasserdicht für außen, normal für innen), Gummitüllen für die Stecker außen, Abschlusswiderstände für den Multischalter und eine Wandhalterung für die Schüssel. Jetzt meine Fragen: Die Zusammenstellung ist doch ok so, oder? Hab ich noch was vergessen? Brauche ich einen speziellen Adapter, um das LNB an die Fuba Schüssel zu montieren oder passt es ohne Adapter?
Lohnen sich die 30€ Unterschied zwischen Spaun 5409 und 5402?
Danke schonmal!
Gruß, Marcel
hanseat500
#2 erstellt: 13. Jun 2007, 13:13
marcel- schrieb:
Hi zusammen,
Danke schonmal!
Gruß, Marcel
Bei Spaun sind in der Regel Abschlusswiderstände mit dabei.Ich würde dir lieber zu einem 5/8er Multischalter raten, denn 4 Anschlüsse können ein schnell zu wenig sein (Stichwort: PVR Twin Betrieb).Einen Adapter benötigst du keinen.Gummitülen würde ich dir nicht empfehlen, da du eh schon Wasserdichte F-Stecker benutzt.Sonst ist deine zusammenstellung OK, aber so richtig günstig ist das natürlich nicht. Günstig wäre zb. eine Gibertini Antenne und ein etwas weniger gedämpftes Koax Kabel.
Hier gibt es zb. ein Set mit einen Fuba Spiegel:http://www.eg-sat.de..._{EOL}&categoryId=10
Wenn du es wirklich gut und günstig haben willst empfehle ich dir dieses Set hier:http://www.eg-sat.de/shop/pd-2103659071.htm?categoryId=82
www.eg-sat.de/shop/pd1159359298.htm?categoryId=74
http://www.eg-sat.de...{EOL}&categoryId=104
http://www.eg-sat.de/shop/pd1162376428.htm?categoryId=34
http://www.eg-sat.de/shop/pd1521142442.htm?categoryId=44
Und vergesse nicht die Erdung der Koax Kabel und der Sat Schüssel(und evtl. Blitzschutz)
[Beitrag von hanseat500 am 13. Jun 2007, 13:17 bearbeitet]
marcel-
#3 erstellt: 13. Jun 2007, 14:20
Wow, das ging ja schnell, vielen Dank für deine hilfreiche Antwort! Also günstig ist natürlich relativ, das Budget ist 250€ ohne Receiver, dafür sollen die bestmöglichen Teile her. Klar, an der Schüssel und am Kabel könnte man noch sparen, mal schauen. Das alles ist übrigens für meine Mutter und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht mehr als 4 Anschlüsse braucht geschweige denn PVR Twin Betrieb nutzt. Ich werde es aber mal vorschlagen.
Erdung ist soweit ich weiß nicht notwendig, die Schüssel wird nur ca. 1m über dem Boden befestigt, ihr Haus ist aber ca. 10-12m hoch. Der Standort ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, allerdings ist er wie gesagt nur knapp über dem Boden und dazu noch halb überdacht
Sind die Gummitüllen bei Wasserdichten Steckern einfach nur unnötig oder sogar kontraproduktiv?
Danke für deine Links, eigentlich wollte ich bei multimedial24.de bestellen, aber ich schau mir erstmal noch deine Vorschläge an.
hanseat500
#4 erstellt: 13. Jun 2007, 14:49
Ich verwende die von mir empfohlenen F-Stecker mit Gummidichtring und hatte bisher damit keine probleme, im gegensatz zu den Gummitüllen, die ich früher leider auch mal verwendet habe, wenn die nämlich mal verrutschen oder spröde werden läüft oben schön das Wasser rein und bleibt dort hängen, mit der folge das dass Koax Kabel oxidiert und die Signalstärke schwächer und schwächer wird bis dann der Totalausfall kommt. Übrigens muss man die Koax Kabel immer erden, daß geschieht am besten VDE gerecht mit Erdungblöcken, wie diesem:http://www.eg-sat.de/shop/pd729634930.htm?categoryId=38
Wenn deine Mutter auch in ferner Zukunft nicht mehr als 4 Anschlüsse benötigt, kannst du auch auf einen Quad LNB (mit eingebauten Multischalter)zurückgreifen, siehe hier:http://www.eg-sat.de/shop/pd-1019075219.htm?categoryId=75
[Beitrag von hanseat500 am 13. Jun 2007, 14:50 bearbeitet]
marcel-
#5 erstellt: 14. Jun 2007, 07:27
Alsoooo: ich hab gestern das von dir genannte Set mit Fuba Spiegel bestellt, zusätzlich eben Kabel etc. und einen Erdungsblock Verursachen solche F-Kupplungen einen großen Verlust? Wo installiert man diesen Erdungsblock am besten und was eignet sich zum Erden? Muss man die Kabel vor und/oder nach dem Multischalter erden? Ich wüsste jetz nicht, wo am Verlauf der Kabel irgendein Erdungskreis des Hauses oder so wäre...
Edit: Ich habe gerade auf der Spaun-Homepage gelesen, dass der Multischalter eine Erdungsklemme besitzt. Ist es überhaupt nötig, die Kabel dann nochmal separat zu erden, wenn man den Multischalter bereits erdet? Nach meiner (Anfänger-)Logik werden die Kabel dann bereits durch den Multischalter geerdet, reicht das nicht?
[Beitrag von marcel- am 14. Jun 2007, 08:34 bearbeitet]
hanseat500
#6 erstellt: 14. Jun 2007, 09:00
Normalerweise erdet man an den ein und ausgängen des Multischalters, auch wenn der Multischalter eine erdungklemme besitzt.Hier eine Montageanleitung der Firma GSS Grundig:http://www.gss.tv/fi...halter/SDSP_5_DE.pdf gut zuerkennen das vor den ein und ausgängen geerdet wird.Letztendlich bleibt es natürlich dir überlassen ob du VDE gerecht erdest oder nicht, die dämfung der Erdungsblöcke ist dabei aber zuvernachlässigend gering.
marcel-
#7 erstellt: 14. Jun 2007, 11:38
Alles klar, dann werd ich mal befolgen, was der VDE mir auferlegt Kann ich die Erdungsblöcke einfach in der Nähe des Multischalters zwischenschalten, so ein paar cm davor und dahinter, oder sollte da ein größerer Abstand sein? Der Multischalter kommt auf den Dachboden, da muss ich erstmal schauen, ob ich was geeignetes zum Erden finde... Kann ich da irgendwelche Rohre oder sowas nehmen?
Danke für deine Hilfe, aber das ist halt die erste Anlage, die ich installiere...
hanseat500
#8 erstellt: 14. Jun 2007, 20:32
Kannst dir das hier ja mal anschauen:http://home.arcor.de/elektrotechnik/pa/pa.html
marcel-
#9 erstellt: 26. Jun 2007, 16:05
Sooo, die Teile sind letzte Woche angekommen, und heute hab ich mal alles aufgebaut und angeschlossen. Leider funktioniert es nicht
Die Schüssel hab ich an der Position der alten Schüssel aufgebaut und ausgerichtet. Hab aber kein Bild bekommen. Dann hab ich ein altes analoges LNB an die neue Halterung geschraubt und direkt mit dem analogen Receiver verbunden: Sofort war ein sauberes Bild da.
Jetzt stellen sich mir ein paar Fragen:
Ist der neue Multischalter defekt?
Ist das neue LNB defekt?
Wie kann ich das überprüfen?
Kann ein analoger Receiver überhaupt die Signale von dem neuen LNB und Multischalter empfangen oder muss ich dazu was umstellen (noch ist kein digitaler da)?
Bitte um schnelle Antworten, bin eben gerade am rumprobieren....
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 26. Jun 2007, 18:09
Zunächst mal: auch ein analoger Receiver muss an der neuen Anlage funktionieren.
Schließ ihn doch mal direkt an den LNB an einen Lowband-Ausgang an. Wenn das funktioniert, schließ die vier Kabel vom LNB an die jeweils richtigen Eingänge vom MS an. Die richtige Zuordnung ist Voraussetzung, dass alles funktioniert. Wenn dann der LNB mit Spannung versorgt ist, sollte auch der Analog-Receiver dahinter funktionieren.
marcel-
#11 erstellt: 26. Jun 2007, 18:30
Danke schonmal!
Hab auch neue Erkenntnisse
Ich hab jeden Ausgang des LNB direkt mit dem Receiver verbunden, und auf jedem Ausgang ein paar Programme gefunden:
V/L - ProSieben, Sat1, etc...
H/H - ARD, NDR, DSF, Tele5, MTV, SuperRTL (kein RTL oder RTL2)
und bei den anderen beiden ZDF und sowas.
Also ich glaub, einen Defekt beim LNB kann ich ausschließen, oder?
Jetzt werd ich mal 4 kurze Kabel korrekt mit dem Multischalter verbinden, und dann ausprobieren, ob das geht. Wenn ja, liegts wohl an der bisherigen Verkabelung, wenn nein, muss ich vermutlich von einem Defekt beim Multischalter ausgehen, oder?
KuNiRider
#12 erstellt: 26. Jun 2007, 18:56
Wenn du mit einem Analogreceiver auf HH und LV Programme findest ist das schon sehr bedenklich. Bist du sicher dass es kein Quad-LNB ist und Dass du nicht auf dem HotBird bist? --> Stimmt die Vorprogrammierung mit den Programmen überein? Oder war dein altes LNB schon sehr alt und noch mit einer Lokaloszillatorfrequenz von 10,00? Dann musst du den Receiver im LNB / Antennenmenü auf 9,75 GHz / Universal-LNB umstellen.
marcel-
#13 erstellt: 26. Jun 2007, 19:11
Ok, jetzt habe ich den Multischalter mit 4 ca. 2m langen Kabeln mit dem LNB verbunden (V/L -> V/L -- V/H -> V/H -- H/L -> H/L -- H/H -> H/H) und den Multischalter mit dem Receiver verbunden , dann den Multischalter eingesteckt. Ergebnis: Wieder nichts. Keine Veränderung des Bildes, einfach schwarz.
Einen Defekt der Kabel kann ich eigentlich ausschließen, das Kabel zum Receiver hat 5 Minuten davor noch funktioniert und die 4 zum LNB entstammen der Vierteilung eines Kabels, das vor ein paar Tagen noch ein Bild lieferte.
Muss man den Multischalter irgendwie einschalten? Oder funktioniert der nur, wenn er geerdet ist? (Hab ihn jetzt zum Test nicht geerdet). Braucht der irgendwie eine "Aufwärmzeit" oder sowas? Woran merke ich, dass der Multischalter "an" ist? Hab ich irgendwas vergessen? Also ich weiß jetz nimmer weiter :/
Ich bin ziemlich sicher, dass es ein Quattro LNB ist, zu dem man einen Multischalter benötigt, immerhin sind die 4 Ausgänge mit H/H etc. gekennzeichnet. Hotbird...hmmm, eigentlich sollte das schon Astra sein, hab das neue LNB+Schüssel genauso ausgerichtet wie das alte Zeug, und mit dem alten LNB an der neuen Antenne hab ich auch alle Programme auf der selben Einstellung bekommen. Das alte LNB ist übrigens mittlerweile ca. 8 Jahre alt, die Receiver-Einstellung werd ich aber nochmals überprüfen. Die Vorprogrammierung stimmt zum Großteil mit den gefundenen Programmen überein.
marcel-
#14 erstellt: 26. Jun 2007, 19:56
Erstmal natürlich danke für eure Hilfe! Aber jetzt bin ich völlig sprachlos
Ich habe jetzt alles wie schon geschrieben angeschlossen, also inkl. Multischalter. Dann hab ich das V/L Kabel abgeklemmt, und es kam ein Bild! Ich hab Programme wie RTL2, Vox, DSF, ARD, ZDF, MTV, Tele5, SuperRTL, etc... bekommen, aber kein ProSieben und kein RTL, und nur zum größten Teil auf den bereits programmierten Programmplätzen. Wenn ich jetzt aber das V/L Kabel an den Anschluss nur dranhalte, kommt auch ProSieben. Sobald ich das Kabel aber fest dranschraube und den dünnen Kupferleiter richtig reinstecke, geht wieder gar nichts.
Was sagt ihr dazu?
atze93
#15 erstellt: 26. Jun 2007, 19:59
Kurzschluss auf dem V/L-Kabel ?
marcel-
#16 erstellt: 09. Jul 2007, 12:12
Mittlerweile funktioniert fast alles. Ich habe sämtliche Kabel ausgetauscht und bekomme sowohl mit analogem als auch mit digitalem Receiver die Programme. Die Schüssel habe ich horizontal und vertikal ausgerichtet und zur Feinausrichtung einen nassen Lappen über das LNB gehängt. Mit nassem Lappen krieg ich am analogen Receiver bei den meisten Sendern ein fehlerfreies Bild, bei wenigen einige Fische. Ich denke, das ist ok so, auch bei Gewitter und starkem Regen gabs bisher keine Probleme. Der digitale Receiver zeigt bei Signalstärke 76% an und bei Signalqualität 92%. Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass der Videotext am digitalen Receiver nicht bei allen Sendern geht. ProSieben, Vox, etc. geht, RTL, ARD oder ZDF kommt nichts, weder beim Text vom TV noch beim Text des Receivers. Woran könnte das nun wieder liegen?
atze93
#17 erstellt: 09. Jul 2007, 21:04
Beim TV kein Text ist (fast) Normalzustand, der wird nicht analog aufbereitet und an den TV weitergegeben.
Über den Receiver sollte es aber funktionieren (sofern der Sender Txt anbietet).
Schau mal bei den einzelnen Sendern, ob unter Teletext-Pid etwas eingetragen ist (Kanalkonfiguration des Receivers)
bzw. die jeweilige Frequenz manuell nochmal scannen lassen.
Schwer zu erklären... welchen Receiver betrifft das ?
marcel-
#18 erstellt: 10. Jul 2007, 06:13
Ich versuch nochmal zu erklären
Marke und Modell des digitalen Receivers kann ich erst heut Abend nachschauen, der analoge ist ein älterer Kathrein Twin Receiver. Am analogen funktioniert der Text überall, am digitalen kommt er eben bei ProSieben, Vox, etc... Sowohl der Receiver-eigene Text als auch direkt der Text des TV gehen dann! (habs an 2 Röhren-TVs probiert, beides mal das Gleiche)
Bei den anderen Programmen wie z.B. RTL steht dann links oben nur "100", der Rest des Bildschirms bleibt schwarz, egal ob ich den Receiver-Text oder den TV-Text abrufe. Ich werd heut Abend auch mal nach diesem PID schauen, ich meine sowas schon im Menü des Receivers gesehen zu haben
Danke schonmal!
marcel-
#19 erstellt: 10. Jul 2007, 16:43
Der Receiver ist ein Preisner SRD 1000S (gebraucht und geschenkt bekommen...).
Im Menü kann man bei jedem Programm "PID ändern" wählen, da gibts dann 4 zur Auswahl:
Video PID
Audio PID
PCR PID
TTX PID
und dahinter stehen jeweils ein- bis dreistellige Zahlen.
Was muss da stehen, damit der Text funktioniert?
Edit: Habs rausgefunden, die TTX PIDs waren jeweils falsch, keine Ahnung warum. Die richtigen PIDs für ARD, ZDF und RTL hab ich gegoogelt Jetzt funktioniert der Text sowohl per Receiver als auch per TV.
Vielen Dank, Atze93!
[Beitrag von marcel- am 10. Jul 2007, 17:14 bearbeitet]
Fuba/Inverto - taugt das was?
Jalapeno am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  4 Beiträge
Fuba oder MTI - LNB
brajue am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung Antenne, LNB, Multischalter
feldameise am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  4 Beiträge
Welchen Multischalter für Fuba DAA 850 mit Inverto LNB
jblti3000 am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  4 Beiträge
Fuba DAA 850 + Inverto Black Premium Quattro LNB
mkk82 am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  5 Beiträge
Inverto LNB geht nicht
whirlpool am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  7 Beiträge
Welches LNB? sharp,inverto
guile am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  24 Beiträge
Inverto IDLR-QUDL40 LNB
grobi321 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
Inverto quattro black lnb
Christian_Strasser am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  7 Beiträge
Inverto-Twin LNB Qualität?
ViSa69 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.986
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
